Иванцов 3 Опубликовано 8 декабря, 2017 Старая заглушка была наполовину уже практически сдвинута на выход--видно на заводе убзеки не допосадили ее на место. Текло с нее ручьем. Я ее чуть подковырнул--она вывалилась легко.На ее посадочном месте никаких фиксирующих канавок нет--все держится просто в распоре металлической заглушки в алюминиевом блоке---шедевр ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иванцов 3 Опубликовано 8 декабря, 2017 Купил новую заглушку (10р) , намазал посадочное место и края заглушки фиксатором резьбы, заглушка вставилась просто от руки, легко. Расплющил ее по центру через проставку---заглушка " раскорячилась " в проеме. Потом решил подстраховаться: просверлил три отверстия в бортах и завернул под углами к заглушке саморезы. Теперь они своими шляпками не дадут этой заглушке сместиться наружу.Ну и наконец все густо промазал вот таким анаэробным герметиком (830р). В общем если опять потечет--сниму двигатель и заварю эту заглушку наглухо аргоном.p.s. Да , заметил, что то этот герметик не особо стремится высохнуть. Я потом , через пару часов лазил проверял--не высох. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 216 Опубликовано 8 декабря, 2017 (изменено) Я сутки сушу герметик, а для скорости можно феном подуть на него . Изменено 8 декабря, 2017 пользователем Лёха24 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 8 декабря, 2017 Иванцов, Лихо ты все затыкал и замазал. :DДумаю ни потечет больше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иванцов 3 Опубликовано 8 декабря, 2017 Граждане, кто надумает повторить есть пара нюансов :1, При снятии картера сцепления левый (со стороны стартера) верхний болт завернут насквозь, прям в рубашку охлаждения--обязательно сливайте тосол.2. Этот анаэробный герметик ни фига не сохнет на воздухе, наверно только при сжатии, поэтому снаружи им обмазывать бесполезно. (может и ошибаюсь, но уже прошли сутки и нисколько не высох).анаэробный герметик высыхает прекрасно проверено на сотнях моторах приезжайте сделаем стоимость услуги 1500р гарантия 200 000кмВы имеете ввиду анаэробный герметик, типа фиксатора резьбы и ему подобные ? Потому , что вот тот, что на моем фото , он тоже анаэробный, но он не сохнет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 827 Опубликовано 8 декабря, 2017 2. Этот анаэробный герметик ни фига не сохнет на воздухевы если игнорируете мои рекомендации которые я вам дал на просьбу устранить течь Но так, чтобы капитально ?, а не дёшево, почитайте тех. сведения о герметике. Там написано что он работает только при отсутствии воздуха и не со всякими металлами одинаково хорошо.. Некоторые анаэробы растворяются под действием моторного масла. И если он засох снаружи, то это не значит что он герметизирует, а не деградировал. Ну , раз заглушка новая, будем надеяться, что будет сама держать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zamec 0 Опубликовано 8 декабря, 2017 Граждане, кто надумает повторить есть пара нюансов :1, При снятии картера сцепления левый (со стороны стартера) верхний болт завернут насквозь, прям в рубашку охлаждения--обязательно сливайте тосол.2. Этот анаэробный герметик ни фига не сохнет на воздухе, наверно только при сжатии, поэтому снаружи им обмазывать бесполезно. (может и ошибаюсь, но уже прошли сутки и нисколько не высох).Вы имеете ввиду анаэробный герметик, типа фиксатора резьбы и ему подобные ? Потому , что вот тот, что на моем фото , он тоже анаэробный, но он не сохнет. писал же mannol 9926 или 9925 140р в наших магазахна воздухе не сохнет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иванцов 3 Опубликовано 9 декабря, 2017 (изменено) Вышел из положения так: покрыл сверху этот анаэробный герметик казанским силиконовым, тем самым прекратил доступ воздуха. Покрывать желательно таким потому, что в нем нет уксуса, иначе анаэробный начнет проявляться сквозь силикон.вы если игнорируете мои рекомендации которые я вам дал на просьбу устранить течь Я же ответил, что loctite дорогой . Изменено 9 декабря, 2017 пользователем Иванцов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 827 Опубликовано 9 декабря, 2017 Вышел из положения так: покрыл сверху этот анаэробный герметик казанским силиконовым, с Вами всё ясно :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valai 0 Опубликовано 24 января, 2018 Стал менять резинку уплотнительную на впускном коллекторе , куда вставляется шланг с вакуума и старая резинка провалилась внутрь ресивера Не могли бы скинуть фото вообще где это находиться , и как снять что бы не потерять эту резинку ? спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valai 0 Опубликовано 24 января, 2018 Стал менять резинку уплотнительную на впускном коллекторе , куда вставляется шланг с вакуума и старая резинка провалилась внутрь ресивера (( Вот такой я безрукий (( Подскажите как снять что бы не уронить эту резинку и можно пожалуйста фото где это все и как стоит и может лучше что-то снять что бы не потерять ее ?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 748 Опубликовано 25 января, 2018 valai, Ни чего не будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Фурист 22 Опубликовано 25 января, 2018 Стал менять резинку уплотнительную на впускном коллекторе , куда вставляется шланг с вакуума и старая резинка провалилась внутрь ресивера (( Вот такой я безрукий (( Подскажите как снять что бы не уронить эту резинку и можно пожалуйста фото где это все и как стоит и может лучше что-то снять что бы не потерять ее ?? я тоже ронял.. но у меня расслоилась и начала сосать воздух. При попытке замены наружная часть резинки оторвалась а внутреняя свалилась в коллектор.открутил коллектор приподнял наискосок и через дроссель достал. Правда дрОссель у меня механический, открыл я его уперев монтировку в педаль газа. не знаю может ли ее засосать куда нить если оставить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 827 Опубликовано 25 января, 2018 не знаю может ли ее засосать куда нить если оставить?бывали случаи попадания в камеру сгорания Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 25 января, 2018 Стал менять резинку уплотнительную на впускном коллекторе , куда вставляется шланг с вакуума и старая резинка провалилась внутрь ресивера (( Вот такой я безрукий (( Подскажите как снять что бы не уронить эту резинку и можно пожалуйста фото где это все и как стоит и может лучше что-то снять что бы не потерять ее ??а разполовинить коллектор это так долго?он на трех гайках держится...А дальше пинцет в руки и вперед. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 064 Опубликовано 3 февраля, 2018 Опять прокладку пробило , 3 раз за пол года .Встал на мкаде . круглосуточные сервисы есть , но башку фрезеровать смогут только в понедельник . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 3 февраля, 2018 (изменено) Что то второй двигатель из тебя кровушку тянет, вампир какой то. Или правда, что покупать двс отдельно - деньги на ветер? Изменено 3 февраля, 2018 пользователем rool Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 162 Опубликовано 3 февраля, 2018 (изменено) rool, вроде он конвейерный купил на замену, просто видимо качество изготовления плавает, ну и перегрел он этот двигатель в 16 году(( Изменено 3 февраля, 2018 пользователем Алексей Ф. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 064 Опубликовано 3 февраля, 2018 Во всей Москве один сервис , где фрезеруют по выходным . И то под вопросом ещё сам блок , можно говорит воткнуть прокладку старого образца , она потолще . Средний ценник тут 14р под ключ , снятие, установка Гбц , опресовка, фрезеровка + запчасти . У нас 6-8р обходилось . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 3 февраля, 2018 Средний ценник тут 14р под ключ АФИГЕТЬ!!! :huh: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
заМКАДыш 815 Опубликовано 3 февраля, 2018 Опять прокладку пробило , 3 раз за пол года .Встал на мкаде . круглосуточные сервисы есть , но башку фрезеровать смогут только в понедельник .в каком районе обитаешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 064 Опубликовано 3 февраля, 2018 в каком районе обитаешь?23км МКАД . тут площадка , шинами торгуют . где поворот с МКАДа в Развилка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
заМКАДыш 815 Опубликовано 3 февраля, 2018 жаль.думал где то в моих северных краях московии..хотел встретиться кофейку попить . .как раз другой край москвы от меня... :o ... 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 064 Опубликовано 4 февраля, 2018 Разобрали , седла просевшие , надо башку менять . ппц на 60т.км хватило . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 4 февраля, 2018 Разобрали , седла просевшие , надо башку менять . ппц на 60т.км хватило .А что за головка где брал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
