next 173 Опубликовано 9 сентября, 2020 Ребята подскажите что делать.Менял задние рессоры(парой на бу).Поездил пару дней увидел что справа начало поджирать резину.Замерил расстояние от переднего колеса до заднего по правой стороне разница 2.5 см.Думал правую рессору поставил задом наперед,открутил ее вставил передний болт и вижу что центровик сзади, совсем далеко от центра моста,явно не 2.5 см.Вот теперь думаю что могло пойти не так?Левая рессора стоит на месте,центровик в чулке,не вылетел.Рессоры изначально замерял,были симметричные.Как выровнять можно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergey-Astana 6 Опубликовано 13 сентября, 2020 Ребята, всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста по рессорам на бизнесе 4х4 с каминсом. Передние рессоры просели, зазор до отбойника примерно пару сантиметров. Иногда пробивает на ямах . Машина 2016 года, пробег 14.000 км. Вопросы такие: 1.передние и задние коренные листы одинаковые? 2. Как решить проблему с передними рессорами, не вижу смысла устанавливать опять такие же Не качественные листы. 3.Слышал, что можно установить рессоры от какого то японского грузовичка и Эта проблема уходит. 4. Пневму ставить на перед не хочу, Так как не вижу смысла в этом. Правильно? 5.Один знакомый установил доп. Пружину между отбойником и рессорой и говорит что стало все хорошо. ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 707 Опубликовано 13 сентября, 2020 (изменено) Заменой рессор проблему не решишь. Я ставил и 3 листа и подресорные листы. Очень жестко. Сейчас стоит пневмо по мне самое то. Качаю на передок 0.5/0.6 ставил и пружины на передний мост на бездорожье их вырывает. Изменено 13 сентября, 2020 пользователем Игорь85 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergey-Astana 6 Опубликовано 13 сентября, 2020 2 часа назад, Игорь85 сказал: Заменой рессор проблему не решишь. Я ставил и 3 листа и подресорные листы. Очень жестко. Сейчас стоит пневмо по мне самое то. Качаю на передок 0.5/0.6 ставил и пружины на передний мост на бездорожье их вырывает. Про листы от япошек не слышали? Ведь на их грузовичках они ходят десятилетиями Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 707 Опубликовано 13 сентября, 2020 1 час назад, Sergey-Astana сказал: Про листы от япошек не слышали? Ведь на их грузовичках они ходят десятилетиями На врятли с ними будет мягко. У меня силовой бампер+лебедка. С пневмо поднять можно на любую высоту. Для меня это самое оптимальное решение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 716 Опубликовано 13 сентября, 2020 5 часов назад, Sergey-Astana сказал: Передние рессоры просели, зазор до отбойника примерно пару сантиметров. а должно быть сколько? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergey-Astana 6 Опубликовано 13 сентября, 2020 39 минут назад, L2140 сказал: а должно быть сколько? Не знаю. Но думаю не менее 5 сантиметров наверное 2 часа назад, Игорь85 сказал: На врятли с ними будет мягко. У меня силовой бампер+лебедка. С пневмо поднять можно на любую высоту. Для меня это самое оптимальное решение. Где покупали пневму? Какая фирма? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 716 Опубликовано 13 сентября, 2020 1 час назад, Sergey-Astana сказал: Не знаю. Но думаю не менее 5 сантиметров наверное Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 707 Опубликовано 13 сентября, 2020 2 часа назад, Sergey-Astana сказал: Не знаю. Но думаю не менее 5 сантиметров наверное Где покупали пневму? Какая фирма? Покупал в Питере у производителя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergey-Astana 6 Опубликовано 18 сентября, 2020 В 13.09.2020 в 20:42, Игорь85 сказал: Покупал в Питере у производителя. дайте наколку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 707 Опубликовано 18 сентября, 2020 2 часа назад, Sergey-Astana сказал: дайте наколку 8 800 707 52 13. И амортизаторы постовь плаза. Специально делают на газель Соболь 4/4. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergey-Astana 6 Опубликовано 18 сентября, 2020 9 часов назад, Игорь85 сказал: 8 800 707 52 13. И амортизаторы постовь плаза. Специально делают на газель Соболь 4/4. А что можете сказать про пневму от рифа? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 707 Опубликовано 18 сентября, 2020 1 час назад, Sergey-Astana сказал: А что можете сказать про пневму от рифа? Пневмо риф. Ставится вместо отбойник. Нагрузка на раму не хилая. Питерская ставится на рессору. Отбойник остается на месте. На раму подушка крепится через усиленный угольной. По мне такой вариант лучше. Ну а так разницы ни какой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergey-Astana 6 Опубликовано 19 сентября, 2020 22 часа назад, Игорь85 сказал: Пневмо риф. Ставится вместо отбойник. Нагрузка на раму не хилая. Питерская ставится на рессору. Отбойник остается на месте. На раму подушка крепится через усиленный угольной. По мне такой вариант лучше. Ну а так разницы ни какой. Согласен, только теперь не понятно ресивер нужен в системе или можно без него установить? Хотя раньше на задней пневме у них подушки ставились на место отбойников... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergey-Astana 6 Опубликовано 19 сентября, 2020 В 18.09.2020 в 11:51, Игорь85 сказал: 8 800 707 52 13. И амортизаторы постовь плаза. Специально делают на газель Соболь 4/4. По пневме понял; А где эти амортизаторы покупают? Они для Газели 4х4 подойдут? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 707 Опубликовано 19 сентября, 2020 1 час назад, Sergey-Astana сказал: По пневме понял; А где эти амортизаторы покупают? Они для Газели 4х4 подойдут? Тоже в Питере. 89062290874. Денис позвони он все обяснит.по мне лучше их нет. Делают именно на полный привод. Газель Соболь. Рифовские мне не понравились. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergey-Astana 6 Опубликовано 20 сентября, 2020 21 час назад, Игорь85 сказал: Тоже в Питере. 89062290874. Денис позвони он все обяснит.по мне лучше их нет. Делают именно на полный привод. Газель Соболь. Рифовские мне не понравились. Спасибо. А как фирма называется? Не могу найти его фирму в инете Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Surok31 6 Опубликовано 16 февраля, 2021 (изменено) Здравствуйте ,нужен совет, купил фермера 4.2, задний подрессорник слева лежит на подушках, справа только одной стороной ближе к кабине , сейчас стоит так коренной второй лист с большим передним ухом и третий лист х.з. откуда и два подрессорника. большеухий лист очень понравился в плане подстраховки облома коренного, вот размышляю может взять новую двухлистовую и новый большеухий лист да собрать в пачку, или от трехлистовой поштучно брать коренной и третий а между ними большеухий как лучше сделать? и еще что делать с подрессорником оставить старые два, купить новые два, поставить один усиленный, поставить один обычный просто посмотрел есть разные по толщине. груз планируется до 2.5 т. Изменено 16 февраля, 2021 пользователем Surok31 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
anchikh 0 Опубликовано 16 февраля, 2021 Друзья-товарищи, взял недавно газель, до этого грузовыми не владел и дел с ними не имел. В общем, борт 4.20 , планируется грузить до 4 тонн и в связи с этим буду производить полную замену задних рессор на новые, поэтому обращаюсь к бывалым за советом. Какие рессоры брать, сколько листов, какой фирмы? Заранее благодарствую П.с. ща стоят какие то фигнюшки тонкие Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 494 Опубликовано 16 февраля, 2021 @Surok31 12 часов назад, Surok31 сказал: планируется до 2.5 т @anchikh 3 минуты назад, anchikh сказал: планируется грузить до 4 тонн Кто больше, вы чего ребята..вам рессоры от камаза нужны 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yumy 13 Опубликовано 16 февраля, 2021 (изменено) 15 минут назад, anchikh сказал: В общем, борт 4.20 , планируется грузить до 4 тонн и в связи с этим буду производить полную замену задних рессор на новые, поэтому обращаюсь к бывалым за советом. Какие рессоры брать, сколько листов, какой фирмы? Рессоры от ГАЗон NEXT покупай. Вместе с машиной. Изменено 16 февраля, 2021 пользователем Yumy Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Surok31 6 Опубликовано 16 февраля, 2021 21 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал: @Surok31 @anchikh Кто больше, вы чего ребята..вам рессоры от камаза нужны Да у каждого то свое,у меня один постоянный у него поддон нетто 1850 брутто 1900 будет,вот что делать,распаковывать ну не даст же никто,а до 2.5 эт запас на всякий случай ,вот и спрашиваю у кого опыт есть,я с Рено пересел,а там пневма. Вот теперь и думаю как лучше собрать . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
anchikh 0 Опубликовано 16 февраля, 2021 @БРОДЯГА74 , вот бы классно, если б без нравоучений и сарказмов да приколов всяких )) Ребят, давайте по сути, нужно возить корма в хозяйство, никто не будет ездить по 100-150 км в одну сторону ради 50 мешков зерна (это 2 тонны), нужно грузить скот по 10-13 голов средним весом 250-300 кг голова, иногда приходится и бахчевые около 4 тонн грузить... Каждому своё. Рама будет усиливаться вставками, кузов швеллерами, с вас лишь совет по рессорам. Сколько чего кинуть? П.с. двумя-тремя страницами выше была ссылка на ролик с ютуба про усиленные рессоры, правда они меня впечатлили, вот если б были живые отзывы было б классно, есть тут еще кто заинтересовался ими? Если они стоящие и долговечные я б не скупился 39 минут назад, Yumy сказал: Рессоры от ГАЗон NEXT покупай. Вместе с машиной. Пойду, гляну, они подходят штатно в бизнес? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 494 Опубликовано 17 февраля, 2021 Существуют другие автомобили, соответствующей грузоподьемности, ежели чего! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 17 февраля, 2021 3 часа назад, БРОДЯГА74 сказал: соответствующей грузоподьемности, ежели чего! Нет!! Газелизм - это вера такая. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
