cricket
Ступицы
В идеале диаметр барабана должен быть как диаметр колодок.
Если диаметр барабана больше на 1мм,то 1мм колодок сгорит в пустую
Самое главное,что бы барабан не ушел дальше положенного размера,а то выдавливание цилиндра обеспечено.Был случай-в Ижевске,на спуске,в час пик,на светофоре выдавило один.Ощущения не из приятных.
И на самом щите упор тоже изнашивается и ведет к выпаданию поршней
Не понял,что за упор на щите?
Куда колодки упираются
serushok
Отмечусь. Сегодня провёл ревизию передних ступиц. Пробег 395 тысяч. За это время один раз разбирал и менял смазку. В этот раз провёл ту же процедуру - подшипники в идеале. Марка SKF.
Зачем она вообще нужна?
Никогда не ставил её
34 минуты назад, rusgg сказал:
Наверное как то центрует или удерживает подшипник от перекоса.
Именно этот?
Остальные на чем тогда держатся.
Мне кажется это что то связано с сальником
Не было перекоса никогда,и масло держит сальник.
Как то она там лежит,как будто кто то забыл её там,не знай зачем.
1 час назад, rusgg сказал:
Масло?
Да, густую смазку не использую ,разве что ворота смазать в гараже.
В перед нигрол стараюсь, хотя бывает всякую модную дрянь добавляю,она с нигролом мешается
12 минут назад, rusgg сказал:
И как часто подшипники меняешь?
Да никак,не могу вспомнить.
В принципе литол не способен смазывать подшипники в ступице, слишком низкая температура.
3 минуты назад, rusgg сказал:
Согласен.Но я литом и не мажу.Испрользую синюю смазку.
БРОДЯГА74
Синяя это забугорный литол.
Мики Маус это простая распиареная мышь!
3 минуты назад, БРОДЯГА74 сказал:
Она просто пожиже, и не Кристаллизуется на морозе.
Там качество смазки особой роли не играет,главное чтобы она была.
А литол в крышке сохнет и трескается.
Зимой ролики вообще голые,но они и так долго работают.
Т.е. использовать его нельзя?
Я не запрещаю ,мне он просто не нравится.
БРОДЯГА74
54 минуты назад, rusgg сказал:
Сравнивал характеристики, ничем они от литола не отличаются, а вообще Солидол Ж , хорошая вещ.
Костяныч67
Братва, всем доброго времени. Подскажите пожалуйста, взаимозаменяемы ли передние ступицы Соболя и Волги?
вилли
Ступицы передние стоит б/у брать?На балке пока,из-за дисков беру - они новые,крутится без люфтов,шпильки хорошие...За обе стороны ступица с диском - 3 т.р.За б/у дорого?Вроде никаких засад не должно быть?
Хочу еще эту балку пощупать - вдруг добрая ))
вилли
Вопрос: подшипник на посадочное внатяг должен садится или от руки без заметных хождений тоже сойдет?
Татарин
9 минут назад, вилли сказал:
Нет, не сойдёт.Натяг нужен.
23 минуты назад, вилли сказал:
Если просело в ступице,то можно налудить обомойму.
Татарин
16 минут назад, Alex030569 сказал:
Лучше медью.
  • Похожий контент
