L2140 1 861 Опубликовано 12 февраля, 2017 Добрый день госпада. Нужен совет. Гильзы блока умз 4216 просевшие, прокладки хвотает на 3 т.км. и сново газы в бочке. Спасут ли медные кольца от 402 гильз, если их подложить под прокладку гбц?на сколько "просевшие"? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aut96 127 Опубликовано 12 февраля, 2017 примерно 0,05 от блока мож чуток более, но точно все утоплены. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 786 Опубликовано 12 февраля, 2017 примерно 0,05 от блока мож чуток более, но точно все утоплены.Ты чем замеры-то делал? Что-бы было понятно, о каком размере ты пишешь,толщина листа бумаги для принтера формата А4 0,1мм.А у тебя, в половину меньше.Такой размер вполне прокладкой перекроется.Наверное всё-таки больше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 861 Опубликовано 12 февраля, 2017 примерно 0,05 от блока мож чуток более, но точно все утоплены. ВПОЛНЕ допустимая величина. Если прокладки ставите годные, затягиваете правильно, то рекомендую проверить на искривление ГБЦ, и переходить к опрессовкамКстати, "газы" в бачке могут быть из-за загрязнения (закупоривания) пароотводящей магистрали с крышки корпуса термостата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aut96 127 Опубликовано 12 февраля, 2017 (изменено) Замеры на глаз, когда первый раз зачищал блок, то заметил что гильзы с легка утоплены. Сейчас вопрос, что подложить на гильзы? рекомендую проверить на искривление ГБЦ, и переходить к опрессовкамКстати, "газы" в бачке могут быть из-за загрязнения (закупоривания) пароотводящей магистрали с крышки корпуса термостатаЭто всё исключено! Изменено 12 февраля, 2017 пользователем aut96 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 861 Опубликовано 12 февраля, 2017 Замеры на глазпрекратите Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aut96 127 Опубликовано 12 февраля, 2017 (изменено) Всё таки, могут ли спасти медные кольца от гильз 402, может есть у кого подобный опыт ? Изменено 12 февраля, 2017 пользователем aut96 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aca300 95 Опубликовано 12 февраля, 2017 (изменено) Всё таки, могут ли спасти медные кольца от гильз 402, может есть у кого подобный опыт ?Нет. Измерьте их толщину и вопросы отпадут.Или поставьте и поймайте ОЖ в масле. Изменено 12 февраля, 2017 пользователем aca300 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 861 Опубликовано 12 февраля, 2017 Всё таки, могут ли спасти медные кольца от гильз 402, может есть у кого подобный опыт ? прокладка ГБЦ компенсирует до 0,15 мм неплоскостности Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aut96 127 Опубликовано 12 февраля, 2017 Завтра или после, буду подымать голову. Для себя понял, если в месте с кольцами будет более 0,15 , придётся искать более радикальные решения. Спасибо за осуждения! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 785 Опубликовано 12 февраля, 2017 (изменено) главное больше не делайте так :D Изменено 12 февраля, 2017 пользователем газель2005 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 12 февраля, 2017 придётся искать более радикальные решения.свап? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aut96 127 Опубликовано 12 февраля, 2017 Crady, Я как понял свап на Е4 дорогое удовольствие, если делать с рег. в ГБДД и + узаконить ГБО. Как то узнавал, всё под ключ за 200 рублей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 785 Опубликовано 12 февраля, 2017 Как то узнавал, всё под ключ за 200 рублейЛучше не знать.За 450 тысяч перевалит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jenia2627 6 Опубликовано 11 мая, 2017 Здравствуйте товарищи газельводы,подскажите дельным советом,как ещё убедиться что прокладке пришёл гейм овер!Машина стала себя странно вести,как прогреется так начинает синий дым валить из выхлопной,когда едешь в нагрузку особенно,температура начинает резко ползти в верх но не перегрев,до открытия термостата 82градуса и потом резко падает до 70!С выхлопной пробовал на язык-не сладкий,при выкручивании свечей все чистые кроме 4й-она в масле причём много,вся полностью,в расширителе не бурлит,эмульсии нет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 11 мая, 2017 jenia2627, вскрывай мотор если свеча в масле.. и абсолютно побоку цела ли прокладки или нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 11 мая, 2017 jenia2627,Замерь компрессию на холодном и на прогретом двигателе, если в норме то возможно и умерли масло съемные колпачки. 4 цилиндр на этом моторе жаркий. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jenia2627 6 Опубликовано 11 мая, 2017 Сейчас на прогретом движке одел на расширитель презерватив,его раздуло,значит 100% пробита? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 786 Опубликовано 11 мая, 2017 Сейчас на прогретом движке одел на расширитель презерватив,его раздуло,значит 100% пробита?Как раздуло? Надулся и остановился, или продолжает раздуваться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jenia2627 6 Опубликовано 11 мая, 2017 (изменено) Как раздуло? Надулся и остановился, или продолжает раздуваться?Продолжает раздуваться! Изменено 11 мая, 2017 пользователем jenia2627 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 786 Опубликовано 11 мая, 2017 Сдирай голову. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jenia2627 6 Опубликовано 11 мая, 2017 Сдирай голову.из за пробоя прокладки может мало быть в горшке? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 786 Опубликовано 11 мая, 2017 из за пробоя прокладки может мало быть в горшке?Давай-ка разберёмся.У тебя 406 или УМЗ? А то как-то непонятно.В профиле ЗМЗ,а тема в разделе по УМЗ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jenia2627 6 Опубликовано 11 мая, 2017 Давай-ка разберёмся.У тебя 406 или УМЗ? А то как-то непонятно.В профиле ЗМЗ,а тема в разделе по УМЗ.змз 406 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 786 Опубликовано 11 мая, 2017 А-а.Ну, тогда перебирайся в раздел змз 406. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
