алексе Т
Замена помпы ГАЗ-560
Shmat_80
моя перебранная помпа потекла недавно еле до питера доехал, Грешу на жидкость для устранения протечек лучшеб я антифриз доливал или радиатор поменял, вообщем в балт каме помпа ранше стоила 8200, а щас чета неожиданно дешего стали 4750 и ремень еще купил за одно 1000, его еще рано менять было он гдето 60000 прошел но его чета потерло , вообщем решил лучше поменять , ролик брать не стал дорого 7000р., по совету наших форумчан взял синей смазки и иглу толстую закачал в старый подшибник. Кстати помпа какаято мне показалась не оригинальная и зная что у многих шкив проворачивался я его сразу на две аккуратненьких прихватки прихватил. уже тыщь пять проехал все в порядке. теперь два корпуса лежат надо както спресовывать шкивы и перебрать в запас.
Alex 616
На днях получил ролик ГРМ(заказывал у Славы Утюга),оригинал Германия,обошёлся вместе с пересылом в 3890р.По поводу закачки смазки в подшипник ГРМ(наблюдал ЛИЧНО за процессом)-шилом,поддеваете аккуратно резиновую защиту(обойму) подшипника,набиваете смазки(синей,зелёной CASTROL) и собираете всё в обратном порядке.
Shmat_80
да раньше примерно так и делал с другими подшипниками но тут  гдето прочел как мужики делают с помошью обыкновенного шприца и иглы только с отверстием большего сечения подсовываешь под сальник и выдавливаешь очень удобно.
bio-dizel
Парни я остовы старой смазки вымывал керосином,после сушки набивал смазкой. На роликах с пробегом говна многос(старая смазка + износ)
isa957
Привет Всем.Летом промучил генератор теперь помпа.Были две разные по8тыс. и 4тыс. не стал рисковать взял за 8тыс.Полностьюснял передок .Старая помпа без люфта.Нестал ставить старый патрубок угловой а поставил обрезной .Сремнём Грм повозился но поставил как описывали про утсановку.зафиксировалколенвал шестернюрасвала оставил на 1горизонтально.Как выше описывали провернул от руки квал3 раза упирая натяжным роликом в ремень.Натяжной ролик затянул с растояниеммежду зубьями 1.5см.Первый раз сильно натянул а потом чють ослабил.Большим пальцем давил на ремень в между шестернями натяжителя и распредвала.Прогиб ремня гдето 5мм.Завёл испугал металлическийй звук но не стал выключать. А на горячую не завелась.Перекинул на 1 зуб назад и мотор заработал.У нас здесь нет спеца по Штаеру приходится учиться у форумчан.Помпа производства России.Натяжной ролик изнутри помыл растворителем просушил и спомощью иглы смазал синей смазкой Кастрол.Почти 2.5кубика смазки. Всех сНовым годом и чистой сухой дороги и сполным баком топлива.
coba_83
Угловой патрубок реально поменять без снятия помпы или придётся помучиться слегка?
Мне пришлось подрезать его и мазать литолом. Только так получилось его запихать. Хомуты стягивал с помощью головки на 7 и нескольких удлинителей с карданчиком. Тяжело этот патрубок менять, ничего не скажешь...
Аркадич
Подтекал патрубок угловой,едва его выковырял.Ремень грм слаб на прогиб,больше сантиметра(больше 70 тыщ прошел),болтается,свиду еще нормальный...Помпа-не болтается,не клинит,не течет(прошла 170 тыщ),но при повороте рукой пол оборота нормально крутится,а пол оборота туже крутится,это подшибник сдыхает?Есть новый грм и помпа,подскажите профи менять или еще побегает без замены.Спасибо!
колобок
побегает ещё,если чё рокера у меня есть :D  :D  :D
ПЕКАРЬ
Если уже все снял, есть какие-то подозрения и есть запчасти, то тогда почему бы не поменять?.
isa957
Моя старая помпа на вид рабочая Ремень не стал менять оставил старый На первый взгляд даже очень хороший А вот вал помпы от руки не получилось прокрутитьСтавил помпу новую4 января этого года Выше писал про синюю смазку Этоне Кастрол а Мобил Высокая белая туба.У нас здесь не знают про Локтайт герметик а продают то Красный лев то Чёрный лев герметики Буду снимать масло радиатор и не знаю стоит трогать помпу из-за углового патрубка.
колобок
снимешь теплообменник, угловой патрубок меняется без снятия помпы
Аркадич
Извените за тупой вопрос-рокера это что и где они живут?
колобок
коромысла по русски, ломает их при обрыве ремня
Аркадич
Патрубок в кипяток-хорошо залезает,только пальчики шиплет :)
Возможно ли смазать подшипник помпы не снимая помпу с мотора?
SA.DIESEL
Нет.
Аркадич
Если есть фото у кого помпы в разобраном виде скиньте пожалуйста!
max71
Патрубок в кипяток-хорошо залезает,только пальчики шиплет :)Возможно ли смазать подшипник помпы не снимая помпу с мотора?
если у тебя получится на помпе подшипник смазать, не забудь поделится опытом :-)
Аркадич
фото надо разобранной помпы,попробовал бы чего-нибудь придумать :)
bio-dizel
http://radikall.com/images/2014/01/24/bKmzc.jpg
Изменено пользователем bio
Artem644
Диван, скинь ему ешо масляный насос мнеб на клапане пружинку подрастянуть :-):-):-):-):-):-):-):-):-):-):-)
гребаный т9!!!!Дим прости!
Аркадич
на валу 2 подшипника или один широкий?
На газонах 53-х раньше не растягивали а подставляли гровер или шайбочку нужного размера.
колобок
и здесь так же,её просто так не растянешь
bio-dizel
http://www.choise.ru/acat/getPartsByModelGroup.php?typeauto=1&mark=4&model=21&group=74
Аркадич
Помню не рекомендовалось растягивать или подставлять под пружинку,только замена самой пружинки,так как клапан должен был срабатывать при избыточном давлении и кстати давление он не поднимал(масла),притирать клапан нуно!
колобок
поднимает только верхний предел,на ХХ останется такое же - пробовал
