yurec1113
Шум после замены цепей ГРМ
yurec1113
Привет коллеги! Поменял на своем 40522 двигле цепи, звезды,натяжители, только плунжера остались старые, еще поменял ремень и натяжной ролик. После запуска появился странный гул, что это может быть. Пробег 62000.
Spas750
1. Натяжители соответствуют цепям? Цепи разные по длинне.
2. Может быть гидрик еще не прокачался и слышно как цепь перекатывается.
3. Сними ремень и заведи, может новый ролик, гена или помпа.
yurec1113
все запчасти брал комплектом на 405 мотор, сравнивал со старыми, проехал около 100км движок заклинило иду разбирать.
AHдрей
... проехал около 100км движок заклинило иду разбирать.
Меняй моториста!!! :rolleyes:
Изменено пользователем AHдрей
Привет коллеги! Поменял на своем 40522 двигле цепи, звезды,натяжители, только плунжера остались старые, еще поменял ремень и натяжной ролик. После запуска появился странный гул, что это может быть. Пробег 62000....
.....все запчасти брал комплектом на 405 мотор, сравнивал со старыми, проехал около 100км движок заклинило иду разбирать.
Конкретно погудело.
гидронатяжители в разряженном состоянии поставил!
morbo
Зачем ты менял цепи. ЦЕПЬ живет весь срок жизни двигателя, и менять ее как на крайслире ремень ГРМ через 100 тыс не надо, это тупая глупость. Лезть в 405 двигатель руками . На 421 нужно менять шестерю распред вала она второпластовая ее съедает.
Симбир
Зачем ты менял цепи. ЦЕПЬ живет весь срок жизни двигателя.
...сколько людей столько и мнений .и зачем мы их меняем...
aleks2
про цепь ты зря так
yurec1113
тока што собрал по новой движок, оказалось порвало нижнюю цепь, змз запчасти фуфло, теперь на холостом ходу движком трепает, такое уже раз было там один мастер чаго-то почистил и появился нормальный холостой, бортовик не выдает ошибок, што это может быть. А так я сам себе моторист.
aleks2
цепи должны быть литовские или кировские.может натяжитель нижний не разрядил вот и порвало
makcum
вот это новость. насмешил честное слово. :lol:
AHдрей
... теперь на холостом ходу движком трепает, такое уже раз было там один мастер чаго-то почистил и появился нормальный холостой, бортовик не выдает ошибок, што это может быть. А так я сам себе моторист.
Дросельноя заслонка.
Хреновый моторист...
alexiv123
точно жди когда она разнесет переднюю крышку,
а если повезет и головку вдали от дома
alexiv123
всетаки надо было знающем людям отдавать делать
или форум прочитать по темам
ставь правильно цепи по транспортиру и будет тебе счастье
slash98
А немогут ли модераторы таким советчикам крестики ставить на аватаре? ))
Конечно запчасти, чтоже ещё ))
alexiv123
плохо если разнесет
а ты думал что может быть по другому???
yurec1113
не дросель, это сто пудов. Мотористов на 16 клапанов ближе чем 100км не найти да и я не первый движок вскрываю, на моём КАВЗике v8 как часы работает. Неужели так тяжело подсказать если стыкался с таким, а если тупо наездник то у нас так говорят п....ть не мешки ворочать. Другого выхода у меня нет, вот и кручу сам, я плюс ко всему выше изложеному ещё и механик на предприятии по выпуску а/т, так что если можете помогите советом, а подколоть и здесь умников хватает.
yurec1113
slash98
моторист долженбыть опытный и толковый
yurec1113
а ты просто наездник да?
slash98
просто непонятно, какой совет ты просишь тебе дать?
yurec1113
что могло случится с холостым?
slash98
Ну если кроме цепей ничего не трогал, видать метки плохо поставил. Датчики посмотри всели подключил, подсос после ДМРВ, шланчики вентеляции картера (тоненькие) забыл натянуть, форсунка плохо защёлкнулась (если отключал)
Изменено пользователем slash98
yurec1113
завтра заеду к инжекторщику пусть покопается.
