alex134 1 962 Опубликовано 15 декабря, 2012 Т.е. этот клапан нужен только для критических нагрузок.??с другой стороны, если заслонка не работает - может засохнуть в приоткрытом положении. тогда недостаточное давление мобыть. я бы оставил и шток удлинил... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mishar 0 Опубликовано 15 декабря, 2012 с другой стороны, если заслонка не работает - может засохнуть в приоткрытом положении. тогда недостаточное давление мобыть. я бы оставил и шток удлинил...Понятно. Штуцер вылетел из завальцовки на самом бочёнке. Придется паять. Я тоже придерживаюсь того, что если изначально железка стояла, знач она должна стоять и работать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Leonid87 0 Опубликовано 17 декабря, 2012 Парни помогите! У меня масло гонит из маслоотделителя в турбину. Авто мощность не теряла масло много не ела. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 17 декабря, 2012 Парни помогите! У меня масло гонит из маслоотделителя в турбину. Авто мощность не теряла масло много не ела. кончилась мембрана в маслоотделителе,проверь все вакуумные трубки и профиль до конца заполни Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Leonid87 0 Опубликовано 17 декабря, 2012 профиль до конца заполни Какой профиль? что это? Скажи, а то я не бе ме в этом!!! :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 38 Опубликовано 18 декабря, 2012 Парни помогите! У меня масло гонит из маслоотделителя в турбину. Авто мощность не теряла масло много не ела. возможен банальный подсос воздуха через ваккуумные трубки, или трубки слива масла Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Leonid87 0 Опубликовано 18 декабря, 2012 Евгений САХА, У меня масло сочится на сливе масло с турбины. Из за этого может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Leonid87 0 Опубликовано 18 декабря, 2012 кончилась мембрана в маслоотделителе,проверь все вакуумные трубки и профиль до конца заполни Проверил маслоотделитель, мембрана в норме, вот только слив с турбины трубка лопнула масло сочится, и на вакуумном насосе все шланги сырые и даже пробка слива масла с поддона сырая!! кончилась мембрана в маслоотделителе,проверь все вакуумные трубки и профиль до конца заполнивозможен банальный подсос воздуха через ваккуумные трубки, или трубки слива масла Проверил маслоотделитель, мембрана в норме, вот только слив с турбины трубка лопнула масло сочится, и на вакуумном насосе все шланги сырые и даже пробка слива масла с поддона сырая!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 18 декабря, 2012 Парни помогите! У меня масло гонит из маслоотделителя в турбину. Авто мощность не теряла масло много не ела. причиной может послужить забитый воздушный фильтр, подсос воздуха в вакумной системе, износ ЦПГ. для начала проверь давление картерных газов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 38 Опубликовано 18 декабря, 2012 Проверил маслоотделитель, мембрана в норме, вот только слив с турбины трубка лопнула масло сочится, и на вакуумном насосе все шланги сырые и даже пробка слива масла с поддона сырая!!Поменяй для начала лопнувшую трубку, может пройдет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 18 декабря, 2012 профиль до конца заполни Какой профиль? что это? Скажи, а то я не бе ме в этом!!! :(профиль - это слева, где написано Марка авто:ГазельДвигатель:ШтайерГод выпуска Авто:2007,там ещё и город надо бы указать,может сосед чей нибудь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem644 30 Опубликовано 18 декабря, 2012 Вечер добрый. Менял воздухан решил посмотреть турбу. Фото прилагаются. Пальцем крутиться плохо в подающем патрубке чутка масла. Турбе конец??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Leonid87 0 Опубликовано 18 декабря, 2012 профиль - это слева, где написано Марка авто:ГазельДвигатель:ШтайерГод выпуска Авто:2007,там ещё и город надо бы указать,может сосед чей нибудь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 18 декабря, 2012 Вечер добрый. Менял воздухан решил посмотреть турбу. Фото прилагаются. Пальцем крутиться плохо в подающем патрубке чутка масла. Турбе конец???чутка должно быть,по фоткам вообще ничего непонятно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARAZMC 56 Опубликовано 18 декабря, 2012 Вечер добрый. Менял воздухан решил посмотреть турбу. Фото прилагаются. Пальцем крутиться плохо в подающем патрубке чутка масла. Турбе конец???масло ест?люфт большой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Leonid87 0 Опубликовано 18 декабря, 2012 Я сегодня снял маслоотделитель, мембрана была в норме, но если заткнуть в маслоотделителе 2 отверстия, а 3-е дуть, то совсех щелей начинает пропускать воздух!!! Это так и должно быть или как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem644 30 Опубликовано 18 декабря, 2012 масло ест?люфт большой?люфта нет вообще. Такое ощущение что она зажата. Масло в норме чутка должно быть,по фоткам вообще ничего непонятнолопасти все в разные стороны и не крутиться совсем. Завтра попробую посмотреть как она себя ведет на холостых Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 18 декабря, 2012 Я сегодня снял маслоотделитель, мембрана была в норме, но если заткнуть в маслоотделителе 2 отверстия, а 3-е дуть, то совсех щелей начинает пропускать воздух!!! Это так и должно быть или как?у меня мембрана на вид была целая,а на излом вся в дырах,в маслоотделителе две дырки сообщающиеся,а третья управление мембраной(которая в крышке вроде) люфта нет вообще. Такое ощущение что она зажата. Масло в норме лопасти все в разные стороны и не крутиться совсем. Завтра попробую посмотреть как она себя ведет на холостыхможет попало туда чего нибудь,вот и зажата,а смотреть наверно надо на оборотах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem644 30 Опубликовано 18 декабря, 2012 у меня мембрана на вид была целая,а на излом вся в дырах,в маслоотделителе две дырки сообщающиеся,а третья управление мембраной(которая в крышке вроде) может попало туда чего нибудь,вот и зажата,а смотреть наверно надо на оборотахтак если бы попало размалоло бы все нафиг а так она вроде бы и свист даже иногда раздается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 18 декабря, 2012 так если бы попало размалоло бы все нафиг а так она вроде бы и свист даже иногда раздаетсяможет резины кусок от патрубка или от фильтра Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem644 30 Опубликовано 18 декабря, 2012 может резины кусок от патрубка или от фильтразавтра буду смотреть и читать всю тему Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Leonid87 0 Опубликовано 18 декабря, 2012 у меня мембрана на вид была целая,а на излом вся в дырах,в маслоотделителе две дырки сообщающиеся,а третья управление мембраной(которая в крышке вроде) завтра поменяю посмотрим чего будет может попало туда чего нибудь,вот и зажата,а смотреть наверно надо на оборотах у меня мембрана на вид была целая,а на излом вся в дырах,в маслоотделителе две дырки сообщающиеся,а третья управление мембраной(которая в крышке вроде) может попало туда чего нибудь,вот и зажата,а смотреть наверно надо на оборотахзавтра поменяю посмотрим чего будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 38 Опубликовано 18 декабря, 2012 так если бы попало размалоло бы все нафиг а так она вроде бы и свист даже иногда раздаетсяесли не давать остывать турбине и глушить или масло овно, то данный эффект может наблюдаться от закоксовки маслом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem644 30 Опубликовано 19 декабря, 2012 если не давать остывать турбине и глушить или масло овно, то данный эффект может наблюдаться от закоксовки масломя как купил ее сразу сигналку с турботаймером поставил. а что там было до меня хз. Как лечить?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem644 30 Опубликовано 19 декабря, 2012 Вечер добрый. После часа прокруток пальцем начала крутиться на хх. Попробывал пошевелить тягу не хочет совсем. Обнаружил открученый выпускной коллектор протянул. Поменял маслоотделитель и и топливный насос. Ехать стала лучше но турбина по моему молчит.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
