Rus928
Не тянет движок
Anton.useev
Почему иногда угол Опережения зажигания иногда на холостых прыгает до 10 градусов? Это нормально?
БРОДЯГА74
В 02.03.2023 в 22:50, Anton.useev сказал:
Ну так то есть в этом логика. Намного лучше поехала?
Нет в этом никакой логики, колхоз вместо приведения двигателя в порядок..
В 02.03.2023 в 00:07, Anton.useev сказал:
Ездил. С умз4216. Была ещё термобудка на карбюраторе
4215 скорее всего
40522 с соболячей парой нормально ходит , и не надо никаких чкаловских оборотов, 3000 , и есть тяга...
Слежу за темой, и не видел показателей компрессии, скока чего?
Форсунки снимались, производительность какая, и вообще чистые рабочие?
БРОДЯГА74
Может там кулибины -модернизаторы поработали..
Anton.useev
52 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал:
4215 скорее всего
Компрессия 13.5. Форсунки чистились.
Сегодня собрал проехался. В горку на 4 разгоняется до 95. Больше не получилось из за погодных условий. Вроде бы мычание пропало. Или по крайней мере стало меньше. На газу не пробовал.
На холостых ДМРВ воздух показывает 18, 19 кг. Иногда до 20 поднимается. Плюс термостат приказал долго жить. Хотя новый ставил.
ДМРВ подкидывал другой. Так-же показывает. И угол опережения на холостых не нравится. Прыгает с 7 до 10 градусов.
Игорь85
@Anton.useev так в чем причина была.
Anton.useev
Пружины клапанов поменял. Завтра поезжу и посмотрю. Что и как
А что с воздухом делать? И с углом опережения?
БРОДЯГА74
7 минут назад, Anton.useev сказал:
Ничего.
Anton.useev
Т.е это нормально?
Slavyan
@Anton.useev а обороты холостого хода какие?
БРОДЯГА74
2 минуты назад, Slavyan сказал:
Подозреваю 900-950
cxem
воздух на ХХ(850) - 14
УОЗ на ХХ(850) - от 5 до 12 градусов
ДМРВ Siemens  20.3855 - промыть спиртом из шприца(акуратно, пластинки хрупкие)
Изменено пользователем cxem
Anton.useev
3 часа назад, БРОДЯГА74 сказал:
Подозреваю 900-950
800-850
Slavyan
Раз в горку на 4 стал разгоняться осталось газ нормальный поставить и настроить на ходу. Если груза тяжёлые возить то лучше грузовой редуктор ставить и шины 195/75, всё равно больше 80 мало кто ездит...
По поводу расхода воздуха не понятно, у меня в районе 14 на хз. Уоз тоже вроде меняется
Anton.useev
Вчера поставил ЭБУ с 538 прошивкой и воздух стал нормально показывать
umz42164
@Anton.useev ну и как сейчас машина едет?
Anton.useev
Да никак. Вчера ездил в рейс. Загрузил около 1500 кг. Как видел горку то заезжал на машине чуть ли не на 2 передаче. А пустой обратно ехал по прямой только на 4 передаче. 5 включаешь сразу скидывает скорость. С горки даже на 5 не разгоняется. На 4 больше 3500 не может ехать. Как будто сзади невидимый прицеп весом 5 тонн. Достало уже
Slavyan
@Anton.useev накат то есть у машины?
Anton.useev
Накат есть.
На ходу какие показатели воздуха должны быть? Еду на 4 3000 оборотов показывает около 220 кг воздуха. Нажимаю тапку в пол появляется мычание а воздух толком не увеличивается
cxem
ДМРВ
на ХХ 14-18
тапок в пол до отсечки 420 или 520 уже не помню
Anton.useev
Это стоя на месте. Мне бы знать на ходу сколько
cxem
На ходу надо писать LOG и там смотреть
отсечка на стандартной прошивке:
Anton.useev
Завтра буду пробовать ставить форсунки bosch
А так уже машина подталкивает к появлению желания на свап v6 от Форда.
Игорь85
1 час назад, Anton.useev сказал:
Это не поможет, что то с фазами. Проверь другим транспортиром и отметчиком. Часто встречается бракованный.
umz42164
@Игорь85 это точно, у меня их три и все по разному показывают, но только выпуск.
Anton.useev
3 часа назад, Игорь85 сказал:
Уже 3мя разными смотрели
Да и чтобы так ошибиться эт сколько градусов то нужно. В принципе невозможно. Цепи новые. Прокручивал мотор по несколько раз. Прям заколдованный какой то мотор.
