Гена222 2 Опубликовано 9 декабря, 2014 Про микас 12 битопливный с опен диагом небольшая засада - пробовал на днях сбросить ошибку не получилось , написал в техподдержку проекта этой проги - официальный ответ-( Микас битопливный? Эти блоки закрытые для диагностики производителем. Пока программа не может их диагностировать. Работа в этом направлении ведетсяНе знаю для кого закрыта, для мультитроникса давно открыта, новость от 4.07.2013: Поддержка двухтопливного Микас 12 Выпущено обновление программного обеспечения бортовых компьютеров Multitronics с цветными дисплеями:- добавлена поддержка оригинального протокола ЭБУ "Микас 12" Э9867.3763 001-01 с двухтопливной системой питания - протокол "М12";- изменена активация режима Газ / Бензин. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik26 111 Опубликовано 9 декабря, 2014 Всем доброго времени суток...озадачился завтра(пока панель раскидана и ПОЛНЫЙ доступ) поставить БК.Выбор между (бизнес) Престижио-12 и Мультик-580..,Интуитивно почему то склоняюсь к мультику... Подскажите пожалуйста...(вопросы смотря для чего и зачем- НЕ ДЛЯ СКОРОСТИ и УРОВНЯ ТОПЛИВА,для maximum его функционала)...и да-темку курить РЕАЛЬНО некогда-занят "оживлением" печки в своем бизнесе,заодно и решил БК поставить...Заранее всем СПАСИБО 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 704 Опубликовано 9 декабря, 2014 возьми и ставь,штекер в диагностический разъем,провод плюс минус ну и доп.канал либо на габариты либо на клапан газа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik26 111 Опубликовано 9 декабря, 2014 газель2005,если мне-что именно взять?,и газа нет-на бензе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газводила 61 Опубликовано 10 декабря, 2014 Вопрос к обладателям Мультитроникса CL-580, правит ли он угол зажигания на Бизнесе Микас 10.3 и встает ли в панель в дефлектор отопления салона? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 889 Опубликовано 10 декабря, 2014 Вопрос к обладателям Мультитроникса CL-580, правит ли он угол зажигания на Бизнесе Микас 10.3 и встает ли в панель в дефлектор отопления салона?микас 10,3 и выше закрытые блоки,править там ни кто ни чего не может,только замена прошивки... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aut96 127 Опубликовано 10 декабря, 2014 (изменено) Вопрос к обладателям Мультитроникса CL-580, правит ли он угол зажигания на Бизнесе Микас 10.3 и встает ли в панель в дефлектор отопления салона?Правит темп.вкл. вентелятора, проверено на микас 10,3 и 12,3. На 12микасе не получается(( угол не правит. Изменено 10 декабря, 2014 пользователем aut96 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газводила 61 Опубликовано 10 декабря, 2014 Toyota007, Т.е я могу прошить свой Микас и потом все будет ок? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 889 Опубликовано 10 декабря, 2014 (изменено) Toyota007, Т.е я могу прошить свой Микас и потом все будет ок? Нет,ты тупо сможешь в новой прошивке установить что хочешь,но после её привязки к твоему блоку,там все так и останется.Блок наглухо закрыт для вмешательства.Каждый,раз ,что то изменить,нужно менять прошивку. Изменено 10 декабря, 2014 пользователем Toyota007 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газводила 61 Опубликовано 10 декабря, 2014 Ясно. а как же 2х режимные прошивки? они работают? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 889 Опубликовано 10 декабря, 2014 Я очень многое пытался у себя заменить,в диагностическом режиме,меняется почти все,но при очередном запуске мотора,все возвращается как прописано в прошивке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aut96 127 Опубликовано 10 декабря, 2014 У меня блоках стоят родные прошивки. Я как ставлю так и стоит, сбросов не было,даже акб не раз отключал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 889 Опубликовано 10 декабря, 2014 У меня блоках стоят родные прошивки. Я как ставлю так и стоит, сбросов не было,даже акб не раз отключал.Странно,у меня прошивка самодельная,я пытался и ХХ поменять и температуру включения вента изменить,в диагностическом режиме могу все,потом,новый запуск мотора,и все возвращается на свои места. :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамзес-13 102 Опубликовано 11 декабря, 2014 Я ставил G-12 год назад. Главное - читает ошибки. Режим "тропик" для вентилятора очень нужная вещь, остальные навороты как прилагательное. Ставиться в дефлектор, почти как штатный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газводила 61 Опубликовано 12 декабря, 2014 А Мультитроникс CL-580 встает на место дефлектора? Что то по фото он весь квадратный а дефлектор то у нас малость косой. Хочу именно туда, а так купишь и не подойдет. Я в интернет магазине хочу взять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 889 Опубликовано 12 декабря, 2014 А Мультитроникс CL-580 встает на место дефлектора? Что то по фото он весь квадратный а дефлектор то у нас малость косой. Хочу именно туда, а так купишь и не подойдет. Я в интернет магазине хочу взятьвот это специально сделан под газель бизнес.подходит все в идеале.Бортовой компьютер Multitronics CL-580 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 12 декабря, 2014 вот это специально сделан под газель бизнес.подходит все в идеале.Бортовой компьютер Multitronics CL-580 Multitronics CL-580 в рамке Газель-Бизнес Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 899 Опубликовано 12 декабря, 2014 Время впрыска 4м\с воздух 10.5кг температура 80... 1.2л\ч.... нормально или нет???Как будь то расход немного вырос, раньше не смотрел показания.. евро 2.. кат выкинул. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газводила 61 Опубликовано 12 декабря, 2014 GAZ-2752, Вот, вот это самое то. Там рамка косая оказывается есть для Бизнеса а на Патриот квадратная рамка. Все, я определился, осталось только сделать себе на НГ подарок. или машине...)).Уровень газа в баллоне она показывает интересно и остаток пробега на нем?. Наверное мультиклапан нужен особый...Toyota007, Этот тоже видимо хорошо встает на место но телевизор в нем маловат(( 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газводила 61 Опубликовано 15 декабря, 2014 http://xn--327-qdd4ag.xn--p1ai/ Кто в курсе? Кто пробовал? Или все же бортовик? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 889 Опубликовано 15 декабря, 2014 http://xn--327-qdd4ag.xn--p1ai/Кто в курсе? Кто пробовал? Или все же бортовик?Да уже у многих такая штука.Главное под эту штуку нужную программу найти.Я нашел проги и под соболя и под ниссан,и мне очень нравиться,и стоит копейки...И вижу все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газводила 61 Опубликовано 15 декабря, 2014 Значит разницы по функционалу с бортовиком нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 889 Опубликовано 15 декабря, 2014 Значит разницы по функционалу с бортовиком нет?Все будет зависеть,что поставишь на ноут или айпад или,что у тебя там.Это просто шнурок с процессором,дальше под него главное найти нужную прогу в нете... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гена222 2 Опубликовано 17 декабря, 2014 Значит разницы по функционалу с бортовиком нет?Это разные вещи с пересекающимися функциями. Шнурок больше для диагностики подходит, для постоянной работы и статистики - бортовик. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stepnoy70 1 Опубликовано 28 декабря, 2014 всех с наступающим ребятки!!! подскажите колхознику я тут начитался про прогар клапанов стало меня эта тема волновать машина ездит 50на 50 газ бензин зажигание стоит +3 двигатель 406 карб. ВОПРОС такой смогу я обойтись без бортового компа или он мне все таки поможет перестановки зажигание? газ бензин? и подойдет ли мультитроник sl-50 gazel у меня микас7.1 что подскажите Люди Добрые!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
