Романи 4 Опубликовано 12 июля, 2018 (изменено) Парни а попутно такой вопрос.В связи с тем, что шааз только трехрядки, ко мне не влезет, пилить не охота. Вот этот подходит в такую панель?вот ссыль на него https://www.avtoall.ru/radiator_otopitelya_gaz_3302_33104_alyuminievyiy_n_o_s_prokladkoiy__avtokomponent___oao_gaz_-179064/Я тат понимаю, что "Автокомпонент" поставщик на завод? Изменено 12 июля, 2018 пользователем Романи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 23 июля, 2018 Всем привет, с радиатором определился, приобрел медный, трехрядный, но он от волги, а на нем направляющие немного не там установлены и для инсталяции его на газель, в рамке радиатора нужно просвердить новые отверстия.Подскажите пожалуйста, какого диаметра сверлить отверстия в рамке? Хочу сразу подготовить сверло, что б не было длительных простоев при ремонте.Всем спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 812 Опубликовано 23 июля, 2018 Хочу сразу подготовить сверло, что б не было длительных простоев при ремонте. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 23 июля, 2018 Как правильно называется эта штука Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 23 июля, 2018 Спасибо,разобрался. называется ступенчатое сверло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 23 июля, 2018 Ну что там с лузаром? Не тот сейчас Лузар, да и ШААЗ стал не лучше. Продавцы говорят, что больше стало жалоб на то, что текут. А ценник стал выше почти в два раза. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 23 июля, 2018 Сейчас установлен ЛУЗАР однорядный, со своей задачей справляется спола, но течет в месте стыка пластикового бачка с корпусом. Жду выходной и заменю на медь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 216 Опубликовано 23 июля, 2018 Не тот сейчас Лузар, да и ШААЗ стал не лучше. У меня ШААЗ с новья побежал,привёз паять ,медник сдвинул гармошку между трубками и радиатор перестал булькать.Теперь и ставить боюсь и выкинуть жалко... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 23 июля, 2018 Купил себе радиатор от бизнеса, но в нем отсутствует пароотводящий выход, кто-нибудь сталкивался с таким радиатором? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 129 Опубликовано 23 июля, 2018 Купил себе радиатор от бизнеса, но в нем отсутствует пароотводящий выход, кто-нибудь сталкивался с таким радиатором? У меня евро-3 бизнес. есть такой патрубок на радиаторе, но он не задействован (заглушен резинкой). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 23 июля, 2018 У меня евро-3 бизнес. есть такой патрубок на радиаторе, но он не задействован (заглушен резинкой).Просто его вообще нет и никаких следов для него. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 129 Опубликовано 23 июля, 2018 Просто его вообще нет и никаких следов для него.Странно конеш, даже подозрительно. Может евро-4 без него? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 472 Опубликовано 23 июля, 2018 У меня то же есть выход справа сверху с заглушкой , на расширительный бачок с корпуса термостата идет пароотводящий шланчик... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergej7070 61 Опубликовано 23 июля, 2018 Ну что там с лузаром? Лузар который НОКОЛОК работает лучше всех вариантов опробованных мною ранее.Хотя в жару на трассе-груженый 5 передача, дроссель в пол, температура поднимается до 95-97 по приборке и по бортовому.Ничего не течет и не сопливит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serushok 215 Опубликовано 24 июля, 2018 sergej7070, может термостат не до конца открывается? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergej7070 61 Опубликовано 24 июля, 2018 sergej7070, может термостат не до конца открывается? термостатов поменял кучу остановился на Таме 82,сейчас не жарко и температура стоит не больше 84 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иваныч 10rus 44 Опубликовано 21 октября, 2018 Перечитал за два вечера все 81 одну страницу ветки, но так и не понял, что сейчас из радиаторов лучше купит, у меня стоит двухрядный медь, в жару греется, вентилятор регулярно включается, да и мокрить начал, подскажите что лучше взять из трёхрядных??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 21 октября, 2018 подскажите что лучше взять из трёхрядных???Оренбург,ну или на худой конец Иран Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 21 октября, 2018 Перечитал за два вечера все 81 одну страницу ветки, но так и не понял, что сейчас из радиаторов лучше купит, у меня стоит двухрядный медь, в жару греется, вентилятор регулярно включается, да и мокрить начал, подскажите что лучше взять из трёхрядных???Советую взять от бизнеса алюминиевый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladimir79 309 Опубликовано 21 октября, 2018 что сейчас из радиаторов лучше купит, у меня стоит двухрядный медь, в жару греется, вентилятор регулярно включается, да и мокрить начал, подскажите что лучше взять из трёхрядных???У меня стоял с 2010 года и до августа этого,двухрядный медный ШААЗ и было всё отлично.Но в этом году начал мокрить,машина стала греться,вентилятор постоянно молотит,даже по трассе иногда включался.Видимо всё,радиатор отходил своё.Купил я в августе ШААЗ алюминиевый однорядный,и вот оно счастье опять вернулось ко мне,машина не греется,вентилятор включается крайне редко,когда долго едешь на низкой передаче.А на фига тебе трёхрядный?Я когда купил машину на ней стоял трёхрядный,так я еле пригнал её с Питера.Вентилятор не выключался всю дорогу,а машина всё равно грелась.Приехал,выкинул его,и забыл про него как про страшный сон.Поставил б/у двухрядный ШААЗ,с 6 или 7 заглушенными трубками,и отъездил на нем года два с лишним без проблем.Потом купил новый двухрядный ШААЗ и отъездил на нём 8 лет до августа этого года. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 025 Опубликовано 22 октября, 2018 (изменено) Перечитал за два вечера все 81 одну страницу ветки, но так и не понял, что сейчас из радиаторов лучше купит, у меня стоит двухрядный медь, в жару греется, вентилятор регулярно включается, да и мокрить начал, подскажите что лучше взять из трёхрядных???Продается на этой же странице оренбург за 4 т.р.Лучше не бываетhttps://www.gazelleclub.ru/forum/topic/64088-radiator-orenburg/ Изменено 22 октября, 2018 пользователем вилли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иваныч 10rus 44 Опубликовано 22 октября, 2018 Продается на этой же странице оренбург за 4 т.р.Лучше не бываетНе, б/у, что то не хочется брать... Советую взять от бизнеса алюминиевый.Он разве мне подойдёт???, там ведь патрубки вход-выход, друг над другом расположены, а у меня в разных углах по диагонали... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 22 октября, 2018 Он разве мне подойдёт???, там ведь патрубки вход-выход, друг над другом расположены, а у меня в разных углах по диагонали..а почему ж нет?конечно подойдёт.Только верхний патрубок то же поменять придётся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 025 Опубликовано 22 октября, 2018 Не, б/у, что то не хочется брать...За б/у в полцены.Б/у еще лучше,т.к.проверен.И думаю с возвратом если че договоритесь.Главное чтоб упаковали в фанеру с гофрой какой нибудь...Себе с разборки взял такой за 1,5 4 г.назад,отлично себя чуствует.Вот новый бы я поостерегся... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иваныч 10rus 44 Опубликовано 21 марта, 2019 Ребята, подскажите!!!Есть на выбор три вида радиатора, все иран, все трёхрядные, но фирмы разные. TUC-6т443р, KOOSHESH-7т078р, и какой то ранее не известный NOCOLOK-5т300р, что из них выбрать??? Может кто уже на них много поездил???Только прошу ответить именно по ним, не надо предлагать что то другое... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
