cricket
Рессоры
Sergey-Astana
2 часа назад, Игорь85 сказал:
Заменой рессор проблему не решишь. Я ставил и 3 листа и подресорные листы. Очень жестко. Сейчас стоит пневмо по мне самое то. Качаю на передок 0.5/0.6 ставил и пружины на передний мост на бездорожье их вырывает.
Про листы от япошек не слышали? Ведь на их грузовичках они ходят десятилетиями
Игорь85
1 час назад, Sergey-Astana сказал:
На врятли с ними будет мягко. У меня силовой бампер+лебедка. С пневмо поднять можно на любую высоту. Для меня это самое оптимальное решение.
L2140
5 часов назад, Sergey-Astana сказал:
Передние рессоры просели, зазор до отбойника примерно пару сантиметров.
а должно быть сколько?
Sergey-Astana
39 минут назад, L2140 сказал:
Не знаю. Но думаю не менее 5 сантиметров наверное
Где покупали пневму? Какая фирма?
L2140
:biggrin:
Игорь85
2 часа назад, Sergey-Astana сказал:
Покупал в Питере у производителя.
Sergey-Astana
В 13.09.2020 в 20:42, Игорь85 сказал:
дайте наколку
Игорь85
дайте наколку
8 800 707 52 13. И амортизаторы постовь плаза. Специально делают на газель Соболь 4/4.
  • Спасибо 1
Sergey-Astana
9 часов назад, Игорь85 сказал:
А что можете сказать про пневму от рифа?
Игорь85
Пневмо риф. Ставится вместо отбойник. Нагрузка на раму не хилая. Питерская ставится на рессору. Отбойник остается на месте. На раму подушка крепится через усиленный угольной. По мне такой вариант лучше. Ну а так разницы ни какой.
Sergey-Astana
22 часа назад, Игорь85 сказал:
Согласен, только теперь не понятно ресивер нужен в системе или можно без него установить?
Хотя раньше на задней пневме у них подушки ставились на место отбойников...
Sergey-Astana
В 18.09.2020 в 11:51, Игорь85 сказал:
По пневме понял; А где эти амортизаторы покупают? Они для Газели 4х4 подойдут?
Игорь85
Тоже в Питере. 89062290874. Денис позвони он все обяснит.по мне лучше их нет. Делают именно на полный привод. Газель  Соболь. Рифовские мне не понравились.
  • Спасибо 1
Sergey-Astana
21 час назад, Игорь85 сказал:
Спасибо. А как фирма называется?
Не могу найти его фирму в инете
Surok31
Здравствуйте ,нужен совет, купил фермера 4.2, задний подрессорник слева лежит на подушках, справа только одной стороной  ближе к кабине , сейчас стоит так коренной второй лист с большим передним ухом и третий лист х.з. откуда и два подрессорника. большеухий лист очень понравился в плане подстраховки облома коренного, вот размышляю может взять новую двухлистовую и новый большеухий лист да собрать в пачку, или от трехлистовой поштучно брать коренной и третий а между ними большеухий как лучше сделать? и еще что делать с подрессорником оставить старые два, купить новые два, поставить один усиленный,  поставить один обычный просто посмотрел есть разные по толщине. груз планируется  до 2.5 т.
Изменено пользователем Surok31
anchikh
Друзья-товарищи, взял недавно газель, до этого грузовыми не владел и дел с ними не имел. В общем, борт 4.20 , планируется грузить до 4 тонн и в связи с этим буду производить полную замену задних рессор на новые, поэтому обращаюсь к бывалым за советом. Какие рессоры брать, сколько листов, какой фирмы? Заранее благодарствую
П.с. ща стоят какие то фигнюшки тонкие
БРОДЯГА74
@Surok31
12 часов назад, Surok31 сказал:
@anchikh
3 минуты назад, anchikh сказал:
Кто больше, вы чего ребята..вам рессоры от камаза нужны
Yumy
15 минут назад, anchikh сказал:
Рессоры от ГАЗон NEXT покупай. Вместе с машиной.
Изменено пользователем Yumy
Surok31
21 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал:
@Surok31
@anchikh
Да у каждого то свое,у меня один постоянный у него поддон нетто 1850 брутто 1900 будет,вот что делать,распаковывать ну не даст же никто,а до 2.5 эт запас на всякий случай ,вот и спрашиваю у кого опыт есть,я с Рено пересел,а там пневма. Вот теперь и думаю как лучше собрать .
anchikh
@БРОДЯГА74  , вот бы классно, если б без нравоучений и сарказмов да приколов всяких ))
Ребят, давайте по сути, нужно возить корма в хозяйство, никто не будет ездить по 100-150 км в одну сторону ради 50 мешков зерна (это 2 тонны), нужно грузить скот по 10-13 голов средним весом 250-300 кг голова, иногда приходится и бахчевые около 4 тонн грузить... Каждому своё. Рама будет усиливаться вставками, кузов швеллерами, с вас лишь совет по рессорам. Сколько чего кинуть?
П.с. двумя-тремя страницами выше была ссылка на ролик с ютуба про усиленные рессоры, правда они меня впечатлили, вот если б были живые отзывы было б классно, есть тут еще кто заинтересовался ими? Если они стоящие и долговечные я б не скупился
39 минут назад, Yumy сказал:
Пойду, гляну, они подходят штатно в бизнес?
БРОДЯГА74
Существуют другие автомобили, соответствующей грузоподьемности, ежели чего!
rool
3 часа назад, БРОДЯГА74 сказал:
Нет!! Газелизм - это вера такая.
БРОДЯГА74
2 минуты назад, rool сказал:
Блин было бы весело, если бы не знал реальности..чем тормозят-то.
rool
16 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
Блин было бы весело
А оно и не весело вовсе. Этим смелым парням, как сказал уже, вера всё прощает. Вот только на дороге лучше не встречались бы.
Gazecus59
Кстати, кто из производителей остался?
Убираем Кременчуг и Чусовой...
