dmitryi45 2 Опубликовано 19 ноября, 2016 а где клапан-то стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вован 425 86 Опубликовано 19 ноября, 2016 а где клапан-то стоит? трубка обратки им прикручена к блоку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 591 Опубликовано 27 декабря, 2016 всем привет.мотор работал без фильтров ,насос- блок напрямую.топливо с обратки не поступает.промывка через обратку поможет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARAZMC 56 Опубликовано 27 декабря, 2016 всем привет.мотор работал без фильтров ,насос- блок напрямую.топливо с обратки не поступает.промывка через обратку поможет?Пробуй. Мне помогло. Лавр покупал на Фучика. Шарик с клапана не забудь вытащить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 591 Опубликовано 28 декабря, 2016 Пробуй. Мне помогло. Лавр покупал на Фучика. Шарик с клапана не забудь вытащить.спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
roman-m51 1 Опубликовано 7 января, 2017 насос даст и 8 ат но работать будет не долго зиму с таким давлением явно не походит.не парься для начала вкрути механический и тогда все станет ясно. нет мех. вынь шарик из перепускного клапана без него давление доложно быть близко к нулю.Уважаемый подскажи как разобрать н.ф. перед прожигом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 591 Опубликовано 23 января, 2017 никакая промывка не поможет при неправильной зксплуатацыи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvgenT 57 Опубликовано 23 января, 2017 kombrig, это что? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 591 Опубликовано 23 января, 2017 kombrig, это что?это чел подал топливо без фильтров с бака в блок ,собрал весь песок с дороги. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvgenT 57 Опубликовано 25 января, 2017 это чел подал топливо без фильтров с бака в блок ,собрал весь песок с дороги.Сейчас с товарищем ремонтируем соболь, так на нем тоже не удалось найти ФТО, только отстойник. Не думаю, что это заводское исполнение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 591 Опубликовано 25 января, 2017 Сейчас с товарищем ремонтируем соболь, так на нем тоже не удалось найти ФТО, только отстойник. Не думаю, что это заводское исполнение.форсунки страдают Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 591 Опубликовано 3 февраля, 2017 всем привет.сетки форсунок не прокачивались топливом.не продувались воздухом.5 часов ушло на прожиг т.к.сетки двух форсунок пришлось прожигать дважды.теперь -прокачиваются . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvgenT 57 Опубликовано 4 февраля, 2017 всем привет.сетки форсунок не прокачивались топливом.не продувались воздухом.5 часов ушло на прожиг т.к.сетки двух форсунок пришлось прожигать дважды.теперь -прокачиваются .Расскажи тогда уж, как они разбираются, какие есть тонкости. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
F61621 45 Опубликовано 4 февраля, 2017 й Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 591 Опубликовано 5 февраля, 2017 Расскажи тогда уж, как они разбираются, какие есть тонкости.форсунку зажимаешь в тисках распылителем вверх ,ключом на 27 откручиваешь стакан с сетками и,очень аккуратно ,стакан вынимаешь вверх,что бы ничего не рассыпалось,снять резинки зелёные. всё делать ОСТОРОЖНО. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Белуха 0 Опубликовано 16 февраля, 2018 добрый вечер.у меня что на подаче что на обратке 3 очка.подскажите давление должно быть в обратке? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 16 февраля, 2018 Фатейдавление должно быть в обратке?нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Толшмяк 12 Опубликовано 17 февраля, 2018 форсунку зажимаешь в тисках распылителем вверх ,ключом на 27 откручиваешь стакан с сетками и,очень аккуратно ,стакан вынимаешь вверх,что бы ничего не рассыпалось,снять резинки зелёные. всё делать ОСТОРОЖНО.А что дальше? -Нужно стакан прожигать? Как это сделать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 17 февраля, 2018 Так годовой горелкой прямо в сетку Газовой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 591 Опубликовано 17 февраля, 2018 А что дальше? -Нужно стакан прожигать? Как это сделать?я дома прожигал на газовой конфорке-по сорок минут примерно,пока топливо не стало проходить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Толшмяк 12 Опубликовано 17 февраля, 2018 я дома прожигал на газовой конфорке-по сорок минут примерно,пока топливо не стало проходить.Когда я снимал свои форсунки , то на вид сеточки были чистые. Это может быть обманчиво? Они что где-то внутри забиваются? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 591 Опубликовано 18 февраля, 2018 Когда я снимал свои форсунки , то на вид сеточки были чистые. Это может быть обманчиво? Они что где-то внутри забиваются?да .бензин под давлением не проходил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Толшмяк 12 Опубликовано 11 апреля, 2018 СОС!!! Наверное было у кого нибудь такое! Было давление в топливной после фильтра 7 атм- шланги иногда рвало. Вот стало тепло решил заняться этой проблемой. Снял насос-форсунки. Открутил очень аккуратно с них колпаки те что с сеточками, но саму форсунку не разбирал, даже распылитель не поднимал. Прожигал сеточки на газовой комфорке.Затем всё собрал , поставил на машину. Давление в системе упало до 1,8 атм, но машина не заводится. Откалибровал рейку, поднял давление в топливной системе обратныи клапаном до 4 атм- всё равно не заводится.Подскажите пожалуйста - в чём дело? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvgenT 57 Опубликовано 12 апреля, 2018 Толшмяк, может поводки не привернул?)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Толшмяк 12 Опубликовано 12 апреля, 2018 С поводками всё нормально, всё уже проверял несколько раз. Может быть форсунки уже изношены , но они же работали при давление в топ. системе 7 Атм ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
