Dimka_Chrysler_3302
Про Масло для Крайслера, расход.
andrey kyzbass
полазь по форумам где то видел один давал описания маслоуловителя. Кароче масло сгорает попадая из под крышки клапанов через клапан в впусконой коллектор. Делаеш врезку ставиш маслоуловитель и емкость, регулярно снова сливаеш в двиг.
zenya
Да знаю я про масло уловитель тока хочу готовый купить и кстати на крысе их придется два два ставить один до дросселя другой после
sem
Если и покупать готовый, то думаю от мерса или газ-560, но к нему надо приспосабливать емкость для масла, а еще лучше чтобы это масло сливалось напрямую в двигатель.
Свой самодельный маслоуловитель демонтировал, так как он стал негерметичным, а лишний подсос не фильтруемого воздуха в двигателе не к чему.
В необходимости маслоуловителя перед дросселем по моему нет. Я поначалу его туда ставил, но масло там практически не отсеивалось. Но если двигатель изношен, то возможно и будет польза.
zenya
В принципе да когда мою дроссель заслонка в масле только с внутренней стороны
ИльяS
У меня ручка желтая. Дело тут не в демагогии, а в том, что уровень приближается к минимуму и я не знаю, на что ориентироваться при доливе. Двигатель наклонен, соответственно отметки мин и макс сместились относительно базовых. вопрос насколько...
Ребят тут в "За рулём" раздел есть про масло со сравнительными тестами и мнениями авторитетных СПЕЦИАЛИСТОВ, советую почитать. А ещё кроме сборки двигателя, на расход может повлиять способ доставки а/м в салон. Они перегонщики разные бывают, кто в бак говна зальёт (сэкономит), а кто-то гонит как на легковой, не все конечно такие но процент определённый имеется (сам всё наблюдал). Тем людям, машины которых автовозом доставлены, повезло больше, но не все газели размещаются на автовозе. По этой причине свою сам пригонял.
Агент 007
положено ему 5W30 А тем что ты льешь 0W40 ты ничего не изменишь только лишняя трата денег.
Выдерживает масло с такими характеристиками такое испытание как лето 2010?
Купил? Я не давно заглянул в коллектор там всё в масле думаю масло уловитель очень нужен особенно летом. Можно попробовать длинный шланг плавно на подъём увести в сторону а потом к коллектору вернуть и диаметр не много увеличить. Я раньше видел в магазине уловитель выглядит как бензофильтр (инжектор)прозрачный внутри стоит как воздушный фильтр (карбюр) только из мелкой сетки много слоёв и так же гармошкой к нему ещё баллончик с промывкой шёл. РАСКУПИЛИ НЕТУ. Будем искать.
Изменено пользователем Агент 007
zenya
Шланг тебе не поможет так как стоит клапан PCV это обратный клапан и работает только в одну сторону выход один маслоуловитель пока в поисках
firsov18
не не , сливать в двигатель такую гадость я не советую (50%воды 50% вспененного масла светло-коричневого цвета). Кстати за 10000км набирается 2литра т.е. 1литр воды 1 литр масла. Вот и считай расход масла. Кстати свечки стали на много чище после такой приблуды. Жалею что с новья не поставил маслоуловитель.
Агент 007
А на выходе к воздушной трубе пред дроссельной заслонкой тоже клапан стоит? Если нет то удлинить шланг поменять их местами и снизить тягу(ЭТО МЫСЛИ ВСЛУХ)
Агент 007
Где купил? Напиши ссылку посмотреть на него.
Агент 007
Всё что я написал это ЧУШЬ. Шланг который до дросселя он продувающий движок а в коллектор всасывающий получается продувка (вентиляция)мотора.Вот откуда вода в масло уловителе. В общем вопрос не простой . Не мешать двигателю работать или всё таки доработать систему?Если и ставить масло уловитель то только на шланг на коллекторdiy1645_1.jpg
Агент 007
В общем я не понял куда его лучше ставить до дросселя или после. Пойду я лучше спать а то мозг вынес себе и вам :wacko:
firsov18
Сделал сам из железного бачка гура. Ставить надо после дроселя. До дроселя смысла нет.
serg21
Может фотку скинешь, как оно у тебя получилось?
firsov18
как фотки закинуть? только через радикал?
Изменено пользователем firsov18
Брюрик
и как , собирате всю гадость?
j-slavka
Всем привет! такой вопрос - если масло кушает 4 л. на 3500 тыс. км, тогда кольцам большой настал? Если кончаются кольца, то и выхлопные газы на вид ужасные получаются, но ведь нет этого, движка работает нормально. Куда залезть и где посмотреть, куда уходит масло? Газель пассажирская 2007 г. в. Масло заливаю Лукойл супер 10W-40.
zenya
Ребята я о...уеваю над вами На крышке маслозаливной горловины специально для долбо...бов написана вязкость масла 5W30 синтетика полусинтетика или минералка по барабану но вязкозть только эта и еще марку масла нужно подбирать по движке что бы масло было сертифицировано именно для крайслера купил машину с хорошим движком а заливаешь всякую куйню скорее всего у тебя все резинки подавило сделай ревизию всех сальников для начала Да и пробег у тебя какой?
Изменено пользователем zenya
firsov18
firsov18
serg21
Спасибо
Изменено пользователем serg21
j-slavka
Пробег почти 270 тыс. Предыдущий хозяин сказал, что именно Лукойл заливал 10W-40. Несколько видов масло пробовал, сказал что результат тот же, а то и хуже было. Теперь ищу варианты какое масло залить, чтоб расход был поменьше, вот и спрашиваю совет.
zenya
Ни где не течет? Смотрел?
tvel1
БЛЯХА МУХА!!! Ну что ж у кого то в какашнике свербит то??? Тема про масло для Крайслера была уже поднята,обновлена и дополнена мильон раз! Ну что ж такое то??? Лень перечитать профильную ветку Форума? ЕСТЬ ПОИСК!
Ну а насчёт Лукойла в Крайслер... Это-триллер.
serg21
