aldar 1 416 Опубликовано 17 октября, 2019 2 часа назад, paul799 сказал: Ну как-бы у тебя в подписи бортовая газелька, а у меня соболь полноценный - "объём отапливаемого помещения" раза в 4 больше, хоть и 2 печки стоит. И да, они греют и при 60 градусах, но вот мозги считают двигатель не прогретым если ниже 84 и льют больше бензина. я тоже думал что будет пережор бенза и газа..но это не так..расход для такой палатки(5.3-2,2-2,3) как на моей газели вполне приемлимый.даже меньше чем на предыдущем собольке с таким же парусом но двиг 405 е3 и гбо 4 поколения.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 844 Опубликовано 17 октября, 2019 2 часа назад, vlad75 сказал: Не может быть избыточной охлаждаемости у радиатора. Исправный термостат должен полностью перекрывать поток в него. Может. Абсолютно исправный термостат 82-87 (проверял в кастрюльках) просто не успевает нормально среагировать на движение накатом при выключенной подаче бенза на спусках (остываем до 80-82 градусов), термостат закрыт, а потом, при возрастающей нагрузке на подъёмах, при температурах воздуха близких к +5+8 снова прогрев, термостат приоткрывается, в пихло идёт поток ОЖ из радиатора, охлаждённый до уличной температуры. Особенно актуально на трассе - обдува и охлаждения выше крыши, обороты в районе 3400 плюсом ещё 2 салонных печки.. И вообще-то пост был не про термостат - я ведь не зря фото разместил - многие ли смогут нормально ездить с таким намордником в городских пробках при +20? Поди УМЗовские фирменные бутылки под капот в ход пойдут? А вот на ЗМЗ405 с Лузаром без пузырей обходимся... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 684 Опубликовано 17 октября, 2019 @paul799 У меня есть четыре абсолютно исправных термостата.Только при этом один держит четко температуру при накате большем и нету у него быстрых скачков температуры при большой нагрузке.Вот и думай 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 27 октября, 2019 Наверное выкину хвалёный тама...верх держит-низ нет!(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 238 Опубликовано 29 октября, 2019 Здравия,ребята,хочу к лету поменять блок(радиатор-кулер)на своем бизнесе с камнем,склоняюсь к Лихославлю,ещё имеется лузаровский,ну остальные вообще не рассматриваю,может присаветуете какой из этих двух лучше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kazan114 3 Опубликовано 9 января, 2020 Потек ШААЗ 2-х рядный, отходил меньше года. Думаю ТРМ от бизнеса попробовать, на 405 встает он ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 684 Опубликовано 9 января, 2020 @kazan114Можно и лузар посмотреть.Он по любому дешевле,но по качеству не уступает трм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 9 января, 2020 Лузар с дырками с Одной стороны хорошие кронштейны имеет,а вот с дырками по диагонали типа для мотора 405 планки между бачками алюминивые и очень тонкие вообще никакие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 684 Опубликовано 9 января, 2020 (изменено) @rusgg Какие еще кронштейны и какие планки? Он же идет одноходовый с диагональными патрубками. Изменено 9 января, 2020 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 9 января, 2020 Это всё лузар,даже не знаю почему они не делают нормальные радиаторы с диагональн дырками. Это трм Я искал радиатор нормальный с диагональ дырками,не нашёл. У меня на лузаре нижняя Планка заходит в соты и ломает их,скорее всего из за того что стоит радиатор на раме и дороги плохие. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 684 Опубликовано 9 января, 2020 (изменено) @rusgg Даже не обращал внимание никогда внимание .С нижним радиатором на фото уже после много лет эксплуатации никаких проблем в местах пайки этих планок нет.Все девственно сухо и ни чего не оторвало. Вот радиаторы отопителя у них г. полное. Изменено 9 января, 2020 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
РИЕ 56 Опубликовано 10 января, 2020 16 часов назад, rusgg сказал: Это всё лузар,даже не знаю почему они не делают нормальные радиаторы с диагональн дырками. Это трм Я искал радиатор нормальный с диагональ дырками,не нашёл. А почему ТРМ радиатор "не нормальный"? У меня такой стоит на 405 уже лет 5. Зато проще стало до ремня долезать - не мешает поперечная труба. 16 часов назад, rusgg сказал: ,скорее всего из за того что стоит радиатор на раме и дороги плохие. А как это стоит на раме? Что-то переделано? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 10 января, 2020 На 405 ,да если ещё не грузить,можно любой ставить, только лузар с дырками по диагонали через 100 тысяч км развалится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 684 Опубликовано 10 января, 2020 22 минуты назад, rusgg сказал: только лузар с дырками по диагонали через 100 тысяч км развалится. Где-то в районе 230-270 у меня пока прошел.И гружу и диагоналки и плохие дороги. Я не представляю,что с ним надо делать,что бы оторвать пластины.У меня помню шааз с завода на газели 2005года был.Тот весь по креплениям сдался за 180 тысяч. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Удав 1 Опубликовано 26 ноября, 2020 А вот кто такой ставил: Радиатор охлаждения ГАЗ 3302,2217 "Газель" 2х слой с 1999г алюм WONDERFUL 3302-1301010 ? Не могу понять он с штырями ? И станет ли на него защита вентилятора? Нашел в автопитере себе по деньгам, так как существующий меднолатунный весь растрескался и паяю я его уже неделю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 684 Опубликовано 26 ноября, 2020 @Удав Деньги на ветер.Только алюминиевый-ленточно-паянный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 27 ноября, 2020 @газель2005 фото или ссыль можно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 377 Опубликовано 27 ноября, 2020 1 час назад, Gazecus59 сказал: @газель2005 фото или ссыль можно? https://luzar.ru/catalogue/radiatory/radiatory-okhlazhdeniya/radiator-okhlazhdeniya-3302-99-alyum-payanyy-lrc-0342b/ 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergej7070 55 Опубликовано 27 ноября, 2020 Мне Лузар леточно-паянный хватило на 3 года при небольшом пробеге. Появились трещины на сотах в месте входа в бачки. Потек после поездки по грунтовке. Заменил на ТРМ с Бизнеса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 684 Опубликовано 27 ноября, 2020 @sergej7070 На верхнем трех угольнике втулка с резинками были?Патрубки не дубовые? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergej7070 55 Опубликовано 27 ноября, 2020 Резиновая втулка стояла. Патрубки синий армированный силикон, рукой прожимаються полностью Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Удав 1 Опубликовано 28 ноября, 2020 (изменено) В 27.11.2020 в 10:30, газель2005 сказал: На верхнем трех угольнике втулка с резинками были? Это что имеете в виду? Не могу сообразить что за трехугольник ... Посмотрел на эти пластиковые бачки и подумалось - все делается для одноразового использования. Получается, что бачки к радиатору крепятся через резинку прищепками. Понятно, что это вроде как надежно, но разве такое крепление может быть надежным, учитывая качество резины . Но какое то время послужит. Изменено 28 ноября, 2020 пользователем Удав дополнение Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 256 Опубликовано 28 ноября, 2020 Верхнее крепление радиатора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Удав 1 Опубликовано 28 ноября, 2020 @jon61rus понятно. А там может быть по другому? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 494 Опубликовано 28 ноября, 2020 22 минуты назад, Удав сказал: Посмотрел на эти пластиковые бачки и подумалось - все делается для одноразового использования А вы знаете более надёжное изделие? Какое? Медные Оренбурги, шаазы, ираны, которые текут как только поставил их. И толку от того что он многоразовый, каждый месяц вози его паять, а между ремонтами доливать антифриз, пока не сильно течет. Очень редко текут именно по завальцовке, не стоит ее так бояться, а ремонтируют сейчас и алюминиевые радиаторы, причем не очень дорого. Единственное что нормальные алюминиевые, ленточно-паянные а не трубчатые, как всякие вундервавли, хоферы и пр. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
