bravo_07 0 Опубликовано 5 апреля, 2011 привет всем Как вы думайте а заместо тех тенав каторые(220v) стоят в движке Можно поменять на тен (12v) и будит ли от него толк. А то 220 взять не где? вот например и можно посматреть на этом саите http://www.mag-avto.ru/?id=151&cid=137...;hb=05759#05759 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мичурин68 0 Опубликовано 5 апреля, 2011 если мощный тен и будет быстро подогреватьсоответственно будет быстро сажать аккум а в мороз хороший аккум на вес золота если только носить запасной Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bravo_07 0 Опубликовано 5 апреля, 2011 (изменено) если мощный тен и будет быстро подогреватьсоответственно будет быстро сажать аккум а в мороз хороший аккум на вес золота если только носить запаснойНе а если сразу поцепить в торой акум чисто на тэны (можно купит акум гелевый он вобще вечный) Изменено 5 апреля, 2011 пользователем bravo_07 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мичурин68 0 Опубликовано 5 апреля, 2011 и чего ты засунеш его под капот или из дома будештаскать? в таком случае лучше поставить какой то автоном Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bravo_07 0 Опубликовано 5 апреля, 2011 и чего ты засунеш его под капот или из дома будештаскать? в таком случае лучше поставить какой то автономне цена вапроса больно большая я пока не магу вкладовать такие денги (Автономка не вариант ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mavlik 3 Опубликовано 5 апреля, 2011 Сколько стоит хорошая автономка на данный движок??? И какую лучше всего ставить...???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
жексик 246 Опубликовано 5 апреля, 2011 Сколько стоит хорошая автономка на данный движок??? И какую лучше всего ставить...????Я заказал в Самаре за 14000 руб. Летом буду ставить.Уж больно холодно зимой с дизелем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 617 Опубликовано 5 апреля, 2011 Сколько стоит хорошая автономка на данный движок??? И какую лучше всего ставить...????Брат поставил осенью "Гидроник " 5 квт - 40000 руб с установкой, но можно и на 4 кВ ставить за 35000 руб.Апрель и сентябрь самые свободные месяцы у сервисменов.Четырёхкиловатный пожалуй лучше будет пятикиловатного в роли подогревателя ! Пятикиловатник очень быстро нагревает мотор и поэтому при работающем моторе постоянного отключается, включается..Дизельный Гидроник стабильно запускается на только остывшем моторе , мой бензиновый Гидроник без проблем отработал 7 зим на двух Газельках , но на тёплом моторе плохо запускался , со второго раза или с третьего и воняло бензином при этом ! Как будто переливало ... У брата дизельный запускается с первого раза при любой температуре ОЖ , хоть -30, хоть при +20Только подогревателем и спасался он в эту зиму -запуск без проблем и как догреватель использовал при коротких поездках по городу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vikont-D 1 Опубликовано 6 апреля, 2011 Сколько стоит хорошая автономка на данный движок??? И какую лучше всего ставить...????У меня Бинар 5 цена 23500 с установкой. Мне нравится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
жексик 246 Опубликовано 6 апреля, 2011 (изменено) У меня Бинар 5 цена 23500 с установкой. Мне нравится.А у нас ценник на него загнули в 30 килорупий! У меня Бинар 5 цена 23500 с установкой. Мне нравится.Слушай,расскажи, в каком месте поставили.Ну и если получится выложи пожалуйста фотки. Изменено 6 апреля, 2011 пользователем жексик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivantaracov 0 Опубликовано 10 апреля, 2011 а не проще поставить сигналку с автозапуском? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 617 Опубликовано 10 апреля, 2011 а не проще поставить сигналку с автозапуском?Проще ! Но боюсь соседи не будут рады , что под их окнами будет заводится всю ночь дизельная Газель -провоняет всю округу выхлопом ! Потом дизельная Газель на ХХ никогда не прогреется даже до 50грд при -25 !Плюс подогревателя в том, что его можно использовать как догреватель при езде по городу!Чем поможет автозапуск, если авто простояло три дня при -30 ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vikont-D 1 Опубликовано 11 апреля, 2011 А у нас ценник на него загнули в 30 килорупий! Слушай,расскажи, в каком месте поставили.Ну и если получится выложи пожалуйста фотки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
denpsih 26 Опубликовано 14 апреля, 2011 заметил такую фигню с полным баком тянет хуже чем с полу пустым Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 17 апреля, 2011 заметил такую фигню с полным баком тянет хуже чем с полу пустым:) ну дык логично. вес больше вреям разгона больше :) ты F1 не смотриш?а по теме! если появится чёткая грань когда тянет лучше или когда тянет хуже, надо будет модуль снимать и смотреть.Тоесть едеш например у тебя больше пол бака! "нетянет" и тут наступает момент когда солярки пол бака и тачка сразу "тянет" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
korotychw 0 Опубликовано 22 мая, 2011 Масло моторное поменял на 2000, сам настоял, стоило и в коробку с мостом залезти, сейчас жалею- когда менял в мосту, в ведро вывалились сгустки(комки) непонятного вещества. Красная цена масляного фильтра-400р.На пршлой недели был на ТО в Пятигорске, фильтр маслянный -450, вождушный почти 1000, топливный 240 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
asi59 0 Опубликовано 22 июня, 2011 Здрвствуйте. Вопросы к специалистам. В феврале 2011 года приобрел ГАЗель с дв. камминс, сейчас пробег 19000 км.Появились протечки масла в задней части двигателя, сверху до картера сцепления все залито маслом, копиться грязь и утечки толи масла, толи соляры в районе первой форсунки. Утечки небольшие, на уровне сильно не отражаются, но всеравно неприятно.Может кто сталкивался с подобными явлениями, и как с энтим бороться.Место труднодоступное, заглянуть не получается, каких либо мануалов по двигателю тоже не нашел.Какие узлы находятся в задней верхней части двигателя, может есть какие картинки и т.п. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ssmakss 6 Опубликовано 22 июня, 2011 Здрвствуйте. Вопросы к специалистам. В феврале 2011 года приобрел ГАЗель с дв. камминс, сейчас пробег 19000 км.Появились протечки масла в задней части двигателя, сверху до картера сцепления все залито маслом, копиться грязь и утечки толи масла, толи соляры в районе первой форсунки. Утечки небольшие, на уровне сильно не отражаются, но всеравно неприятно.Может кто сталкивался с подобными явлениями, и как с энтим бороться.Место труднодоступное, заглянуть не получается, каких либо мануалов по двигателю тоже не нашел.Какие узлы находятся в задней верхней части двигателя, может есть какие картинки и т.п.Полазь по форуму,где-то про это уже писали . даже фотки были. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nikolay1 24 Опубликовано 24 июня, 2011 Здрвствуйте. Вопросы к специалистам. В феврале 2011 года приобрел ГАЗель с дв. камминс, сейчас пробег 19000 км.Появились протечки масла в задней части двигателя, сверху до картера сцепления все залито маслом, копиться грязь и утечки толи масла, толи соляры в районе первой форсунки. Утечки небольшие, на уровне сильно не отражаются, но всеравно неприятно.Может кто сталкивался с подобными явлениями, и как с энтим бороться.Место труднодоступное, заглянуть не получается, каких либо мануалов по двигателю тоже не нашел.Какие узлы находятся в задней верхней части двигателя, может есть какие картинки и т.п. это обтекает мосло с провода массы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
19leon76 0 Опубликовано 25 июня, 2011 потёк радиатор охлаждения дизеля. Подскажите где приобрести, цена и маркировка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TrollBeer 1 Опубликовано 25 июня, 2011 потёк радиатор охлаждения дизеля. Подскажите где приобрести, цена и маркировка?а как же гарантия??? но вот ссылка http://b2motor.ru/site.aspx?SECTIONID=940340&IID=949524 он идет одним блоком с интеркуллиром, может дешевле запаять его, т.к. он алюминиевый Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nikolay1 24 Опубликовано 26 июня, 2011 Рекомендации по пременению маслел тут http://www.onlinedisk.ru/file/549254/Пременяемые фильтра топливный и маслянный тут http://www.onlinedisk.ru/file/549252/ Так выглядит маслянный фильтр. Шефу.Место установки подогревателя ОЖ И он сам подогреватель 5262804 Где купить провода на этот догреватель и какой у них номер по каталогу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nikolay1 24 Опубликовано 26 июня, 2011 (изменено) привет всем Как вы думайте а заместо тех тенав каторые(220v) стоят в движке Можно поменять на тен (12v) и будит ли от него толк. А то 220 взять не где? вот например и можно посматреть на этом саите http://www.mag-avto.ru/?id=151&cid=137...;hb=05759#05759 Теперь, любое устройство, которое работает от обычной сети 220В, можно подключить к бортовой сети автомобиля. Инвертор преобразует постоянное напряжение 12В в привычное для нас переменное напряжение 220В. К преобразователю вы можете подсоединить все, что угодно: от ноутбука и телевизора до любого мощного оборудования, рассчитанного на электропитание 220В, которое необходимо вам в условиях отсутствия электроэнергии Автомобильный адаптер ELECA EDC1222/500 является универсальным источником переменного тока напряжением 220В, мощностью 300Вт, предназначенным для электропитания различных электрических и радиоэлектронных устройств бытового применения. Вх. напр.: DC 10,2 - 15,6ВВых. напр.: AC 220В + 10%Макс. мощность: 500Вт Изменено 26 июня, 2011 пользователем nikolay1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
asi59 0 Опубликовано 27 июня, 2011 это обтекает мосло с провода массы Если можно поподробней. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mavlik 3 Опубликовано 27 июня, 2011 Если можно поподробней. У меня такая же херь с новья вес массовый провод мокрый был, потом гайку подтянул меньше стало! Но щас немного мокнет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
