VALERA58REGION 171 Опубликовано 26 июля, 2023 6 часов назад, Slavyan сказал: @газель2005 это ты про матадор? У меня не было с ним проблем. Вожу бывает по 3 тонны, но не постоянно, а где то треть пробега. Сосед на 185 и до 4 тонн возит Аналогично,катаю второй комплект 185 на задней оси.Проблем нет,гружу хорошо.У нас мебельщики почти все на матадоре ездят,ни разу не слышал плохого об них. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 785 Опубликовано 26 июля, 2023 (изменено) @Slavyan да про variant 125. Семь тон на одной машине и шесть с половиной тон на другой полная масса постоянно. Изменено 26 июля, 2023 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 146 Опубликовано 26 июля, 2023 10 часов назад, газель2005 сказал: У меня не держит. Хватало на 60 тысяч хоть производства Словакия,хоть производства Россия,хоть 195,хоть 185. Все идут винтом! Под протектором рвет корд. Больше наверно кроме российской резины такого не у кого не встречал. 205 размер бери и все будет хорошо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 785 Опубликовано 26 июля, 2023 13 часов назад, Alex030569 сказал: 205 размер бери и все будет хорошо. Не нужен никакой матадор. Уже два комплекта на заде ёкогамы искатал и щас китайцев поставил.Матадора две штуки на переде остались.Один все тоже пошел горбом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 146 Опубликовано 27 июля, 2023 6 часов назад, газель2005 сказал: Не нужен никакой матадор. Уже два комплекта на заде ёкогамы искатал и щас китайцев поставил.Матадора две штуки на переде остались.Один все тоже пошел горбом. Я не про матадор,я про размер) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 046 Опубликовано 27 июля, 2023 Вообще не понимаю, как можно говорить, плохая резина или хорошая, если грузить машину в два раза больше положенного. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 146 Опубликовано 27 июля, 2023 22 минуты назад, Vovchikk сказал: Вообще не понимаю, как можно говорить, плохая резина или хорошая, если грузить машину в два раза больше положенного. А при чем тут резина? Ее технические показатели не превышаются.У меня например индекс нагрузки получается около 7 тонн если сложить все колеса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 046 Опубликовано 27 июля, 2023 @Alex030569 На стандартной резине МАКСИМАЛЬНАЯ нагрузка 925кг. У тебя что, восемь колёс. Даже если шире и нагрузка разрешённая выше, всё равно это максимум. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 146 Опубликовано 27 июля, 2023 1 минуту назад, Vovchikk сказал: @Alex030569 На стандартной резине МАКСИМАЛЬНАЯ нагрузка 925кг. У тебя что, восемь колёс. Даже если шире и нагрузка разрешённая выше, всё равно это максимум. Считай индекс нагрузки правильно и вопросы отпадут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 785 Опубликовано 27 июля, 2023 4 часа назад, Alex030569 сказал: я про размер) Бензинки по раскисшему грунту не тянет их на низших передачах.Уже со 195 заметна разница. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 942 Опубликовано 27 июля, 2023 Мне кажется, что 205 сзади на спарке будут тереться друг о друга. Я много лет пользовал 195-тые вкруг, теперь перешёл на родной 185-тый размер, до 2-х тонн держит легко, а больше мне и не надо. На первой Газели у меня вообще стояли 175-тые вроде с завода, забыл марку уже, так те все полопались, не держали нагрузку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 146 Опубликовано 27 июля, 2023 1 час назад, газель2005 сказал: Бензинки по раскисшему грунту не тянет их на низших передачах.Уже со 195 заметна разница. Если тоннажник,то редуктор надо тяговый однозначно на бензинку. 1 час назад, Олег Ф. сказал: Мне кажется Кажется.Ничего не перетирается,езжу не один год Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 942 Опубликовано 27 июля, 2023 Ну не знаю, на 195-тых то зазор маленький совсем. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 785 Опубликовано 27 июля, 2023 1 час назад, Alex030569 сказал: то редуктор надо тяговый однозначно на бензинку. Не нужен. По трассе ползать 75 км/ч пустым ужас. Кпп надо спринтер 711.660. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 942 Опубликовано 27 июля, 2023 Если у кого мотор 405, или 406, то с редуктором 5,125 можно нормально ездить, и тяга будет, и 90-100 можно держать легко, они оборотистые эти двигатели, вот с УМЗ действительно такой редуктор не в тему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 046 Опубликовано 27 июля, 2023 10 часов назад, Alex030569 сказал: Считай индекс нагрузки правильно и вопросы отпадут. Научи, может я действительно что-то не понимаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 146 Опубликовано 27 июля, 2023 1 час назад, Vovchikk сказал: Научи, может я действительно что-то не понимаю. Размер 205/75 R16C. Индекс нагрузки 113/111 (до 1150/1090 кг). Нагрузка на 4 колеса до 4600/4360 кг. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 901 Опубликовано 27 июля, 2023 (изменено) Т.е. 6900/6540 на 6 колес? Простая арифметика , тара 3000+ 3000=6000 это все по минимуму для "хомячков", и получается даже по минимуму 205 (!!!) резина на пределе..!!! Изменено 27 июля, 2023 пользователем БРОДЯГА74 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 146 Опубликовано 27 июля, 2023 47 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Т.е. 6900/6540 на 6 колес? Простая арифметика , тара 3000+ 3000=6000 это все по минимуму для "хомячков", и получается даже по минимуму 205 (!!!) резина на пределе..!!! На каком пределе? Ходит она за 100 тыс км.Разве может резина столько пройти на пределе? И почему у вас в мозгах отложилось,что если машина берет три тонны,то это постоянно? Я вожу до трёх тонн,но три тонны бывает может раза два,три заказа в месяц,с пробегом тысячу км максимум. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 901 Опубликовано 27 июля, 2023 @Alex030569 Видел и те что постоянно по 4т грузят, много чего видел и даже 5т видел...)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 686 Опубликовано 27 июля, 2023 9 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: @Alex030569 Видел и те что постоянно по 4т грузят, много чего видел и даже 5т видел...)))) Ему верить не льзя, обманывает.. Много раз ловил его, а щас читаю но всерьез не воспринимаю.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 785 Опубликовано 27 июля, 2023 @БРОДЯГА74 Две трети нагрузки идет на заднею часть авто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 046 Опубликовано 28 июля, 2023 9 часов назад, Alex030569 сказал: Размер 205/75 R16C. Индекс нагрузки 113/111 (до 1150/1090 кг). Нагрузка на 4 колеса до 4600/4360 кг. Я смотрю не по индексу. На самом колесе написана нагрузка в кг. и почему-то на 195 резине она такая же как на 185, хотя индекс разный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 146 Опубликовано 28 июля, 2023 4 часа назад, Vovchikk сказал: Я смотрю не по индексу. На самом колесе написана нагрузка в кг. и почему-то на 195 резине она такая же как на 185, хотя индекс разный. Там давление написано,нагрузку в кг на резине я лично не видел 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 785 Опубликовано 28 июля, 2023 Не забывайте плюс 20% запас по нагрузке должен быть у шин. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
