Константос
Выбор радиатора!! Посоветуйте!
Соболёк 282
Оренбург 3-рядный медный , самое то, стоит почти два года проблем нет , когда прокладка под головой накрылась патрубки так дуло аж печка сопливить начала , а вот радиатор не потеет даже !
Влад 36 регион
Выбирал меж оренбургом и ираном медными 3-х рядками. Сторонники и противники того и другого ровно пополам разделились. Оренбург, говорили, щас не тот что раньше...
sobol615
Иранский медный стоит 2 года,проблем нет ни летом ни зимой.
Михалыч S360VYM
Потому как газель любит греться ,однозначно Зх рядный медный. Думаю Оренбург лудьше. С Ираном надо посмотреть. Бывает не медный, а обмеднённый. Чтоб посмотреть, надо магнит приложить. или поскоблить(кто даст).
Acejazz
ребят подскажите что лучше взять двух рядный или трехрядный.( слышал что трехрядные быстрее звбиваются и течь быстрее начинают) и большая ли будет разница между алюминием и медью? у меня сейчас стоит двухрядный видимо внутри забит но не течет :(
Изменено пользователем Acejazz
Альмир
ребят подскажите что лучше взять двух рядный или трехрядный.( слышал что трехрядные течь быстрее начинают) и большая ли будет разница между алюминием и медью?
2-х рядка медь, у нее соты больше чем у 3-х рядки, эффективность больше, сам не верил пока не поставил.
Acejazz
продувает его лучше получается?
Альмир
наверное, ни разу не продувал и не промывал, не было необходимости :D
Acejazz
а какую марку взял?
БРОДЯГА74
Медь однозначно лучше!
Стоит 3х рядный Оренбургский уже 4 года проблем нет с перегревом!
ЛукаFFый
Трёшка медная!!!Поставь не пожалеешь!!!!
Влад 36 регион
Иран или Оренбург?
Что тебе даст магнит на цветном металле?Если конечно ,он не из стали,но тогда у него будет вес другой
ЛукаFFый
у меня Оренбург стоит
Михалыч S360VYM
Читай внимательней. Есть стальные напылённые медью. Как проверить?
Дима73
Оренбург 3-х рядный рулит!!!
БРОДЯГА74
Так что лучше, один раз потратиться, или поставить дешевый Иран и гавно патрубки. Потом каждые полгода менять?
В 2008году купил авто, сразу выбросил родной радиатор и патрубки. До сих пор, не трогал. Радиатор воткнул Оренбург.
Нууу у меня Оренбург стоит 3 рядный, но и про Шадринский ничего плохого сказать немогу, в гараже где работал (более 100 Газелей) ставили тока ШААЗ и проблем с ними не было никогда! (Это для Рустама про Шадринск)
Химмашевец
Зато у меня проблемы с ним начались довольно быстро. Потёк почти сразу.
Р.У.С.Т.А.М.
Если у тебя что-то личное-можешь позвонить или написать. А если шадринский течет, как худое корыто(при чем сейчас даже по тем углам, где и патрубков никаких нет), то это информацию до "клубней" и довожу. А что они выберут-их дело..
Химмашевец
Надо выяснить причину, выше написал какая она может БЫТЬ, причём часто!
Сегодня радиатор меднику отнёс. Диагноз - бачок плохо припаян. Попросил заодно и второй бачок пропаять. А патрубки, кстати, менял где-то за 4 месяца до установки радиатора.
александр1975
а у меня ВЕБЕР алюминиевый трехрядный стоит.два года в марте исполнилось.и патрубкам - тоже...ничего не течет и прекрасно охлаждает(особенно позапрошлым летом было тепло).подумываю поменять профилактически на такой же новый(грязь и все такое)...летом то их не купить будет...а еще я купил помпу "маде ин германи" с литой крыльчаткой...
Алексей 066
Очень часто бачки плохо припаяны. Там в основном и бежит. Бывает еще трубки по краям трескаются, но это очень редко и при большом пробеге. Пробовал у медника подпаивать поверх помогает ненадолго. Последний раз попросил распаять полностью и припаять заново. Стоит уже год пока не бежит. Радиатор заводской с конвеера. Сборщики на радиаторных заводах криворукие ((.
sergey.62
александр1975, согласен! Устал паять медные ! Купил летом алюминевый "Крафт" за копейки - 2500 руб и не жалею пока! Летом не грелся, нигде не течёт , проехал с ним уже тысяч 40 км , по нашим убитым трассам ! Чего стоят только 100км А-114 в Устюженском районе (( Думал душу вытрясет сегодня((
Леша,крафт 2-рядный?
Р.У.С.Т.А.М.
Шадринский поди. Его после покупки весь перепаивать сразу надо..
zenya
Кто юзал лихославльские радиаторы??? Как они???
