Алексей Ф. 10 529 Опубликовано 20 октября, 2020 Ну относительно недорого )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 521 Опубликовано 22 октября, 2020 (изменено) Кто нибудь ставил дворники с Ивеко. Вчера искал на 600мм и наткнулся на эти. Цена в автодоке неприлично низкая 335 руб за пару и с омывателями. Сегодня забрал заказ но ещё не вскрывал, надо попробовать как будут лить. Номер WBP6060W Изменено 22 октября, 2020 пользователем Владимир 23 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 033 Опубликовано 16 мая, 2021 В 15.07.2020 в 18:59, Алексей Ф. сказал: Много лет ставил Алка каркасные , хватает на год или полгода, смотря сколько ездишь. Решил всё таки провести эксперимент с поводком от Калины)) Купил поводок фирменный от "Автоприбор" за 650 руб и щётку Брш 50 см за 250 руб. Поводок выглядит солидно, щётка плотно встала. Поводок короче на 4,5 см , поставил его на место водительского, а водительский на место сломанного правого. Длины щётки в 50 см вполне хватает - внизу не заметил разницы с 48 см и штатным поводком , а вверху всего 2-3 см не достаёт до резинки , что для меня не критично , так как всегда езжу с опущенным козырьком от солнца. Поводок имеет искривление вдоль оси в районе шарнира , поэтому щётка стала немного под углом по отношению к плоскости стекла, как нож бульдозера в направлении вверх . Немного провернул поводок вдоль оси против часовой - вроде перпендикулярно стеклу стала щётка. Проворачивал плоскогубцами через тряпку. Чистит хорошо, но скрипит и трясётся нижняя часть щётки при ходе вверх, видимо всё же не тот угол , а может щётка дубовая. Хотя обычно новые щётки у меня бесшумно работают и не трясутся .. тоже себе на днях поставил от калины, чистят намного лучше родных даже со старыми щетками... 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 659 Опубликовано 16 мая, 2021 @PanDiman а шланги брызгалки от чего? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 033 Опубликовано 16 мая, 2021 1 минуту назад, aldar сказал: @PanDiman а шланги брызгалки от чего? от некста Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 248 Опубликовано 17 мая, 2021 10 часов назад, PanDiman сказал: от некста Лучше с ними? Или не стоит менять шило на мыло? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 033 Опубликовано 17 мая, 2021 24 минуты назад, Alex030569 сказал: Лучше с ними? Или не стоит менять шило на мыло? шланги ?? или в целом ? теперь вода не улетает во все стороны, только на стекло и прижимает намного лучше, так что с последним взмахом сухо так, что еле назад доходят поводки и это притом, что у меня старые щетки стоят, поставил их из за того что они длинней. (51 см). Со стороны пассажира надо наверное 55-60 см ставить. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 503 Опубликовано 17 мая, 2021 ставил я от некста писалки на поводки. скажу фигня редкостная вода летит хоть куда но не на стекло. кто там от некста поставил сделайте видео как у вас они поливают. есть у бош хорошие писалки ставится только на каркасные дворники имеют пять стуек воды ,вот артикул 3397000669 bosch, в инете полно инфы по ним и видео можно найти как работают 2 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 073 Опубликовано 17 мая, 2021 За все время с дворниками проблем небыло. На днях решил ревизию сделать а то както медленнее стали махать. Снял разобрал, смазки свежей добавил, от грязи почистил. Собрал попробовал, стали побыстрее отмашку делать. Но есть но, когда включаю дворники, они сначала вниз идут т.е. дергаются, а потом наверх. На остановке, выключил, замирают в см 10 от нижнего края. Вообщем ранее такого небыло, может что то не так сделал собрал при обратке. Пока незнаю. Люди знающие подскажите, может у кого что либо аналогичная ситуация была ? Что предпринять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 806 Опубликовано 17 мая, 2021 @german ошибся в метки моторчик трапеция, классика 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 383 Опубликовано 17 мая, 2021 (изменено) 19 минут назад, german сказал: За все время с дворниками проблем небыло. На днях решил ревизию сделать а то както медленнее стали махать. Снял разобрал, смазки свежей добавил, от грязи почистил. Собрал попробовал, стали побыстрее отмашку делать. Но есть но, когда включаю дворники, они сначала вниз идут т.е. дергаются, а потом наверх. На остановке, выключил, замирают в см 10 от нижнего края. Вообщем ранее такого небыло, может что то не так сделал собрал при обратке. Пока незнаю. Люди знающие подскажите, может у кого что либо аналогичная ситуация была ? Что предпринять? Открути гайку м8 и переставь поводок, тот который на редукторе Изменено 17 мая, 2021 пользователем Таракан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 073 Опубликовано 23 мая, 2021 @Таракан как говорил так и сделал, сейчас все в норме, машут как и прежде встают на свои места. Всем спасибачки за отзыв! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 23 мая, 2021 Резинки на щетках один фиг умирают, почему то специально со стороны водителя, назад тащит грязь.. "мажет" (( На скорости постоянно прижима не хватает, даже с новой трапецией недочищает край стекла до стойки, делать больше нельзя, повод за стойку цепляется, пару раз зимой загибало в "суставе" , зимние щетки тяжёлые, закрытые, перестал такие ставить, бескаркасные вроде ничего, резина после - 15 один фиг замерзает, местные упыри приладились реагенты лить на дорогу, даже при низких температурах на дорогах жижа... Лужи что-ли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 888 Опубликовано 9 августа, 2021 Всем привет. Вот так доработал трапецию стеклоочистителя. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 073 Опубликовано 10 августа, 2021 Нормалек, один из вариантов простых и доступных. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 248 Опубликовано 10 августа, 2021 12 часов назад, philimon сказал: Всем привет. Вот так доработал трапецию стеклоочистителя. Как ведёт себя смазка? Не получится так,что песок будет прилипать и потом действовать,как образив? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 033 Опубликовано 10 августа, 2021 (изменено) 2 часа назад, Alex030569 сказал: Как ведёт себя смазка? Не получится так,что песок будет прилипать и потом действовать,как образив? я бы посоветовал сухую смазку, использую для оружия. грязь не прилипает. https://www.ozon.ru/product/cmazka-suhaya-universalnaya-forum-uptfe-aerozol-174431685/ или для оружия https://www.ozon.ru/product/oruzheynaya-suhaya-smazka-forum-aerozol-174431686/?stat=YW5fMQ%3D%3D. Кстати, на майнинге очень быстро умирают вентиляторы, я их разбираю и смазываю вот такой смазкой https://www.ozon.ru/product/prisadka-forum-v-dlya-podshipnikov-smazka-dobavka-v-smazku-hyundai-200569920/, работают намного тише и как бы "помягче" )) не могу объяснить )) уже 1,5 года и до сих пор отлично крутятся. Изменено 10 августа, 2021 пользователем PanDiman Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 888 Опубликовано 10 августа, 2021 3 часа назад, Alex030569 сказал: Как ведёт себя смазка? Не получится так,что песок будет прилипать и потом действовать, как образив? А что она (крышка) будет точить? Её задача не пускать воду по валу под резинку - это выполняется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 248 Опубликовано 10 августа, 2021 44 минуты назад, philimon сказал: А что она (крышка) будет точить? Её задача не пускать воду по валу под резинку - это выполняется. Не крышка будет точить,а песок,который налипнет на смазку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 888 Опубликовано 10 августа, 2021 18 минут назад, Alex030569 сказал: Не крышка будет точить, а песок, который налипнет на смазку. думаю, что песок, который попадёт под крышку так и останется на внешней стороне узла. А под резинку в область вала не попадёт. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fokin 0 Опубликовано 5 декабря, 2021 Может кто ClimAir ставил на машинку? Мне посоветовали такие дворники купить, вот думаю как они в работе. Они бескаркасные как раз такие и нужны, но у меня сейчас другие стоят и уже замены просят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 980 Опубликовано 5 декабря, 2021 1 час назад, Fokin сказал: Может кто ClimAir ставил на машинку? Мне посоветовали такие дворники купить, вот думаю как они в работе. Они бескаркасные как раз такие и нужны, но у меня сейчас другие стоят и уже замены просят. Плохие Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 080 Опубликовано 5 декабря, 2021 Ставлю AVS. Медведь, какие попадутся по 100-150 рублей. Новые чистят хорошо. Стали плохо читить меняю. За такую цену можно хоть раз в месяц. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 815 Опубликовано 5 декабря, 2021 Мы не такие богатые, что бы покупать дешёвые вещи. Давно подсел на CHAMPION EasyVision ER53/B01 или ER55. Цена 700 р за шт на данный момент. Но и работают год, полтора. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 080 Опубликовано 6 декабря, 2021 11 часов назад, dtrans сказал: Но и работают год, полтора. Что прям ни одной полоски не оставляют? Я тоже не меняю каждый месяц, это я так утрировал. Просто начали оставлят полоски по стеклу, выкинул поставил новые и всё. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
