газель2005 2 785 Опубликовано 24 марта, 2016 Теперь когда родные ворота кончатся есть варианты: 1. двухсторонний фольгированный стеклотекстолит, 2.полидифторионадом PVF-2.Можно еще сэндвич панель и весь каркас можно уже выкинуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lehan 13 Опубликовано 2 июля, 2016 Парни, кто-нибудь пробовал кровельные материалы использовать для крыши, чтобы не текла?? Есть ли что-нибудь такое не морочистое - отрезал полоску и приклеил по всем болтам и швам на крыше.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 3 июля, 2016 Парни, кто-нибудь пробовал кровельные материалы использовать для крыши, чтобы не текла?? Есть ли что-нибудь такое не морочистое - отрезал полоску и приклеил по всем болтам и швам на крыше..сделай кепку и не парься Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lehan 13 Опубликовано 3 июля, 2016 (изменено) У меня в башке сидит мысль, что кепка порвётся.. Накручиваю себя, наверное..рум - много тем нашёл . много и герметиков и кепку можно... Сегодня прогерметил битумным герметиком обидьно и сверху ещё битумным скотчем нашлёпал, посмотрим. Изменено 3 июля, 2016 пользователем Lehan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaz865 171 Опубликовано 3 июля, 2016 (изменено) гермабутил-с использовал. типа жидкого каучука до -50гр. по морозу.наносится шпателем сохнет быстро стоит дорого, цветов три белый черный и серый..на 2года хватило проще тюбитейку из тента ( у изготовителей тента заказать) ну или рекламный баннер на саморезы.спуск 10-15 см. попадались будки, крыши которых, проклеены линокромом , технониколем... Изменено 3 июля, 2016 пользователем Gaz865 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дядька Дениска 81 Опубликовано 20 июля, 2016 Ребята извиняйте если не в тему, вопрос по переделке кузова. Из этого нужно сделать открытую (бортовую), но с возможностью вернуть всё обратно))) Я думаю отрезать в середине стойки, и верхнюю часть убрать до лучших времён на дачу. Рассмотрю все версии. Сейчас у меня так Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзес-13 102 Опубликовано 20 июля, 2016 ну или рекламный баннер на саморезыСаморезы частенько выкручиваются сами, от вибрации. Может заклепки лучше будут? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
theirlaw 0 Опубликовано 25 июля, 2016 Привет парни! Прочитал всю тему, но ответа на свой вопрос не нашёл. Сгнил каркас будки, под полом, надо варить. А как? снимать будку нет желания. Можно ли снять полы изнутри и поменять сгнивший каркас? Будка не термос. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 25 августа, 2016 ребят кто в курсе, из какого материала дерева эта проставка должна быть ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 301 Опубликовано 25 августа, 2016 ребят кто в курсе, из какого материала дерева эта проставка должна быть ?в идеале я думаю дуб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 25 августа, 2016 в идеале я думаю дуб.где его взять этот дуб :) да еще на 4 метра рамы, и стоить он будет как целую будку... какой еще используют вид дерева, прочный и что бы на любом строительном рынке был в наличии Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaz865 171 Опубликовано 25 августа, 2016 ИМХО берёза, осина Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антифриз 112 Опубликовано 25 августа, 2016 где его взять этот дуб :) да еще на 4 метра рамы, и стоить он будет как целую будку. какой еще используют вид дерева, прочный и что бы на любом строительном рынке был в наличииЛиственница не гниет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zarick 144 Опубликовано 25 августа, 2016 ребят кто в курсе, из какого материала дерева эта проставка должна быть ?транспортерная лента 12 мм., в ней выбиты отверстия под заклепки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 301 Опубликовано 25 августа, 2016 где его взять этот дуб :) да еще на 4 метра рамы, и стоить он будет как целую будку. какой еще используют вид дерева, прочный и что бы на любом строительном рынке был в наличии тебе не надо на всю длинну. пару брусков можно найти у мебельщиков. которые занимаются фасадами из "натуралки" где его взять этот дуб :) да еще на 4 метра рамы, и стоить он будет как целую будку. какой еще используют вид дерева, прочный и что бы на любом строительном рынке был в наличии пару брусков и на рынке найдёшь(дуб имею ввиду) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 25 августа, 2016 (изменено) ребят кто в курсе, из какого материала дерева эта проставка должна быть ?у меня из сосны,я как то и не парился когда ставил Изменено 25 августа, 2016 пользователем колобок 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 25 августа, 2016 тебе не надо на всю длинну. пару брусков можно найти у мебельщиков. которые занимаются фасадами из "натуралки" пару брусков и на рынке найдёшь(дуб имею ввиду)вот мой подрамник, были мысли вот так как на 2 фото поставить, что бы целиком лежал на раме Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 301 Опубликовано 25 августа, 2016 вот мой подрамник, были мысли вот так как на 2 фото поставить, что бы целиком лежал на раме посмотри зоводские установки зтих брусков. проблем не было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 25 августа, 2016 посмотри зоводские установки зтих брусков. проблем не было.я сегодня видел из металла, без дерева, не знаю правильно ли так ставить на металл Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
паганини 453 Опубликовано 25 августа, 2016 Разницы никакой, на что ставить, на металл или на дерево. Главное, чтобы стремянки или крепёжные болты были не прослаблены, а иначе кузов поломает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 25 августа, 2016 Разницы никакой, на что ставить, на металл или на деревотак может на металл даже лучше ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 27 августа, 2016 Ставь на сосну и не парься не чем не лучше и не хуже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 190 Опубликовано 27 августа, 2016 я сегодня видел из металла, без дерева, не знаю правильно ли так ставить на металлтам между будкой и рамой резина вместо дерева, с завода так, и у меня такрядом с белой канистрой это даже чуть видно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 785 Опубликовано 27 августа, 2016 (изменено) На сосну. Отработкой раза три прошел и краской ж/д масляной.Все равно газель не по 30-40 лет эксплуатируется.Заводских помню на газели 2000г.в хватило без всякой обработки на 9 лет. Изменено 27 августа, 2016 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
acerbon 0 Опубликовано 12 октября, 2016 Подскажите плз где в Ярославле можно качественно отремонтировать будку промтоварную? Нужно подварить рамку ворот и сами ворота поменять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
