Crady 8 670 Опубликовано 22 ноября, 2012 на 4 и 5 передаче до 3500 сложно раскрутить. это как?так то он спокойно должен на любой передаче крутится.пик отдачи у него 5200,отсечка по ограничению 5500 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shyshik33 94 Опубликовано 22 ноября, 2012 ну вот не хочет он крутиться. может знаешь как адаптировать эбу может изза этого? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RUSlan174 24 Опубликовано 22 ноября, 2012 это как?так то он спокойно должен на любой передаче крутится.пик отдачи у него 5200,отсечка по ограничению 5500мой тоже на 5-й больше 3500 не раскачивается, на 4-й до 4000 можно раскрутить! 100-110 по трассе едет пустой без спойлера с будкой! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shyshik33 94 Опубликовано 22 ноября, 2012 100-110 это еще кайф у меня обтекатель стоит до 60 еще терпимо, до 80-90 еле еле, до 110 с горки подвиг. как говорит корешок "ты че машина просто пуля, 120 с обрыва)))))" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Костя86 0 Опубликовано 5 января, 2013 (изменено) У меня таже проблема, не могу добиться мощности долго, неделю назад прогорела прокладка гбц, поменяли и она ваще перестала тянуть и на газу и на бензине, упало и давление масла, застучали гидрики, был в поездке даже на ходу забрякали, на холостых сейчас стучат, до замены прокладки с гтдриками все норм было, машину пока не беру! Но что делать с тягой, как ее вернуть??? пробег 220000, с компрессией все в порядке. свечи, катушки новые, датчики тоже. Изменено 5 января, 2013 пользователем Костя86 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makcum 86 Опубликовано 5 января, 2013 100-110 по трассе едет пустой без спойлера с будкой! а ты спойлер поставь и ощутишь разницу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
asafin 27 Опубликовано 6 января, 2013 У меня таже проблема, не могу добиться мощности долго, неделю назад прогорела прокладка гбц, поменяли и она ваще перестала тянуть и на газу и на бензине, упало и давление масла, застучали гидрики, был в поездке даже на ходу забрякали, на холостых сейчас стучат, до замены прокладки с гтдриками все норм было, машину пока не беру! Но что делать с тягой, как ее вернуть??? пробег 220000, с компрессией все в порядке. свечи, катушки новые, датчики тоже.я помню тож прокладка гбц пробило. и тянула не очень когда меняли фрезернули гбц и поставили 2 прокладки.просто самолет стала под140 ходили а до ентого разгон тяжелый была а тут по 2.5 тонны в гору залетали может камера сгорания увеличилась Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GrechanukAL 0 Опубликовано 20 января, 2013 я помню тож прокладка гбц пробило. и тянула не очень когда меняли фрезернули гбц и поставили 2 прокладки.просто самолет стала под140 ходили а до ентого разгон тяжелый была а тут по 2.5 тонны в гору залетали может камера сгорания увеличилась2 прокладки ставят обычно когда занижают октановое число например с 92 на 76 переходят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
S@N@tiK 0 Опубликовано 29 января, 2013 (изменено) И у меня такая же ерунда, что при езде двигатель не раскрутить больше 3000 оборотов!2007 год мозги СОАТЕ. Изменено 29 января, 2013 пользователем S@N@tiK Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
S@N@tiK 0 Опубликовано 31 января, 2013 Все таки не понятно почему двигатель раскручивается при стоянке хоть до 6000 тысяч а при езде до 3000 тысяч не раскрутить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 31 января, 2013 Все таки не понятно почему двигатель раскручивается при стоянке хоть до 6000 тысяч а при езде до 3000 тысяч не раскрутить?А компрессию пробовал померить, мож ее там нету, у меня был СООТЭ, на трассе до отсечки по скорости крутил, сегодня приятель на будке с межгорода пришел, ЭБУ тот же, говорит отключить отсечку надо, 135 км/ч, а фура обходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goga 130 Опубликовано 31 января, 2013 Все таки не понятно почему двигатель раскручивается при стоянке хоть до 6000 тысяч а при езде до 3000 тысяч не раскрутить?Может всё проще .Трос газа подтенуть или рычаг педали согнулся. У меня неделю нетянула думал кирдык. проверил по бк дросель открывается на 25% . троиск подтянул педаль подправил и всё. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 670 Опубликовано 31 января, 2013 Все таки не понятно почему двигатель раскручивается при стоянке хоть до 6000 тысяч а при езде до 3000 тысяч не раскрутить?одна из причин ДС,чек при этом может и не гореть,и скорость показывать 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЮПеннсионер 57 Опубликовано 31 января, 2013 А на чем ездишь газ или бензин На бензине при недостаточном давлении(например фильтр забит) под нагрузкой не раскрутишь На газе -переключи на бензин попробуй Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
S@N@tiK 0 Опубликовано 1 февраля, 2013 Может всё проще .Трос газа подтенуть или рычаг педали согнулся. У меня неделю нетянула думал кирдык. проверил по бк дросель открывается на 25% . троиск подтянул педаль подправил и всё. про трос тоже подумал посмотрю что бк при езде показываетодна из причин ДС,чек при этом может и не гореть,и скорость показывать попробую поставить новый может что измениться А на чем ездишь газ или бензин На бензине при недостаточном давлении(например фильтр забит) под нагрузкой не раскрутишь На газе -переключи на бензин попробуйбеда что на газу что на бензе никаких изменений Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
S@N@tiK 0 Опубликовано 2 февраля, 2013 Сегодня заметил такую тенденцию ,что при езде на разных передачахкогда педаль газа в пол бк показывает процент от 85(ехал в горку)до 98 % Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bmw 285 0 Опубликовано 8 июля, 2013 газель пассажирский 405 двигатель euro2 инжектор. На двигателе заменил поршневые кольца размер поршня 96,на головке двигателя заменил все направляющие тулки тротирка заменены все клапана,заменен клапанные сальники,заменил кладыши шатульные коленвал стандарт,поменял все датчики дроссельную заслонку РХХ ДМРВ свечные провода,свечи,масло,маслянной фильтр,воздушный фильтр,топливный фильтр,и сетку,заменил стаканчики на головке,То что надо все сделал!Машина не едет на пропане на метане на бензине,метки распредвала ровно как положенно установленны,ели ели 90км/ч больше не берет!В чем проблема? :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 8 июля, 2013 газель пассажирский 405 двигатель euro2 инжектор. На двигателе заменил поршневые кольца размер поршня 96,на головке двигателя заменил все направляющие тулки тротирка заменены все клапана,заменен клапанные сальники,заменил кладыши шатульные коленвал стандарт,поменял все датчики дроссельную заслонку РХХ ДМРВ свечные провода,свечи,масло,маслянной фильтр,воздушный фильтр,топливный фильтр,и сетку,заменил стаканчики на головке,То что надо все сделал!Машина не едет на пропане на метане на бензине,метки распредвала ровно как положенно установленны,ели ели 90км/ч больше не берет!В чем проблема? :(Компрессию мерил? Если норма езжай на настройку к диагносту, движку перебрал, все датчики новые, настраивать надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 8 июля, 2013 Сегодня заметил такую тенденцию ,что при езде на разных передачахкогда педаль газа в пол бк показывает процент от 85(ехал в горку)до 98 %так не должно быть..65 проц. мах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 670 Опубликовано 8 июля, 2013 так не должно быть..65 проц. махне путай человека.полное открытие дросселя на 40522 100% в идеале Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vaycheslav123 17 Опубликовано 10 ноября, 2013 Ок босс, я то думаю а че же на 405 турбину то не поставить?? ))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 10 ноября, 2013 не путай человека.полное открытие дросселя на 40522 100% в идеалеизвиняюсь,дроссель на е-2 механический,по бк что видно??? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 670 Опубликовано 10 ноября, 2013 извиняюсь,дроссель на е-2 механический,по бк что видно???а как ты думаешь ДПДЗ зачем там стоит? <_< Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир Волхов 0 Опубликовано 22 ноября, 2013 Goga, большое спасибо. Тоже выше 3000 не раскрутить было. Только трос поменял(растянут был), педаль чуть вверх и чудо произошло) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimson2679 0 Опубликовано 22 января, 2015 У меня сильно тяга увеличилась после замены массы... Правда расход не умСлавян,а где массу менял? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
