алексе Т
Замена помпы ГАЗ-560
bio-dizel
поднимает только верхний предел,на ХХ останется такое же - пробовал
Хорош мужики , а то не понятно где искать вновь приходящим, Гидромуфта или насос итд...
Изменено пользователем bio
Евгений САХА
на валу 2 подшипника или один широкий?
один, он как вал обзывается. Сходи в магазин попроси от ВАЗ 2110. Практически одинаковые, чуть размеры другие. Если токаря озадачить наверно можно переделать
sergfil
всем привет. Проблема такая: закипела ож. Купил, долил, влезло где-то 2,5л. Но все равно двиг перегревается (стрелка вплоть до красной зоны). Скидываю оба шланга с расширительного бачка, газую - ничего не течет. Помпу под замену? Прочитал тему, пишут еще про угловой патрубок. Что с ним может быть? Буду благодарен за совет по проблеме, а также где и какую помпу лучше купить (я сам из Беларуси, но в Москве через знакомых можно). И может кто-то все-таки имеет фотоотчет (видео) по замене помпы?
Изменено пользователем sergfil
Дизелист
Не течет значит провернуло крыльчатку на помпе. Какой пробег?
sergfil
не течет. пробег 413 000 км, но может и больше, машине 11 лет, у меня меньше года. Провернуло крыльчатку - помпа под замену ? или есть более экономный вариант?
Дизелист
Большой пробег. Или помпу менять или рем. комплект с крыльчаткой. Если помпу поменяеш то тыщ 140 она пройдёт, а если рем комплект может и 30 не пройти. Цена помпы тыщ наверно 6-7 наверно а рем комплект наверно около тыщи. Точно незнаю
колобок
помпу лучше ТИРСАН,она полностью чугунная включая крыльчатку,прошлый год меняли мне её в НН у Альберта,по цене 3 тыр. Видео смотри на Ютубе
sergfil
спасибо. Нижний точно не вариант)
колобок
ну они то где то берут,не сами же производят
Аркадич
Столько отходила и провернуло крыльчатку?сомнения,термостат не мешало бы глянуть...
sergfil
подозреваю из-за того, что профукал уровень ОЖ
Дизелист
Там же не ясно раньше что с машиной делали и когда. Год же она у последнего хозяина. За 350 тыщ у меня с термостатом ничего не было а вот помпу уже 2 раза меняли
Аркадич
от этого не зависит,там же подшипники,своя смазка.Глянь может воздух не выходит,обидно если рабочую помпу снимешь.Будешь сливать тосол посмотри сколько слилось.
sergfil
Аркадич,
тоже подозреваю на пробку, т.к. вторая печка недавно потекла и был забор воздуха, я там просто шланги заглушил. А как проверить наличие пробки?
Аркадич
Смотря в каком месте заглушил,попробуй ослабь хомуты? пусть воздух выйдет,если есть возможноость опусти шланг пока не потечет и глуши,можешь шланги входа и выхода в печку вместе соединить.
sergfil
спасибо, попробую
max71
и зря подозреваешь !!! правильно тебе пишут что крыльчатка на помпе провернулась , не строй илюзий , готовся к замене помпы, или заменишь блок сам считай что тебе выгоднее. псыы помпу бери тирсан по 100 тыщ ходит , про другой не оригинал инфы нет. УДАЧИ
sergfil
помпу заказал именно тирсан, спасибо форумчанам. Но она пока доедет с нижнего к нам в Беларусь... а на машине пока не езжу, благо есть другая.)
АЛИЙ09
Скажите снял помпу при вращении легкое шуршание,можно ставить обратно, и можно ли как нибудь смазать ее
max71
ошибся адресом ! иди в свои профильные темы
koluchiy
У меня потекла помпа. Начитался форума и заказал Тирсан. Сегодня получил, открываю коробку в ожидании увидеть чугунину, а она алюминиевая! И крыльчатка пластмассовая. На корпусе надпись Тирсан, а коробке инструкция на куче языков, в том числе и на турецком, каталог тирсан и еще какая-то бумажка на турецком же (без перевода на другие языки). Это так и должно быть? Новое исполнение? На подделку не похоже, очень уж аккуратно сделана, да и покупал в эмексе, не думаю, что они явный шлак продают. Да и турецкая подделка турецкой помпы это как-то э-э-э... Я даже затрудняюсь подобрать определение такому факту.
vitalich
с чего ей быть чугунной? на штайер все помпы алюминиевые с пластмассовой крыльчаткой, включая заводскую.
max71
да корпуса у всех люминий , а вот крыльчатка у тирсана в прежнем исполнении чугунная , а сейчас не поими чего лепят , китайцы видать приспособились
max71
Кстати , тирсан у меня уже к 300000 км пробега приближается . летом снимал люфта нет , подшипник тоже нормально крутится
колобок
