Сергей 511 56 Опубликовано 15 сентября, 2012 (изменено) Готовь деньги -любой вкорячуЕсли не изменяет память то на фордовском только с карданом повозиться,движок с коробкой сам туда просится Изменено 15 сентября, 2012 пользователем Сергей 511 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gena_gazelle 2 Опубликовано 28 сентября, 2012 если кому надо,могу бросить номер телефона конторы в Столбцах... :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Женя 575 25 Опубликовано 30 октября, 2012 скоко в газель грузиш? и скоко листов рессора?В газель примерно 2т. В мерса только 1т. Есть тоже задумка поставить в старую газель(стоит как донор лет 5) мерсомотор ОМ616 и восстановить. Старые мерсы замучали, особенно гниющая кузовня и заказ деталей до двух недель, а чего-то вообще нет или не подступиться по ценнику(оригинал). Для работы иномарки(новые в т.ч.) не есть гуд. Машина должна быть каждый день на ходу. Самый большой косяк газели двигатель и слабый рулевой редуктор. Редуктор не проблема а двигатель, есть над чем подумать.ЗЫ. Газель должна соответствовать евро0, чтоб такой двигатель узаконить, тк не допускается в более новых газелях(евро2,3) понижение экологического класса . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pofigist 1 Опубликовано 19 ноября, 2012 радиатор вверх не подымал? при остановке двс не вскипает? трос спидометра к кробке как присобачил? у меня стоит В6 2.3 форд гранада бензин.радиатор вверх не поднимал..двигатель не кипит.и не греется.а зимой и не прогревается.вентилятор постоянно крутится (от шкива), тот что газелячий "африка". желтый и куча лопастей.трос спидометра к раздатке присобачил. там есть место. врет на 20% в меньшую сторону. На коробке что то есть, но я даже не пытался его туда вкорячить. еслиб сейчас ставил - лучше ино бензинку. лошадей от 150...отстой получился. умрет - от чирка 4х литровый поставлю с коробкой и раздаткой. только радиатор скорее всего за кабину переносить придется.длинный очень. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serega1971 1 Опубликовано 16 декабря, 2012 GerhА что за мотор они ставят 3 литровый с люминиевой башкой или с чугуной?? Я лично мечтаю поставить именно чугуноголовый 3литровый, на мерсовских бусах-кирпичах такие стоят, реально ли его впихнуть? Очень уж интересует именно этот мотор, это даже не миллионик а еще куда больше, крайняя степень надежности которую я когда либо видел - у меня по улице человек живет с таким пассажирским кирпичем и который накатал уже 1млн 600тысяч на нем, без капиталки, это факт! Вот это действительно зачетный мотор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
варлок74 102 Опубликовано 17 декабря, 2012 1млн 600тысяч на нем, без капиталки не вериться что то,умалчивает твой сосед-полюбому Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serega1971 1 Опубликовано 17 декабря, 2012 не умалчивает гарантирую, я водилу отлично знаю, не ремонтировался даже по топливной! сам бы не поверил если бы не знал лично Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mb616 1 Опубликовано 23 мая, 2013 Я лично мечтаю поставить именно чугуноголовый 3литровый, на мерсовских бусах-кирпичах такие стоят, реально ли его впихнутьЭто om617 ... Если косоглазая газель, то реально. На старого образца нужно радиатор вперед двигать. Мотор меганадежный и 1,6 ляма очень даже может. Ставились эти моторы не только на кирпичи... W123, W126, геленвагены, унимоги и прочее. Есть модификации с турбиной,- вообще чума, лошадей не много, но момент... Если ставить такой мотор то лучше с родной, тяговой коробкой, у нее задняя передача не такая скоростная как на КПП газели, да и по передачам поинтереснее. Если ставить КПП от газели, только в том случае, если много не возить. Прерделок порядочно;- передняя траверса, задняя траверса, кардан, и это лишь малая толика того, что придется делать заново. Электрику и охлаждение вообще не рассматриваю, но тоже возни порядком;- начиная от замены проводов от аккумулятора, заканчивая свечами накаливания... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николай_У 0 Опубликовано 7 августа, 2014 Подскажите как установить двигатель с Мерседес 601d на Газель? (Если можно с фото или подробным описанием). Ещё: какую переходную плиту нужно сделать между двигателем и коробкой и её размеры? И какой диск сцепления? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Johnny 30 Опубликовано 7 августа, 2014 Подскажите как установить двигатель с Мерседес 601d на Газель? (Если можно с фото или подробным описанием). Ещё: какую переходную плиту нужно сделать между двигателем и коробкой и её размеры? И какой диск сцепления? врядли тут много инфы найдете по этому мотору, сходите на уазбуку там люди любят пихать дизильки от мерса. инфы очень много. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Anton4x4 0 Опубликовано 8 августа, 2014 Есть ТНВД лукас на двигатель 2.5 пежо форд и стартер трубки форсунок шкив помпы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 8 августа, 2014 Мы рады что есть.. Дальше что? Расскажи как их поставить на Мерса или Пежо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 8 августа, 2014 ситрик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 8 августа, 2014 СЕГА, Да, есть не много Петросяна во мне ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Anton4x4 0 Опубликовано 9 августа, 2014 Мы рады что есть.. Дальше что? Расскажи как их поставить на Мерса или Пежо.Ставится на пежо без проблем ето все его родное, был такой двигатель у меня вот запчасти и остались лежат без дала может каму и надо продал бы подешовке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Авиатор 197 Опубликовано 14 августа, 2014 Это с какого конкретно мотора? У меня пежошный турбодизель,который 96 кобыл.Щас стоит на скорпе,идет на газель вмсто штаера.Напиши в личку,что почем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
