Aнатолий
Всё про турбину ГАЗ 560
Artem644
нех так изголяться то? рожковый на 13 и сиди гоняй
митяй 163
Согласен, ключ на 13, очень удобно и не мешает не что.
Evgen35
Всем привет!
Есть один вопрос: недавно прокатился, заглянул под капот и обнаружил, что на стыке выпускного коллектора с турбиной присутствует масло, которое дымится. Откуда оно там может браться? Если б турбина гнала, то как она это делает навстречу потоку выхлопных газов? Или лопатками может так раскидывать?
Добавлю, что на входе в "улитку" с воздушного патрубка масло тоже присутствует. Двигатель при заводке дымит сизым, тяга хреновая.
Турбину в таком случае на помойку?
Толшмяк
Посмотри состояние турбины, сняв впускной патрубок от воздушного фильтра. Достанешь пальцами до оси крыльчатки турбины и посмотри есть или нет люфт . Если люфт приличный, значит  меняй турбину. Я думаю с ремонтом турбины не нужно заморачиваться менять.
EvgenT
Правильно думаешь, турбина в выпускной коллектор гнать не может (это все равно как при движении автомобиля колеса вращали бы двигатель). У тебя скорее всего сальники клапанов пропускают (сизый дым, масло в выпуске).
Evgen35
Если шатать в верх и вниз, то небольшой люфт есть, а продольного вроде не наблюдается. Был у кого печальный опыт с ремонтом? А при ремонте интересно только втулки меняют или всю сердцевину (крыльчатку)?
А как это лечится? Может подскажете где про это почитать можно? А то я здесь пока не очень ориентируюсь
колобок
продольный люфт и ни к чему,радиального достаточно,если на входе лопатки турбины лесенкой,то пора менять турбину,заказывай новую и не парься  с ремонтом http://www.turbotrade.ru/turbo-new/russian-line/gaz/c12
Evgen35
Что значит лопатки лесенкой? В смысле сточенные по краям об корпус улитки?
За новую 14,5 пиастр просят, а за ремонт 7,8. Или скупой платит дважды?:)
колобок
да
Или скупой платит дважды? :)
а то и трижды :)
Alex 616
Всем привет!
Андрей1985 попробуй к нему постучись
Evgen35
В смысле? Не понял:)
Alex 616
В смысле? Не понял :)
...В смысле если нет пиастр на новую турбу,у АНДРЕЙ 1985 можно будет взять б.у рабочую...как вариант
Gas3302
с этим вопросом обратись к Андрей1985 , подскажет)
Evgen35
.В смысле если нет пиастр на новую турбу,у АНДРЕЙ 1985 можно будет взять б.у рабочую.как вариант
Теперь доперло:) спасибо огромное!
bio-dizel
Теперь доперло :) спасибо огромное!
Машину давно приобрёл? Какой пробег? Не обязательно турбина(проверь уровень масла) Возможно у тебя мск кончились судя по году, Масло во впуске, это картерные газы, А не едет это уже вопрос: Угол впрыска, регулировка хода форсунок и клапанных зазоров, калибровка рейки, датчик рейки, состояние воздушного и топливных фильтров, подача топлива... Для турбированных  двс воздушный фильтр немаловажен! Если забит, может смыкаться патрубок перед входом в улитку и машина тоже не едет... Сними фишку с датчика абс. давления и прокатись, посмотри есть разница, плюс шланг от него к впускному кол.ру продувается?  Проверь это и уже после приговаривай турбину. Посмотри видео когда турбина гонит масло и сравни с дымом у твоей. Одна из миссий форума убрать свои грабли из под ног вновь приходящих сюда!
vitalich
Уважаемые участники клуба!
В ютубе есть видео "Дизельная Газель Кирила Плисова"
У него на японском дизеле стоит турбина с водяным охлаждением. Т.е. вопрос с прогревом двигателя и кабины решен куда лучше.
Никто не знает, какую турбину с водяным охлаждением можно поставить на штайер?
Artem644
хз как у тебя на волге но у меня при -20 с намордником и утиплителем с отражателем на пластиковом капоте на ходу жара, стоя ниже 60 не опускается, а на штаер всего две турбины чешка и турбоинжиниринг, чуть не забыл виско муфта удалена стоит эл карлсон
Изменено пользователем Artem644
Evgen35
Машину давно приобрёл? Какой пробег? Не обязательно турбина(проверь уровень масла) Возможно у тебя мск кончились судя по году, Масло во впуске, это картерные газы, А не едет это уже вопрос: Угол впрыска, регулировка хода форсунок и клапанных зазоров, калибровка рейки, датчик рейки, состояние воздушного и топливных фильтров, подача топлива. Для турбированных двс воздушный фильтр немаловажен! Если забит, может смыкаться патрубок перед входом в улитку и машина тоже не едет. Сними фишку с датчика абс. давления и прокатись, посмотри есть разница, плюс шланг от него к впускному кол.ру продувается? Проверь это и уже после приговаривай турбину. Посмотри видео когда турбина гонит масло и сравни с дымом у твоей. Одна из миссий форума убрать свои грабли из под ног вновь приходящих сюда!
Спасибо! Будем ковыряться:) че получится потом отпишусь.
Изменено пользователем Evgen35
bio-dizel
На зиму снимаю вискомуфту и утепляю радиатор, при езде в кабине ташкент. Не забываем про исправность термостата.  У приятеля ниссан патрол 94г.2.8л турбина с жидкосным охлаждением.
vitalich
На волге итак нет вискомуфты!
При постоянной езде - да. А когда жопу с места до места довозишь с проездом в несколько километров, то как-то не айс. ммм.
Вернее совсем айс.
Также актуально для маршруток с большим сара. э-э-э... салоном.
vitalich
То, что у других машин есть турбины с жидкостным охлаждением это понятно. Я хотел спросить про то, что был ли у кого опыт по установке таких турбин на штайер. Т.е. какие и как можно приконектить.
bio-dizel
Такого опыта нет. Судя по тому что я видел (циркуляция ож через тк) как дополнительный источник подогрева ож из этой затеи не получится.
vitalich
А что такого Вы увидели, что способствовало сделать такие выводы.
Не в тему.так, из любопытства.  почему bio-dizel? На подсолнечном масле ездите?
bio-dizel
Не в тему..так, из любопытства.  почему bio-dizel? На подсолнечном масле ездите?
На рапсовом, экологичнее.
vitalich
Чудненько.
Дак, что не так с отбором тепла у турбины? Люди, вроде бы, довольны.
