abc
прогар прокладки ГБЦ
MEXX77
парни как понять парит выхлоп или нет??? холодно же.
бумажку чистую под выхлоп и погазовать,потом на язык попробуешь капли,сладкое будет.тосол есть
MEXX77
Пипец Олег как всё просто)))))
могу сложный метод подсказать! :D надаааа?
AlexFlex
тормознул.ставь штатную и не парь себе мозги.
Поставил штатную одну - работает как часы , на бензине детонации нет. На газу ее те более не будет. Спасибо за подсказ
Павел89
Скажите сколько будет стоить замена прокладки? и как долго делается  такой ремонт??
Барыш
День делов и всего-то,сама прокладка рублей 300,ну и голову шлифануть рублей 500-это если сам делаешь.
Кедр
4 часа делают сервисмены...в двоём...200 рэ паронит ...400 железяная( Евро-3) в "педалях машин".
Чингис
а на УМЗ есть железная (евро-3) прокладка?
Кедр
Оооо! не знаю даже...
Берси
Железной нет. Но бывает алюминиевая, в отделах специализированных запчастей (катера и яхты). Они там используются для разжатия головки в целях более лёгкой работы мотора на больших оборотах. К стати изготовить алюминиевую можно самостоятельно.
CEMEH
Из за чего еще кроме прокладки может идти пена в расширитель? Прокладку заменил, завел ничего не изменилось.
CEMEH
Прокладка с маркировкой АМТ. Голову не фрезеровал.
CEMEH
Кто нибудь отзовитесь. 5 дней вожусь с машиной :(
Кедр
Так не фрезеровал же.вот одна возможная причина.
Вторая это трещены в самой головке...
CEMEH
Кроме головки я так понимаю больше нечему пенить тосол?
Гагарин
один за пару часов заменил правда на 402))лишь бы со шпилек слезла..
Кедр
Ну пена.пена..тосол старый заливал? Может он сам по себе такой?
Было у меня такое взял ведро не очень чистое...слил тосол...залил в мотор и полезла пена...Какая то хим реакция пошла...Попробуй слить пролить водой и на воде заводи!
CEMEH
Залит антифриз, вроде свежий, да и воняет из бочка газами выхлопными аж дымок идет. Я вот снял головку опять, прокладку просмотрел - ничего подозрительного. НО в головке между клапанами почистил ножом и увидел трещинки....еле заметные, на всех котлах. Это и есть проблема? Или в этом месте это нормальное явление?
Изменено пользователем CEMEH
это и есть.микротрещины называются.блок под замену
CEMEH
А почему блок?
Кедр
... НО в головке между клапанами почистил ножом и увидел трещинки....еле заметные, на всех котлах. Это и есть проблема? Или в этом месте это нормальное явление?
Оооооо! капец ...амба...суши вёсла!  :(  :( Не нормальное это явление...это смерть ГБЦ...
CEMEH
Уже понял. Не понял только почему БЛОК под замену???
Про нормальное явление читал тоже, пишут что по 100000 откатывают с трещинами, потому и спросил.
Vadim _vi
 Зачекань,поставь и езди дальше, одно, НО, проверь, не повело ли  башку от перегрева. Линеечкой по диагонали, чтоб щуп 0,05 не лез. Вот тогда смело ставь, протягивай по нужному моменту и наслаждайся ездой. Если кривая, то на шлифовку.
Кедр
Опечатка наверное.
