Александр
Колеса, покрышки
@БРОДЯГА74 Две трети нагрузки идет на заднею часть авто.
Vovchikk
9 часов назад, Alex030569 сказал:
Размер 205/75 R16C. Индекс нагрузки 113/111 (до 1150/1090 кг). Нагрузка на 4 колеса до 4600/4360 кг.
Я смотрю не по индексу. На самом колесе написана нагрузка в кг. и почему-то на 195 резине она такая же как на 185, хотя индекс разный.
4 часа назад, Vovchikk сказал:
Там давление написано,нагрузку в кг на резине я лично не видел
Не забывайте плюс 20% запас по нагрузке должен быть у шин.
3 часа назад, газель2005 сказал:
Он заложен в индексе.
Сняли старые TOYO c передней оси и собрали Матадор Мозилла новые. Правое колесо около 100 грамм грузиков, левое 75грамм. Примерно так и было, похоже диски ТЗСК кривые((
Японцы прошли около 92000 км, посередине ещё был протектор, по краям боковые дорожки стерлись. В одном месте до корда уже. Зимой 15000 км пробега на них, остальное летний сезон. Хороший результат.
@Alex030569 Нет не было такого никогда. Автопроизводителем вот это да.
Slavyan
@Алексей Ф. Купил вестлайк на перед 195/75 вроде 188 модель называется сам одел на диски тзск (имею сссровский станок) по жёлтым и красным меткам. Балансировать не стал пока. Биения нет, по крайней мере до 110 км/ч.
До вестлайка стояли гудричи 195/75 (за 4500 ещё покупал). На них грузов много было. Прошли 120 тысяч и ещё живые. Причем стояли на передке в летний сезон и не разворачивал их
Денис22
Скажите, а на литом диске разбитые 5 отверстий стоит ли ремонтировать? У меня пять дисков, полный комплект. Но на одном слегка подразбило, когда открутились гайки.
Отверстия именно подразбиты, т.е. гайки насквозь не проходят.
Может поправить эти отверстия и более полные гайки выточить?
Изменено пользователем Денис22
@Денис22 Если только на токарном.
B.V.A
6 часов назад, Денис22 сказал:
Выкинь в мульду или в цветмет.. и купи новый или найди бэу.. так проще, поверь..
, а сделать поправить можно всё.. только вот надо чтоб токарь был не косоглазый и т.д.,   важна точность крепежа, этж не велик..  особенно если центруется гайками , а не ступицей..
Плюс гайки под конус нужно подогнать оч точно под диск или наоборот.. обычно у токарей с этим проблемы.. я как бы сталкивался с этим..
Александр Борисыч
22 минуты назад, B.V.A сказал:
этж не велик..
Чо с великом решил?
Заварил?
вилли
12 часов назад, Денис22 сказал:
Может с какого убитого диска но с добрыми отверстиями приварить?
B.V.A
8 часов назад, Александр Борисыч сказал:
Чо с великом решил?
Заварил?
Нет, там отдельная история потом может напишу.. у жены вел катаю.. всё некогда или забыл :sad:..
4 часа назад, вилли сказал:
Он будет потом весь веером.
Татарин
22 часа назад, Денис22 сказал:
Можно.Но нужен сверлильный или вертикально-фрезерный станок,с оснасткой.
Можно и гайки посытнее.
Vovchikk
В 28.07.2023 в 11:24, Alex030569 сказал:
IMG_20230729_125400_875.thumb.jpg.e8471bf0a1f1d00fd4c0cd22a199d5ae.jpgIMG_20230729_125502_481.thumb.jpg.052489b2b098f54f0680278d0315e3a4.jpgIMG_20230729_125523_603.thumb.jpg.f80f93b16850d3a48aa4c416e80214d1.jpg
Кстати ошибся, на 195 резине нагрузка больше, наверно на прошлогодней резине смотрел, она тоже была 195. Ну и фото Гудрайта, пробег тысяч 30 не больше. Наверно все-таки сказывается грунтовка со скальником. С переду Триангл дорожку снял, пробег 50 весь практически лысый и  порезаный, даже корд на оном колесе вылез, второе небольшой винт и грыжа.
Изменено пользователем Vovchikk
VALERA58REGION
В 27.07.2023 в 09:46, Олег Ф. сказал:
Мне кажется, что 205 сзади на спарке будут тереться друг о друга. Я много лет пользовал 195-тые вкруг, теперь перешёл на родной 185-тый размер, до 2-х тонн держит легко, а больше мне и не надо. На первой Газели у меня вообще стояли 175-тые вроде с завода, забыл марку уже, так те все полопались, не держали нагрузку.
Ездил я на 205 75 R16 стояли на задней оси.Мне не понравились эти калоши,откатал 2 сезона на летней и 2 сезона на зимней.Да машина повыше стоит,да вес по цифрам больше держит чем 185 и 195.Но она трётся между собой,да не критично.Но камушек если попадет между ними то оба колеса на взрыв.А это попадос на бабки плюс нужно 2 запаски иметь и хорошего мало в дороге груженым менять.Я смысла не увидел в 205 шинах для своих целей.185 хорошие шины ,менять их на новые вовремя и 3-4 тонны держат нормально.На два сезона хватает.
Олег Ф.
Я тоже думаю, что 205 перебор.
Нашел в Питере фирму,которая может привезти Нокиан хакка Ван 205/75/16с.Заказал на запас 4 колеса.Этот год откатаю на старых,на следущий летний сезон.
А так больше ни кто не продает такие шины,санкции.На Авито находил,но там цена была 14+,пока торговался,их кто то уже купил.В Питере цена 9700.
kuzma12
Всем дня доброго,( особенно вышестоящему автору, Александру,помню,помню, выручил...)всю тему не читал, но так как про резину выскажу свое мнение. Лет 8-10 назад подсел на Tigar, так как его больше нет, пробовал китай   вестлайк-гамно, 25000км, скачет, износ не равномерный, резина отслаивается,гудридж чуть лучше,покрепче но тоже гамно, через 15000км отслоения резины с боков.    Куплю tigar 185*195/75/16C)? рассмотрю бу, мишлен. желательно лето, на след год совсем нет желания китая, зима есть еще.
Slavyan
@kuzma12 по сколько же вы возите? У нас на работе ездят на вестлайке и возят по 2.5- 3 ни у кого не отслаивается.
Я матадор ставлю, они пожестче
PanDiman
В 03.10.2022 в 21:11, Маховик1 сказал:
@PanDiman Отпишись потом по мере использования пожалуйста.
попробовал сегодня дошиповать колесо. Обязательно надо очищать отверстие от грязи, смачивать мыльным раствором, я использовал чернитель шин, там в нем силикон присутствует. Шуруповёрт ставим на маленькую скорость (на первую, там у меня до 400 об/мин). Пару раз шип не доставлялся в отверстие, думаю нажимал не так сильно. Замеряем глубину отверстия где раньше был шип (я использовал вот такой приборчик https://aliexpress.ru/item/1005004187293309.html?sku_id=12000033943501620&spm=a2g2w.productlist.search_results.2.7acc4aa6F7RAY3) и подбираем ремонтный шип в зависимости от глубины (в описании шипов все указано ) https://www.ozon.ru/product/remontnye-shipy-tekom-10-mm-12-10-2tra-fasovka-100-sht-191131036/?advert=TAjjt0M47VDGl0snH0LljD7ifnq70EjotW1yA7gwk612qIdpncCsoai3KZNL-UDJoD5BqZ12t8iTS7-CrBnpSh4fvRxwlrJ5CKl9lVPSVL4wxDtBw0g8ns73QqpTiB39nhJc0r6Cx6zOkWt-AHcDcTonyh77DzW8fOjW&avtc=1&avte=2&avts=1693921944&sh=e5aCAsagPw
GEORGIS
ну что.. на лето что ставим?
триангл 646 катает кто? сейчас
лет 6, назад, ставил его, пошли грыжи возле диска, на всех колесах
матадор сейчас,  называется Тореро 330, и цена что то уже кусается
12 минут назад, GEORGIS сказал:
Неизменный Нокиан хакка Ван,из года в год на протяжении уже многих лет.
@PanDiman как показала себя перешиповка?
