denpsih 26 Опубликовано 8 января, 2011 (изменено) заказывал в конце декабря цену сказали 583200 так как на 30000 завод после нового года поднимает цену , борт 3 метра серебристый металлик обещали скидку сделать на доп оборудование (антикор сигнализацию турботаймер) походу она мне кажеться будет 2010 г выпуска а не 2011 как обещали поэтому и скидка Изменено 8 января, 2011 пользователем denpsih Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ankor 2 Опубликовано 8 января, 2011 сделал сам эти провода.Затраты четыре штыковые фишки,провода,вилка и холодная сварка. :Pа можно поподробнее? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
корешок72 27 Опубликовано 11 января, 2011 (изменено) а можно поподробнее?покупаешь в магазине круглые фишки под размер штырей. желательно с термо изолятором. нагреваешь и обтягивает пайку.это вдруг холодная сварка не эл. нетральна .делаешь отверстие в винтовой заглушке миллиметра 4 до внутреннего края.(но крышку лучше сделать из метала и резьбу длиннее )ну и холодной сваркой лепишь вилку.удобно подгонять по масленому нагревателю.вилка должна садиться на штыри и фиксироваться крышкой.соединяешь 2 провода от вилок двигателя и ставишь вилку 220в. Изменено 11 января, 2011 пользователем корешок72 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Legion52 0 Опубликовано 13 января, 2011 Подскажите сомневающемуся,а где брать з/ч? Ну вот закончилась гарантия и как быть? Просто набрёл на одну контору по Камминс,дак там стартер 15000,а генератор 30000...под ISF 2,8л...Что-то как-то...У меня генератор 10000р. А стартер 12600. И то я считаю дорого. Веду переговоры с китаем по поводу поставки. Если все получится цены упадут в разы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
корешок72 27 Опубликовано 13 января, 2011 У меня генератор 10000р. А стартер 12600. И то я считаю дорого. Веду переговоры с китаем по поводу поставки. Если все получится цены упадут в разы.молодец если так.а расходники есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lacevod 9 Опубликовано 13 января, 2011 Мужики, скажите как печка работает с Cumminsom?На холостых двигатель не прогревается, на при температуре ОЖ 50 - 60 градусов, и -15 на улице, в фермере уже тепло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Legion52 0 Опубликовано 14 января, 2011 молодец если так.а расходники есть?А что именно тебе нужно?? Фильтра щас все выгребают под чистую :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KVB 20 Опубликовано 14 января, 2011 Кто может объяснить где находится номер двигателя!!!! Номер двигателя фото. Предупреждаю, для того чтобы не ухудшить качество фото "2 метра". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максвел 4 Опубликовано 15 января, 2011 На холостых двигатель не прогревается, на при температуре ОЖ 50 - 60 градусов, и -15 на улице, в фермере уже тепло. Если смотреть на авто спереди, то получается с правой стороны движка между патрубками, ближе к радиатору охлаждения где-то центру по вертикали. Обязательно смотреть с зеркалами которые есть у каждого кто сверяет номера. Только не те номера которые вырублены со стороны кабины, они заводские с Китая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
denpsih 26 Опубликовано 15 января, 2011 Если смотреть на авто спереди, то получается с правой стороны движка между патрубками, ближе к радиатору охлаждения где-то центру по вертикали. Обязательно смотреть с зеркалами которые есть у каждого кто сверяет номера. Только не те номера которые вырублены со стороны кабины, они заводские с Китая.сегодня ставил на учет еле нашли этот номер Мужики, скажите как печка работает с Cumminsom?на холостом с утра конечно не прогреешь но при движении если нагрел до 80 падает потом на холостых не намного , а так тепло на ходу почти как на 405 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ssmakss 6 Опубликовано 15 января, 2011 На каких то машинах с каминсом есть кнопка для повышения оборотов на холостом ходу. Может кто знает как её подключить(к чему)на газельке? Полезная функция. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
denpsih 26 Опубликовано 15 января, 2011 На каких то машинах с каминсом есть кнопка для повышения оборотов на холостом ходу. Может кто знает как её подключить(к чему)на газельке? Полезная функция.палку поставь между сиденьем и педалью , дешево и сердито Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 15 января, 2011 палку поставь между сиденьем и педалью , дешево и сердитоА если черно-белые полосы нарисуешь, то еще и прибыльно :lol: . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ssmakss 6 Опубликовано 15 января, 2011 палку поставь между сиденьем и педалью , дешево и сердитоОно конечно так, на валдаях и камазах помоему есть кнопа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sash98 164 Опубликовано 15 января, 2011 Сегодня прокатился на такой. прет с грузом супер, но в салоне реально вибрация, причем трясёт не только на ходу, но и на холостых... - это не порадовало. а так, газель как газель, со всеми косяками. особенно порадовал бачёк омывателя на 1 литр :lol: .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
denpsih 26 Опубликовано 16 января, 2011 Сегодня прокатился на такой. прет с грузом супер, но в салоне реально вибрация, причем трясёт не только на ходу, но и на холостых... - это не порадовало. а так, газель как газель, со всеми косяками. особенно порадовал бачёк омывателя на 1 литр :lol: ..на ходу вообще ничего кроме свиста не слышно , а на холостых не так уж сильно и вибрирует Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ssmakss 6 Опубликовано 16 января, 2011 Сегодня прокатился на такой. прет с грузом супер, но в салоне реально вибрация, причем трясёт не только на ходу, но и на холостых... - это не порадовало. а так, газель как газель, со всеми косяками. особенно порадовал бачёк омывателя на 1 литр :lol: ..Странно. Вибрация на холостых-согласен,а на ходу у меня нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
urec29 22 Опубликовано 16 января, 2011 Сегодня прокатился на такой. прет с грузом супер, но в салоне реально вибрация, причем трясёт не только на ходу, но и на холостых... - это не порадовало. а так, газель как газель, со всеми косяками. особенно порадовал бачёк омывателя на 1 литр :lol: ..[/quote Бачок подходит от волги на 5л оди в один.Ставь и забудь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sash98 164 Опубликовано 16 января, 2011 на ходу вообще ничего кроме свиста не слышно , а на холостых не так уж сильно и вибрируетты видать не ездил на нормальных авто. у меня вообще нет вибрации. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sash98 164 Опубликовано 16 января, 2011 Бачок подходит от волги на 5л оди в один.Ставь и забудь.машине не моя была.. а на своей давно уже поставил, только крепление переделал.. а то лопается по шву Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ssmakss 6 Опубликовано 16 января, 2011 ты видать не ездил на нормальных авто. у меня вообще нет вибрации. ;)Хвастаешься? :rolleyes: Так у тебя мотор не дизель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
denpsih 26 Опубликовано 16 января, 2011 ты видать не ездил на нормальных авто. у меня вообще нет вибрации. ;)а что крайслер когда то стал нормальным двигателм он нервно курит когда рядом 405 неговоря уже о дизеле Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
astanovoj 3 Опубликовано 16 января, 2011 А сколько ТО стоит? И еще ,у кого нибудь стоит догреватель ОЖ? Сколько такая опция стоит и сколько соляры потребляет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sash98 164 Опубликовано 16 января, 2011 Хвастаешься? :rolleyes: Так у тебя мотор не дизель.да не хвастаюсь, просто на спринтере 96 года, на дизеле,с пробегом в 400тыков нет вообще никакой вибрации в салоне на холостых... а этот прям ходуном ходит. не понравилось.. но прёт. как еврей со склада... а что крайслер когда то стал нормальным двигателм он нервно курит когда рядом 405 неговоря уже о дизелетебе видней :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 287 Опубликовано 17 января, 2011 Sash98, ты наверное в Валдае с ММЗ не сидел!Вот там вибрация,так вибрация!Я километров сто проехал на брата машине -никакой реально напрягающей вибрации не заметил на ходу,только свист турбины . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
