газель2005 2 590 Опубликовано 28 августа, 2019 @rusgg от грузовиков лучше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 428 Опубликовано 28 августа, 2019 вот как у меня стаб завернуло на пустой машине подпрыгнул на плитах,загнуло амортизаторы ,поставил длинные стойки стаба ,теперь стеб работает намного лучше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 704 Опубликовано 28 августа, 2019 @jeka1981 уже выкладывали такое же фото , я думал , что разовый случай. По моему вреда этот стабилизатор больше может причинить , чем пользы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 28 августа, 2019 А вред то какой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 704 Опубликовано 28 августа, 2019 @rusgg амортизаторы ломает (( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 190 Опубликовано 29 августа, 2019 Пасиба! Я просто хотел для экспериментов найти БУ подешевле. С разборками в Че туго. убедился в этом когда искал подножку. БУ рессора от Газели, явно продавленная, на авторынке "у Искры" стоит 3500р- маразм. Передние и задние, левые и правые отбойники одинаковы или все разные? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 827 Опубликовано 29 августа, 2019 34 минуты назад, ZAN57 сказал: Передние и задние, левые и правые отбойники одинаковы или все разные? Раз не указано (пер,задн,лев,прав) значит одинаковые,да и по логике,длч одной и той же подухи ведь)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 29 августа, 2019 Бизнес рессора б/у была уставшая, из-за этого и бублик ушел,накинули её на мой старый коренной и всё встало на место, схождение проверили-впорядке, теперь с одной стороны 3 листа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 29 августа, 2019 8 часов назад, ZAN57 сказал: Пасиба! Я просто хотел для экспериментов найти БУ подешевле. С разборками в Че туго. убедился в этом когда искал подножку. БУ рессора от Газели, явно продавленная, на авторынке "у Искры" стоит 3500р- маразм. Передние и задние, левые и правые отбойники одинаковы или все разные? А чем тебе ново модный подресорник не нравится? Возьми какую нибудь прямую ресору,положи её под пачку свою,и подушки там прикрути какие нибудь,да хоть газелевские с рамы. Дырки проковырять не сложно уж. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 827 Опубликовано 29 августа, 2019 4 часа назад, Gazecus59 сказал: Бизнес рессора б/у была уставшая, из-за этого и бублик ушел,накинули её на мой старый коренной и всё встало на место, схождение проверили-впорядке, теперь с одной стороны 3 листа. Правельно,лучше старенький листик добавить чем новые покупать(да пошли они с такими ценами) На жосткость вообще не влияет,т.к листы мягкие уже.Зато в сумме дают положительный эффект. Гоняю ч-з переезды по прежнему на 3-й скорости,думаю и раме ничего не сделается.Сзади 5+2 )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 29 августа, 2019 (изменено) 45 минут назад, вилли сказал: На жосткость вообще не влияет,т.к листы мягкие уже. Это так кажется. Если бы ты собрал наоборот прямые листы вниз,то машина стала бы выше и мягче. Изменено 29 августа, 2019 пользователем rusgg 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
i_ninja 252 Опубликовано 30 августа, 2019 @jeka1981 недавно такая же фигня случилась. @Алексей Ф. Это случается из за того что листы рессор подкидывают, мост относительно рамы смещается вниз и стаб вытягивает выше. После этого он начинает хуже стабилизировать и на кочке его может вот так вывернуть. Поэтому стойки стаба и наращивают на высоту подкинутых рессор. После того как я нарастил стойки, то машина стала меньше валиться в поворотах и теперь стаб не сможет так завернуть. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 190 Опубликовано 31 августа, 2019 (изменено) В 29.08.2019 в 17:19, rusgg сказал: А чем тебе ново модный подресорник не нравится? Возьми какую нибудь прямую ресору,положи её под пачку свою,и подушки там прикрути какие нибудь,да хоть газелевские с рамы. Дырки проковырять не сложно уж. Такую "новоомодную" конструкцию я городил еще в 70е-80е годы на Москвиче, РАфе.. Тогда это вообще было в моде, и ставили 2 варианта- прямые снизу с разрывом до упора - для мягкости на мелких кочках и для силы на больших (что мне и нужно), и изогнутые вверх сразу без зазора до отбойников- для усиления по нагрузке. Просто зачем изобретать велосипед конкретно на Газели, если на ней уже сразу изобрели аналогичное, и в раме есть отверстия и есть комплектующие. Кроме того, на тех машинах рессоры стояли над мостом и висели на стремянках, там логично было снизу. На газели мост лежит на рессорах и любая вставка хоть сверху, хоть снизу поднимает машину, компенсируя убранный 1 лист, но торчащий прямой конец- ловушка для проволоки, веток, пеньков и тд.. Изменено 31 августа, 2019 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 1 сентября, 2019 10 часов назад, ZAN57 сказал: Просто зачем изобретать велосипед конкретно на Газели Лист с низу есть и на газели. Для тебя конкретно поставить снизу лист будет гораздо дешевле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 190 Опубликовано 2 сентября, 2019 Ну возможно. не хочется чтобы снизу что- то точало, а так то да. Правда еще сам лист надо найти, дырки сверлить для буферов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 2 сентября, 2019 Даже не знаю, неужели этот лист самое последнее что торчит снизу? И лист по любому надо искать,зато не нужно ставить лишние 20 кг железа,в виде бестолковых кронштейнов Подресорник нижний стоит внизу ресоры,концы ниже основной ресоры на 4см без отбойника. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 708 Опубликовано 2 сентября, 2019 Мне думается что Рустем прав.Рессора основная распрямилась под грузом,и плавненько улеглась на буферку нижнего листа.А в случае с подрессорником,то он, на отбойник укладываться начинает в довольно изогнутом состоянии.И когда он начинает под весом ещё распрямляться, то резинку начинает отрывать.Я с собой постоянно запасную эту чёртову колобушку вожу.Оторвало, новую воткнул ,и в голове пометку сделал что нужно в запас купить.Расходник расходный.За год бывает штуки три-четыре меняю. А просверлить рессору при должном инструменте не проблема. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 2 сентября, 2019 Обычной дрелью можно, сверло по металлу надо. Отбойник газели на 8 вроде болт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 708 Опубликовано 2 сентября, 2019 7 минут назад, rusgg сказал: Обычной дрелью можно, сверло по металлу надо. Отбойник газели на 8 вроде болт. Нет Рустем.Быстрорез скорее всего рессору не возьмёт.Нужен "победит".Первую дырочку можно сверлом по кафелю провертеть.Только оборотов "до дуры" не давать.И "охлаждайки" побольше (Керосин,ВД,олеиновая кислота).Потом побольше диаметр брать.Но ни в коем случае не "посверлил, макнул в "охлаждайку".Крошиться сразу начинает.Не любит он быстрых перепадов температуры. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 2 сентября, 2019 Середину я сверлил почти обычной дрелью,сверло только не под патрон . На 12 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 958 Опубликовано 2 сентября, 2019 (изменено) 25 минут назад, rusgg сказал: Обычной дрелью можно, сверло по металлу надо. Отбойник газели на 8 вроде болт. Попробуй просверли. 6 минут назад, rusgg сказал: Середину я сверлил почти обычной дрелью,сверло только не под патрон . На 12 Середина не каленая.Края попробуй.Не одно сверло убил,пытаясь просверлить.Правда дрель без регулировки оборотов была. Изменено 2 сентября, 2019 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 708 Опубликовано 2 сентября, 2019 С такой дрелью, булки нужно всегда сжатыми держать.Дури в ней, как в слоне.Закусит, руки выворачивает на раз. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 2 сентября, 2019 Да у неё оборотов нету совсем,зато энерции на пол часа. 5 минут назад, Alex030569 сказал: Середина не каленая.Края попробуй.Не одно сверло убил,пытаясь просверлить.Правда дрель без регулировки оборотов была. Я коротыши делал,не из середины. Оборотов там не нужно,сверло сгорит быстро. Наверное по этому не получалось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 708 Опубликовано 2 сентября, 2019 Тебе наверное сверло попалось СССРское.Тогда из доброго материала свёрла делались.Р6М5,Р18.Их и точить-то дольше приходится.Сейчас всё китайскими завалено.Из чего они их делают ,только им известно.Хотя и пишут на маркировке HSS. Беда их в том, что при сверлении глубоких отверстий у них ленточки быстро садятся,и сверло получается на конус.Потом закусывает,и размер не тот получается.Приходится обрезать,перезатачивать.Одноразовые вобщем.А свёрла матёрых производителей, из хорошей стали, стоят немилосердно и под заказ. Дешевле по кафелю купить.Просверлил и выкинул.Стоят не дорого.Не жалко. Такие дела. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 954 Опубликовано 2 сентября, 2019 Понял,попробую. На Счёт ленточки действительно проблема, такое слабое сверло только на станок пойдёт,обычной дрелью эту ленточку быстро тупиш. Вот про эту видимо пишешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
