Дмитрий 71rus 3 Опубликовано 4 февраля, 2011 щас сделаю Где фото? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mb616 1 Опубликовано 4 февраля, 2011 (изменено) фотографировал сейчас, поэтому только краткий обзор...за выходные постораюсь предоставить доклад. Изменено 4 февраля, 2011 пользователем mb616 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mb616 1 Опубликовано 4 февраля, 2011 Техническая часть:1. крепления двигателя использовал от ГаЗ 2476 (реэкспорт из бельгии, точно такой же двигатель, только 2,3)от дафа не стал оставлять, газельские подушки найти проще. 2. картер сцепления (колокол) оттуда же, КПП газель. НО КПП пришлось разбирать и вытаскивать первичный вал, протачивать носик на "16"3. диск сцепления волговский, маленький подошел как влитой, выжимной "газ", только из-за того, что корзина от торца картера далековато, что бы вилка из выжимного не выскакивала пришлось подложить шайбу под упор.4. поперечные траверсы не изменялись5. цилиндр сцепления родной -"газ"6. обратку пришлось переделывать на другую сторону (был змз4026)7. датчики температуры "другого формата" вылечил установкой шкалы от ВАЗ 2107, датчик тахометра был не исправен, заменён на датчик положения коленвала от змз406.(на маховике одна метка, так что тахометр показывает в 2 раза меньше, придеться либо резать вторую метку, либо делать тахометр от генератора)8. масляный датчик был один, аварийный. делал переходник под тройник от змз4069. крыльчатка вентилятора была не на месте. отрезал от шкива поставил электровентилятор.10. воздушный фильтр от инжекторной машины + 2 комплекта патрубков для инж. и кусок волговского кардана.11. для свечей накала поставил 70-амперную рэле стартера "газ", вывел кнопку.12. провода на стартер и массы пришлось менять на более толстые. на старых проводах зимой двигатель крутиться отказался.13. топливный фильтр купил на разборке с подогревом (от форда скорпио)14. заменил расходники и некоторые прокладки, проверил натяжение цепи. Из-за того, что машина долго стояла потёк ТНВД по осям регулировок, уплотнительные колечки заменены на такие же от карбюраторов различных моделей.15. вроде пока всё, если ещё что вспомню- напишу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mb616 1 Опубликовано 4 февраля, 2011 Документальная часть:1. газ 2476 была снята с учёта в утиль на агрегаты2. по документам двигатель ГАЗ, модель XD2, рабочий объем 2.3, без номера.3. в гаи сказали, что на "ГАЗ" можно поставить любой двигатель от "ГАЗа"..., что и было сделано.4. в нами и пр. обращаться не пришлось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mb616 1 Опубликовано 4 февраля, 2011 (изменено) Сравнения:peugeot"+"1. немного более современнее конструкция, чем mb om616...2. чаще встречаются версии с турбиной (проще атмосферник переделать)3. проще конструкция (распредвал в блоке, клапана-коромысла-штанги)4. привод ГРМ- цепью, гидронатяжитель. на более ранних моделях шестерни.5. редукторный стартер6. теплообменник на масле7. небольшой по высоте8. не столь критичные переделки при установке (не надо пилить кабину, траверсы- поперечены)9. расходники подходят от нашемарок "-"1. алюминиевая головка боится перегрева.2. на mb om616... найти запчасти проще. например распылители форсунок, огнеупорные шайбы и пр..3. большая инерционная масса (клапана-коромысла-штанги) сильно шумит на высоких оборотах.4. ТНВД прихотлив к качеству солярки, хотя гораздо надежнее боша(приходиться в соляру масло доливать)5. цепной привод ГРМ визуально никак не контролируется хотя и стоит гидронатяжитель(приходиться снимать радиатор, снимать шкив и крышку)6. точного метода регулировки угла момента впрыска НЕТ, как и меток на шкивах.7. сложнее регулировка клапанов.8. нумерация цилиндров "наоборот"- от стенки.9. сальниковая набивка коленвала mercedes "+"1. более качественная сборка- обработка.2. чугунная головка не боиться перегрева3. рядный насос неприхотлив к солярке.4. mercedes по педальным ощущениям мощнее peugeot.5. простота регулировок и обслуживанния6. диск сцепления ГАЗ (живучая корзина)7. возможность установки КПП ГАЗ "-"1. отсутствие возможностей "тюнинга"(очень мало турбовых версий, а на штатном маслянном насосе не "разгуляешься"), нет теплообменника2. сальниковая набивка коленвала3. цепной привод (хуже шестеренок, но всяко лучше чем ремень., хотя не так современно)4. довольно много хлопот при установке (переделывать- переносить траверсы) двигать радиатор, наличие родной 5КПП может существенно облегчить жизнь... но они достаточно редки и дороги. Изменено 4 февраля, 2011 пользователем mb616 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mb616 1 Опубликовано 5 февраля, 2011 ребят, поможите, немогу фотки разместить... пишет, что слишком большой размер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Константин.Р 5 Опубликовано 5 февраля, 2011 (изменено) ребят, поможите, немогу фотки разместить... пишет, что слишком большой размер.https://www.radikal.ru/Вывод тахометра подключал к какому проводу? Изменено 5 февраля, 2011 пользователем Константин.Р Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
жека5 1 Опубликовано 12 февраля, 2011 мерс 3.0 ом617 5-горшков, с гур,ставили на фирме. Переделок особо никаких,передня поперечина,проставка под кпп Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
borman-35 0 Опубликовано 15 февраля, 2011 Всем привет сУкраины. У меня газель с мерсовским дизелем 2.3 л + кпп. Мост Газель. Больше 80 км в час нехочет бежать.А двигатель разрываеться. Что можно сделать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 819 Опубликовано 15 февраля, 2011 borman-35, поставь пару 4,5 +набор шестерён от Волги в КПП! Вроде даже 4,3 пара теперь есть-стпвят с завода на Бизнес Газели с УМЗ и Камминс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 342 Опубликовано 15 февраля, 2011 Всем привет сУкраины. У меня газель с мерсовским дизелем 2.3 л + кпп. Мост Газель. Больше 80 км в час нехочет бежать.А двигатель разрываеться. Что можно сделать?Сделать конечно можно. Для дизеля мерсовского самое то, главная пара от Волги 3,9 (10 зубьев на 40). Подходит один в один в родной редуктор. И все твои проблемы решены. На 2500 оборотах скорость на пятой будет 105-110 км. в час. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergey1980 1 Опубликовано 15 февраля, 2011 Сделать конечно можно. Для дизеля мерсовского самое то, главная пара от Волги 3,9 (10 зубьев на 40). Подходит один в один в родной редуктор. И все твои проблемы решены. На 2500 оборотах скорость на пятой будет 105-110 км. в час.не все так просто такую пару мотор в 80лс не потянет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
borman-35 0 Опубликовано 16 февраля, 2011 не все так просто такую пару мотор в 80лс не потянетИзвините забыл сказать что и КПП тоже МЕРСЕДЕСА Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
borman-35 0 Опубликовано 16 февраля, 2011 Свою ГАЗЕЛЬ купил за 16 тысяч грн. Вожу можно сказать почти воздух не считая двух раз в год вылазок в лес за дровами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
borman-35 0 Опубликовано 16 февраля, 2011 Была задумка поставить мост от мерса но пока неопредилился.До газели у меня было много машин начиная вазом и заканчивая ЮГО-ЗАСТАВА. СЕЙЧАС есть и СИТРОЕН-БЕРЛИНГО Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Константин.Р 5 Опубликовано 17 февраля, 2011 Извините забыл сказать что и КПП тоже МЕРСЕДЕСАИграй с главными парами.Проще чем искать другую коробку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 342 Опубликовано 17 февраля, 2011 На форуме есть чел из Бурятии. Так вот у него тоже TD27 и главная пара 3,9. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
borman-35 0 Опубликовано 17 февраля, 2011 Всем большое СПАСИБО за информацию буду работать над гп 3.9 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rider 55 Опубликовано 17 февраля, 2011 Извините забыл сказать что и КПП тоже МЕРСЕДЕСАТебе уже ответили. В задний мост поставь Волговскую главную передачу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Константин.Р 5 Опубликовано 17 февраля, 2011 На форуме есть чел из Бурятии. Так вот у него тоже TD27 и главная пара 3,9.Это у кого? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость валерон Опубликовано 17 февраля, 2011 (изменено) Из Читы он,по моему, мается с доками на оформление. ПИДРы не дают он уже и на форуме ПТИА с этим вопросом засветился. А,точно, есть бурят с ТD27. Изменено 17 февраля, 2011 пользователем валерон Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
borman-35 0 Опубликовано 18 февраля, 2011 Из Читы он,по моему, мается с доками на оформление. ПИДРы не дают он уже и на форуме ПТИА с этим вопросом засветился. Да я так понял что у вас на Руси проблематично переоборудовать авто. У нас делае доки в институте в Киеве а потом меняеш птс в мрео. У меня знакомый переоборудовал с грузового в пасажира тоему обошлось с матерялом в 900 дол. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Константин.Р 5 Опубликовано 18 февраля, 2011 Да нифига не сложно.Просто страна большая и некоторым г...нам сидящим в кабинетах ГАИ отдаленных регионов некому дать подзатыльника. :angry: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
borman-35 0 Опубликовано 18 февраля, 2011 Да нифига не сложно.Просто страна большая и некоторым г...нам сидящим в кабинетах ГАИ отдаленных регионов некому дать подзатыльника. :angry:Уменя в доках неуказано какой именно двигатель стоит только обем и шо дизель. Так шо можно любой впихивать. А по поводу работы гаи я бы поболтал даже очень! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tank-101168 2 Опубликовано 25 февраля, 2011 Из Читы он,по моему, мается с доками на оформление. ПИДРы не дают он уже и на форуме ПТИА с этим вопросом засветился. А,точно, есть бурят с ТD27.ЧИТА это не бурятия а забайкальебурятия это улан-удэкстати отличные поцаны :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
