abc
прогар прокладки ГБЦ
CEMEH
 Зачекань,поставь и езди дальше, одно, НО, проверь, не повело ли  башку от перегрева. Линеечкой по диагонали, чтоб щуп 0,05 не лез. Вот тогда смело ставь, протягивай по нужному моменту и наслаждайся ездой. Если кривая, то на шлифовку.
На кривизну проверяли - ровная. Что значит "зачекань"?
Опечатка наверное.
У меня от этой опечатки все внутри перевернулось :wacko:
мамонт 74
Залит антифриз, вроде свежий, да и воняет из бочка газами выхлопными аж дымок идет. Я вот снял головку опять, прокладку просмотрел - ничего подозрительного. НО в головке между клапанами почистил ножом и увидел трещинки....еле заметные, на всех котлах. Это и есть проблема? Или в этом месте это нормальное явление?
за это даже можешь в голову не брать если трещины мещду седлами по перегородки ,из за этого не будет кидать газы в бачек так как до рубашки там далеко ,эти трещины практически на каждой второй голове только с ними все работает ,а вот голову опресовать не мешало бы ,так как частое евление трешина под направляющей выпускного 4 цилиндра но это все делается и не так дорого ,и еще головку желательно отфрезеровать ,,
Кедр
Опачкииии! Так у тебя 42шешнадцать?! :blink:  Мавчу-мавчу!  :ph34r:
Vadim _vi
 Я у себя, точнее на своей головке, эти микротрещины простозачеканиваю, т е маленьким молоточком забиваю эти трещины. Когда, примерно лет 40 назад мне показал один дедок как это  надо делать. Тогда он был уже в том же возрасте  в каком сейчас я, а мне идет 68 годик. Мне много пришлось головок сделать, особенно в советское время, из-за дефицита.  А на плите башку проверь, сразу видно будет, за пару минут результат виден будет  -- горбатая или нет.
Васисуалий120
Здравствуйте. сколько пробег этой ГБЦ и после чего пена и прочие симптомы?
CEMEH
Пробег 130 т.км.  Купил машину с пробегом 120 т.км. Старый хозяин снимал головку по причине протечки тосола наружу (по его словам), говорит голову фрезеровал поставил на место и все. Я заметил газы после замены распредвала и шестерень. До этого, скорее всего, просто не обращал внимания. Замена прокладки не дала ни каких результатов. Головку проверяли линейкой во всех плоскостях, самый мелкий щуп (0,05) никуда не проходит. Между клапанами обнаружил трещинки на всех котлах. Ищу голову...
Vadim _vi
Есть возможность фото башки сделать и выложить?  Куда газы то прут? Может неправильно прокладку протянул. В башке до тосольных каналов мяса много и из этих трещин газы не попрут.  Ищи причину в другом месте.
Vadim _vi
 Все же, если есть возможность, то свози голову на поверочную плиту, недолго, недорого и сам успокоишься. Почему говорю, только сам себе это делал. Со щупом все нормально, а на плите показало, что головка поведена. 15 соток сняли, штука делов, сейчас все гуд. Поэтому и советую проверить на плите.
CEMEH
Фото сделать могу, но там не видно откуда газы прут. Купил новую башку  :D Завтра ставить буду. Старую все равно отдам на проверку с опрессовкой, может отремонтирую и продам.
Васисуалий120
Я бы не продавал, а то у нас такое новое что никогда не стоит забывать о старом. Ты когда ГБЦ покупал тебе модификации предлагали, говорят их несколько? И сколько заплатил, если не секрет?
CEMEH
Ребята хелп. Отходила новая бошка 40 т.км Перегрел машину и опять газы пена в бачке... Снял, опресовал, отфрезеровал, поставил. На холодную нормально, НО секунд за 5-10 до срабатывания вентилятора расширитель закипает (это если на оборотах 2-3 тыс), на холостых все нормально. Если вентилятор включаю на постоянку тоже газов нет. Может ДТОЖ? Или мозги? ...
DimaTSK
вопрос есть.
Двигатель не работал перегретым, но судя по всему прокладка где-то порвана. Свеча одного из цилиндров влажная, тосол из бачка уходит, хотя видимых подтеков нет.
Возможно ли самостоятельно поменять прокладку и с какими сложностями придется столкнуться?
ded
 Возможно, в книгах все расписано. На форуме есть все электронные книги. Поисковик рулит.
Павел400
вопрос есть.
Если в ремонте чето шаришь то никаких вопросов.а нет то не суйся и ни какие книги не помогут
гога
Добрый вечер! Может ли кто по фото оценить состояние двигла? Вводная; Умз 4216 Е-3 (до Бизнеса) 2009г. пробег 75000км. Летом был кратковременный перегрев перегрев. После этого стала потеть прокладка со стороны свечей. С приходом холодов потекло со стороны коллектора. Пробовал протянуть, не помогло. Двигатель разбираю первый раз, так что прошу не пинать.
Головку конечно надо фрезернуть,а вдоль стенки я иногда наношу герметик тонким слоем.Но по сути мотор нормальный для своего пробега,это не тот мусор что сейчас выпускают.
гога
А как определил, что нужно фрезернуть? Как снял, сразу отвез спецам. Замерили. Чуть чуть сняли. Завтра буду собирать. Смущают шпильки. Все засратые, а 4 справа как новая, но на ней эмульсия.
странNik
чо сложного то...всё не в 3,14...
певрый второй цилиндр совсем плохо..что мешало вовремя протянуть головку?
Vadim _vi
Раз 4-я как новая, значит через нее и гнало тосол.
гога
Один говорит, все нормально. Другой наооборот. Что не так с первым и вторым? Нагар не большой, одинаковый.
Может быть. Но гнало то не все время. И за короткий срок не могло ее так отмыть. Замена прокладки должна это устранить?
Изменено пользователем гога
странNik
ну так сам смотри..там где тосол в цилиндре..поршневая в идеале отмытая...
я сужу по прилеганию порокладки ,что одно и тоже
гога
Так во всех цилиндрах капли тосола есть, и по состоянию почти одинаковые. Сам не спец, но ничего ужасающего там не увидел.
странNik
о как(((тосол в цилиндрах это не ужасающее?мда..
тянуть прокладку уже бесполезно..только менять с проверкой плоскости головы
гога
Ну там же не стакан тосола, как бывает, а несколько капель. Сочилось только на холодную. С приходом холодов блок был мокрый с утра. Долго так не ездил. выше написано, что голову сразу отвез спецам, где ее замерили и чуть отфрезеровали.
aut96
Добрый день госпада. Нужен совет. Гильзы блока умз 4216 просевшие, прокладки хвотает на 3 т.км. и сново газы в бочке. Спасут ли медные кольца от 402 гильз, если их подложить под прокладку гбц?
