vosexxx
ставлю на газель дв-406 карбюратор ДААЗ 4178-1107010-40
vosexxx
что к чему присоединять--1,2.3.4 ?
кузнец40
Если картинка то туда,там же и ответhttp://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=46805
vosexxx
там не видны стрелки.
и не все помоему,я устанавливал свои.
ответте вкратце пожалуйста.я очень спешу.жду вашего ответа.это что так далко перечислить.
я даже не знаю куда вход бензина соединять.
Изменено пользователем vosexxx
4 вход бенз. 5 обратка осальные трубки я заглушил.
vosexxx
спасибо.
и все таки трубку номер т-3 я хочу подсоеденить малый шланг системы вентиляции картера,идущий от крышки картера
RIN
спасибо.
Вот видешь как хорошо получается а говоришь не знаю,смотри  сам и разберешся.
леха gazel
ребята это от чего карбюратор
на 402 мотор. два месяца на нем езжу мне понравилось на много лучше 151
леха gazel
только на бензине или можно на газу
у меня бензин и газ
леха gazel
у меня бензин и газ
сколько расход
сколько расход
еще не мерял. около двух месяцев на нем.
sanches77
Блин брат зачем же тогда гемор то такой себе на голову навязываеш?!если все так плохо то отгони авто к карбюраторщику да и все ...тока прежде поинтересуйся знает ли он куда бензин подключать:)
vosexxx
паравоз уже давно ушел.
проехали.
RIN
проехали.
какой паровоз? куда ушол? куда проехали?
Я ПОНЯЛ ЧТО ТЕМА ЗАКРЫЛАСЬ.
ЕСЛИ ТЕМА ЗАКРЫТА, НУЖНО ПРЕДУПРЕЖДАТЬ ОБ ЭТОМ .
vosexxx
да нет братва ,тему не надо закрывать.
сегодня в сервесе таксопарке газельшиков-маршрутчиков был.сказали солекс фуфло,предложили серединку моему старому 151 карбу заменить за 1500р,но я прикинул и так на карбюратор ДААЗ 4178-1107010-40 выложил 2700,думаю потом его поставить.но ведь я карбюратор ДААЗ 4178-1107010-40 брал чтоб чисто на нем на бензине ездить без газа типа экономней.
а вообще есть смысл карбюратор ДААЗ 4178-1107010-40 только на бензине эксплуатировать?
Еvгений
А при чем тут солекс. У тебя же вроде не солекс по фото. У меня стоит родной и нормально. У карбюратора должен отключаться хх, а на других карбюраторах ты это не сделаешь. А это дополнительный расход бензина.
vosexxx
у меня не солекс ,а ДААЗ 4178-1107010-40 был придуман для 402 движков, но можно и на 406,сегодня я на нем ездил,но мало ,пока сказать ничего не могу,позже отпишусь
да интересный вопрос я задал еще спецам -карбюраторшикам сегодня тоже.
а что это за полмилиметровая щелка на малой камере карба у меня под цифрой-1 ?
они сказали что так и должно.
а я то думал брак, надо назад в магазин этот карб отдать пока на гарантии.
а вы что на это скажите -про щель?
MetalVoice
за счёт приоткрытия заслонки выставляется ХХ
vosexxx
я не понял извините.это ответ на мой вопрс.
MetalVoice
винт под цифрой 5 что у тебя делает?
Еvгений
щель должна убираться крутилкой 5
MetalVoice
видна на фото не большая неисправность - рычажок привода УН трёт об кулачок привода рычага УН
Изменено пользователем MetalVoice
vosexxx
под цифрой -5 регалятор малых оборотов.в принципе он просто отжимает или прижимает рычажок-полукруг газа.
что это за рычажок привода УН ?
MetalVoice
продолжу _ тем самым приоткрывая заслонку , так же, что бы она полностью не закрылась там стоит винт упор помазанный краской
