Gaziol_35 3 Опубликовано 10 августа, 2010 болт стоит у первой крестовины он соеденяет две половинки кардана, лучше его поменять. Может таки у СРЕДНЕЙ крестовины? Раз уж он половинки кардана соединяет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 786 Опубликовано 10 августа, 2010 Rockstrelok, я бы на твоем месте грешил на кардан -90% Попробуй, чтобы исключить, договориться с кем, кардан за 5 минут перекидывается, всего 6 болтов... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rockstrelok 2 Опубликовано 10 августа, 2010 Rockstrelok, я бы на твоем месте грешил на кардан -90% Попробуй, чтобы исключить, договориться с кем, кардан за 5 минут перекидывается, всего 6 болтов...Попробую как нить вечером с другой газели снять кардан и себе воткнуть если вибрация пропадет то че делать че в кардане менять? крестовины там заебись что там еще может полететь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 786 Опубликовано 10 августа, 2010 Попробую как нить вечером с другой газели снять кардан и себе воткнутьНе переуседствуй только :rolleyes: Я так думаю, что если твой кардан в руках болтаться не будет - смотри откуда пластинки балансировочные отлетели, и не погнут ли = балансировку (визуально). Если обнаружишь следы оторванных пластин - все решается скотчем и подбором гаек соответствующих по весу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rockstrelok 2 Опубликовано 10 августа, 2010 Не переуседствуй только :rolleyes: Я так думаю, что если твой кардан в руках болтаться не будет - смотри откуда пластинки балансировочные отлетели, и не погнут ли = балансировку (визуально). Если обнаружишь следы оторванных пластин - все решается скотчем и подбором гаек соответствующих по весу.не кардан целый я недавно движек снимал вот все доставал мыл в салярочке да и промазал его пластины это такие прямоугольниуи по бокам да? если да то они были Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Каякер 786 Опубликовано 10 августа, 2010 Уверен что все? Колбасить после установки движка сразу начало? Хотя полюбому, исключай или подверждай кардан, будем думать, а не гадать.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rockstrelok 2 Опубликовано 10 августа, 2010 Уверен что все? Колбасить после установки движка сразу начало? Хотя полюбому, исключай или подверждай кардан, будем думать, а не гадать..да все проверил никакого люфта в них нету, вибрация была до этого появилась постепенно, при поездке в пермь эт 180 км в один конец, сначало начало чуть чуть вибрировать потом сильнее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Адриано 13 Опубликовано 10 августа, 2010 (изменено) да все проверил никакого люфта в них нету, вибрация была до этого появилась постепенно, при поездке в пермь эт 180 км в один конец, сначало начало чуть чуть вибрировать потом сильнееТеперь смотри уже крепление самой кабины, она тоже на подушках, на кронштейнах, их так же может порвать, да и раму под кронштейнами. Изменено 10 августа, 2010 пользователем Адриано Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rockstrelok 2 Опубликовано 13 августа, 2010 (изменено) Теперь смотри уже крепление самой кабины, она тоже на подушках, на кронштейнах, их так же может порвать, да и раму под кронштейнами.Кабина то тут причем? она то вообще не вибрирует не сколько, вибрирует коробка, сцепление, и руль Изменено 13 августа, 2010 пользователем Rockstrelok Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 13 августа, 2010 я бы колеса попробовал отбалансировать на твоем месте. прежде чем в кардан и сцепление ,и . т.д. лазить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BarS 70 1 Опубликовано 13 августа, 2010 Поменял подушки, вибрация не исчезла все как было так и осталось, заметил вот еще что вибрация возникает тока строго на определенной скорости и даже на заглушенном движке и не зависит от включенной передачи, при скорости 5 км\ч очень сильная вибрация даже слышны какието стуки под машиной, стоит чуть чуть уменьшить или увеличить скорость вибрация махом исчезает, далее вибрация появляется при скорости 43 км\ч и продолжается до 57 км\ч, но стуков нету прост очень сильно вибрирует рычаг кпп, педаль сцепления, и немного руль, также если ехать меньше 43 или больше 57 то вибрации никакой нету.Смотрел подвесой он в порядке кардану очень далеко до траверсы ну и до обоймы подвесного, что может стучать под машиной в районе кпп, может ли это все из-за редуктора?Проверь затяжку гайки хвостовика редуктора, очень похоже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 13 августа, 2010 Проверь затяжку гайки хвостовика редуктора, очень похоже.Проверь затяжку колёс! :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BarS 70 1 Опубликовано 13 августа, 2010 Проверь затяжку колёс! :PЕсли гайки колёс откручиваются. то колесо рычит без вибрации. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rockstrelok 2 Опубликовано 15 августа, 2010 я бы колеса попробовал отбалансировать на твоем месте. прежде чем в кардан и сцепление ,и . т.д. лазитьэт как? как они балансируются? че с ними делать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 15 августа, 2010 эт как? как они балансируются? че с ними делатьэто что... прикол такой одноразовый ? снимаешь ВСЕ колеса ,несешь в шиномонтажку ( с ХОРОШИМ балансировочным станком ) и делаешь . если вибрация строго на определенных скоростях ( на малой ск-ти не ощущается,а при увеличении ск-ти исчезает) и не зависит от оборотов двигателя,то это ,с большой долей вероятности,дело в колесах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 15 августа, 2010 я бы колеса попробовал отбалансировать на твоем месте. прежде чем в кардан и сцепление ,и . т.д. лазитьот неотбалансированных колес вряд ли вибрация будет на педали сцепления и рычаге КПП. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alpha-Z 0 Опубликовано 23 сентября, 2019 Так а что в итоге?? Решили вопрос с вибрацией то?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 197 Опубликовано 23 сентября, 2019 Он уж забыл наверное на какой машине ездил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Георгий61 6 Опубликовано 23 сентября, 2019 (изменено) @Alpha-Z у меня была похожая проблема, на 80кмч вибрировал пол кабины под ногами и педали, как уже выше писали, решилось балансировкой колес. Изменено 23 сентября, 2019 пользователем Георгий61 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
