loudlion
НАПРЯЖЕНИЕ В СЕТИ 15,6В.ЭТО НОРМАЛЬНО?КРАЙСЛЕР.
loudlion
Уважаемые форумчане, помогите советом! Проблема на Крайслере с высоким напряжением в сети,на холостых оборотах вольтметр показал 15,6В.Хороших спецов по Крайслеру в нашей дыре нет.Обычный электрик сказал,что надо менять регулятор напряжения,который стоит в генераторе.Но поискав на данном сайте информацию по своему генератору,я сделал вывод,что регулятор напряжения выносной и, якобы, находится в БУ.Так ли это? И, вообще, что делать? Потому как,электрик напугал тем,что так ездить нельзя,не то по вылетают все мозги и датчики. Напишите,вообще,кто, что знает по этому вопросу?
alexgop
loudlion, тебе определится надо.. а именно где стоит регулятор напруги.. с этим мотором не знаком но по опыту могу сказать что скорее всего регулятор стоит в ЭБУ... и если так то это пападос.. напряжение большое это... и черевато выкипанием аккумулятора и перегоранием лампочек и приборов.. тебе нужен специалист по этому мотору... есть такие на форуме.. поищи его в темах про этот мотор...
Александр
.. и воздержаться от поездок на машине чтобы не накрылся ЭБУ, хотя там и есть встроенный стабилизатор напряжения для запитки микрух, но силовые транзисторы питаються напрямую
zenya
У тебя ЭБУ Микас 11 cr,значит регулятор выносной смотри на моторном щите он внешне выглядит так же как и на 402 движке
А ездить с такой напругой нельзя если ты ориентировался по приборке то это может быть глюк попробуй сам замерить вольтметром
tvel1
Как вариант-неправильная калибровка цифрового вольтметра...(причин-просто море...))) Мозг не е.и...Просто купи самый дешёвый китайский пробник. Выведи провода от АКБ(пару тонких проводов от ДВУХ клемм АКБ).И потом из кабины проверь и посмотри показания...(на разных режимах работы мотора). Дальше-будем говорить и разбираться... Есть ещё вариант... Просто стрелочным вольтметром проверить...Тестером...Линейным...СтАрым...
Изменено пользователем tvel1
loudlion
Уважаемый tvel1! Извини за моё не понимание! Этим способом(который предложен тобой),что мы узнаем?Я так понял,узнаем напряжение в сети?Так я его уже знаю - 15.6В.Или я что-то не так понял?
alexgop
loudlion, чем ты мерил напругу?? вот в чём вопрос от твела был.
loudlion
А,извиняюсь!Напругу мерил электрик, обычным китайским тестером,на холостых оборотах.Замерял на клеммах аккумулятора.Вы сомневаетесь в тестере?Может быть.Но,я думаю,что вряд ли прибор ошибётся больше, чем на один вольт!!!!Тем более,что этим прибором человек себе на хлеб зарабатывает.
tvel1
Совершенно верно. Просто у меня лично на вольтметре показания 14,2,а измеренное военным цифровым вольтметром,который неделю назад прошёл поверку в метрологической службе оборонного завода в Москве всего 13,85... Так что мой вопрос не лишён смысла... А вот пульсации-вещь очень неприглядная. Скорее всего,что то с каким то одним диодом.Но надо смотреть вживую,а не болтать.
loudlion
[/quot
Я тож совершенно согласен с вышесказанным,потому как мой вольтметр(на авто) показывал,вообще, 16,4В.Китайский, у электрика показал 15,6В.Подъехал к родственнику, телемастеру,померили стрелочным тестером - 15,5В.Ну,я думаю истина где-то рядом с 15,5В.А это значит,что перегруз.Снял батарею,в двух центральных банках пластины сухие!!!!Естественно, сразу же долил дистиллированной воды.
Ношусь по нашему городу, по всем известным и не известным электрикам, станциям диагностики и вообще хоть каким-то спецам...все шарахаются от Крайслера,как от чумы. Вплоть до того,что даже к авто не хотят подходить!
Andrey666
Только что избавился от этой проблемы. Из за перенапряжения заглючил датчик температуры (1980р. оригинал).
Лечится заменой регулятора напряжения. Находится на моторном щите рядом с тормозным бачком. Стоит 330р. Номер запчасти выложу при желании. Точно такой же не нашел, дали аналог.
loudlion
В общем,моя проблема,вроде бы,сегодня,наконец-то,тоже разрешилась!Но всё по порядку!С одним из "спецов" мы тоже углядели этот регулятор напряжения,который рядом с вакуумом тормозов.Естественно,мы только догадывались,что это регулятор,потому как, вроде, внешне на него похож.Поменять его было не на что,просто точно такого же,в нашей дыре,я не нашёл.Я купил 702 реле,якобы с 402 мотора(по словам продавца).И сам,на свой страх и риск поменял.Завёл движку...Сразу напряжение показало 16,4В,но на секунду.Потом, что-то щёлкнуло,скаканули обороты движка и напряжение упало на 11,7В.С испугу я сразу же заглушил движку и тут же поменял реле на родное.Опять завёл движку и тут же возрадовался напряжение - 14.2В. Второй день езжу,сегодня 200км намотал(по жаре) в городском цикле - пока полёт нормальный(тьфу,тьфу,тьфу...).Правда,заскочил на диагностику,что б на ошибки проверили (хотя CHEC не горел,но для успокоения души), за 200руб они меня успокоили,что всё окей, тыкнули в компе сброс и я поехал дальше...
Так вот вопрос ко всем местным и не местным спецам: что это вообще было?
loudlion
Andrey666,будь другом, выложи номер регулятора напряжения,который аналог!!!Тоже не могу найти точно такой же, но хотелось бы его заменить,потому как мой вопрос остался открытым и причина не определена. хоть его поменять..
seved
Я вот такие нашел: 132.3702000-01, 18.3772
loudlion
А, тогда какой у тебя на машине стоял? Потому что у меня стоит 18.3772..
BVA
Мне електрик установил с ваз шестерошную за 70р инорма.
BVA
Номер релюшки 83 3702. слева (желтый) справа (красный) провод.
loudlion
Всё,всё!Спасибо,братан!Не парься!Я уже поставил!Там значит так,на ВАЗовском 702-ом реле контакт №15 с ключа зажигания(питание,туда наш красный провод тыкнуть),а с 37-го контакта выход на щётки генератора(цепь возбуждения,у нас жёлтый провод).Пока всё окейно!Бортовой вольтметр стал показывать 13,7-13,8В,а то ж прыгал аж до 15В,а на клеммах было все 16В,АКБ кипела.А ща и на клеммах 13,8В без прыжков.Сделал сегодня,до обеда.Надеюсь мои мучения наконец-то прекратились.Спасибо за помощь!
max971
У меня такая же фигня с пульсирующим светом и напряжением до 15.2 была! Поменял регулятор напряжения - стало 14-14.4, но пульсация все равно осталась!!!
MARAZMC
Вчера разбирался с этой проблемой правда на 14-й. Все так же: повышенное напряжение и пульсация света. Грешил на диодный мост. Но отделался малой кровью. Снял крышку генератора и протянул все соединения диодного моста и РН. Ну и заодно сдул всю пыль. И о чудо пульсция пропала и напряжение нормализовалось. Электротехника - это прежде всего наука о контактах))
Stealth98rus
Ребята, а Мотороллу, с помощью такого регулятора, можно обойти?
1.vit
Подскажите можно ли поставить 3-х режимный регулятор на этот генератор у меня стоят мозги микас.
Макарыч
Рядом с регулятором есть ещё релюшка, попробуй обожми и почисть контакты идущие на неё и на регулятор напряжения! я тоже менял и регулятор и щётки в гене! Но без толку! Обжал контакты и о чудо! Всё прекрасно и никакой пульсации!
zenya
Леха привет ты где щетки брал?
Макарыч
Привет, Серёг! Да у нас есть и в магазинах ( в некоторых) и на базаре! У меня чел. знакомый на базаре ( брал у него ), он возит мне на заказ ( да и так старается держать многое в наличие на Крайслер ) запчасти с Нижнего. Цена вопроса по-моему в районе 600 рублей.
Скорее всего можно! :rolleyes:
