Татарин 7 894 Опубликовано 1 июля, 2020 14 часов назад, Alex030569 сказал: Эдик,видосик про кассеты,печки и прочие приблуды Ферингер. Посмотрел.Потом посмотрел ценники на такие печи.Не.Я не сижу жопой на нефтяной скважине.Очень дорого. С касетами.Так туда наверное придётся закупать воду дистиллированную.Иначе, там наростёт очень быстро. Посмотрю чего попроще. И ещё вопрос.А что, разве в парной пар перемешать посредством вентилятора не есть гут? А то получается волосы на башке трещат ,а ноги мёрзнут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 447 Опубликовано 1 июля, 2020 (изменено) 17 минут назад, Татарин сказал: Посмотрел.Потом посмотрел ценники на такие печи.Не.Я не сижу жопой на нефтяной скважине.Очень дорого. С касетами.Так туда наверное придётся закупать воду дистиллированную.Иначе, там наростёт очень быстро. Посмотрю чего попроще. И ещё вопрос.А что, разве в парной пар перемешать посредством вентилятора не есть гут? А то получается волосы на башке трещат ,а ноги мёрзнут. Значит решил из черняги печурку купить? Вижу что ты не разобрался в режимах бани,раз предлагаешь вентилятором пар загонять.Конвекция враг режима русской бани.Обьясняю-пар должен быть вверху,под потолком,в идеале см 40. Оптимальная высота потолка должна быть 2,4. Вот и получается,что парильщик стоя,вениками зачерпывает пар сверху и опускает его на парующегося.Теперь рассмотрим потолок низкий,как многие считают-чем ниже,тем лучше.Поддали в печь,пар поднялся,скажем на высоту потолка 2 метра,минус 40 см пирог пара и получаем,что парильщик стоит головой в самом пекле. Ещё есть такая вентиляция-Басту.При ее включении,пар сам будет опускаться на пурующегося.Погугли. С высотой полоков определился? Под потолок не далают.Подошел к полоку,опустил руки и в районе большого пальца делай высоту полока.Почему,я тебе уже выше обьяснил-пар надо опускать на тушку,а не лежать в самом пекле.Да и парильщику будет легче парить-не придется задирать высоко руки,напрягая плечевой пояс. Да,перед полоком ни каких ступенек,лесенок.Если сделаешь,то придется тянуться к тушке,нагибая спину.Ширину молока делай от 90 см.Человек должен комфортно лежать,свободно переворачиваться.У меня два ролика,буквой Г.Один шириной метр,второй 1,2. Гости обалдевают,когда видят такие полоки.В русской бане лежат,не сидят.Для парильщика у меня место отведено примерно метр на полтора.Танцевать там не надо. Это все касается русской бани.В сауне все по другому. 6 минут назад, Alex030569 сказал: волосы на башке трещат ,а ноги мёрзнут. Не могут волосы трещать в русской бане.В сауне да,но не в русской бане. Изменено 1 июля, 2020 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 894 Опубликовано 1 июля, 2020 3 минуты назад, Alex030569 сказал: Вижу что ты не разобрался в режимах бани,раз предлагаешь вентилятором пар загонять.Конвекция враг режима русской бани.Обьясняю-пар должен быть вверху,под потолком,в идеале см 40. Оптимальная высота потолка должна быть 2,4. Вот,по этому поводу.Я сегодня проснулся, и пришла мысль.А что если я не буду делать потолок.а просто утеплю крышу.Она и будет потолком.А то получается горазд здоровая постройка.И чего там на этом чердачном помещении держать? Только хлама накопится.А у меня-ж не в чистом поле,всё разработано и посажено.Да и выбора места не много .так что-б к соседским строениям ни чего не примыкало по нормам, и что-бы тень на растения не создавать. Вобщем, пока отливаю фундаментные блоки и паралельно гоняю мысли по устройству.Набираю информацию по материалам.Кто, что, и по чём.Бюджет не слишком велик.А в долгострой уходить совсем не хочу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 447 Опубликовано 1 июля, 2020 4 минуты назад, Татарин сказал: чего там на этом чердачном помещении держать У меня веники хранятся,полынь для бани,мелиса,зверобой и прочие травы. А какой бюджет на печь? Самопальные из черняги тыс за 20 продают.Только я бы да же не смотрел в их сторону-439 нержавейка в 3 мм,намного превосходит чернягу в 10 мм.Плюс режимы не понятно какие они выдают. Баню строишь не на один день,так что подумай. 9 минут назад, Татарин сказал: А что если я не буду делать потолок.а просто утеплю крышу Думаю может получиться неплохой вариант. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 894 Опубликовано 1 июля, 2020 3 минуты назад, Alex030569 сказал: У меня веники хранятся,полынь для бани,мелиса,зверобой и прочие травы. А какой бюджет на печь? Самопальные из черняги тыс за 20 продают.Только я бы да же не смотрел в их сторону-439 нержавейка в 3 мм,намного превосходит чернягу в 10 мм.Плюс режимы не понятно какие они выдают. Баню строишь не на один день,так что подумай. Веники я и в доме на чердаке подвешу. Сделаю например по стенам 2м и крышу поположе.Чтоб к коньку на 2,5-2,7 выходило. Да зезжал тут, посмотрел. На мой объём можно и в 15 уложиться.Чисто печь,без бака ,камней дымоходов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 2 058 Опубликовано 1 июля, 2020 22 минуты назад, Татарин сказал: печь,без бака ,камней дымоходов Для конвекции примудри к печи мет.трубы при нагревании будут захватывать холодный воздух от пола нагревать и дуть (куда сделаешь). С телефона написал как смог. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 447 Опубликовано 1 июля, 2020 7 минут назад, valemat сказал: Для конвекции примудри к печи мет.трубы при нагревании будут захватывать холодный воздух от пола нагревать и дуть (куда сделаешь). С телефона написал как смог. Если ты строишь русскую баню,то конвекция должна быть управляемой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 894 Опубликовано 2 июля, 2020 Разговор заходил(не помню в этой теме или в стройке) про светодиодное освещение в бане.Сегодня своих потерзал на предмет стойкости светодиодов по температуре.Самые- самошные керамические.Выдерживают температуру окружающей среды от -40+85. А сколько в зоне освещения температура может подняться в парной? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 447 Опубликовано 2 июля, 2020 7 минут назад, Татарин сказал: Разговор заходил(не помню в этой теме или в стройке) про светодиодное освещение в бане.Сегодня своих потерзал на предмет стойкости светодиодов по температуре.Самые- самошные керамические.Выдерживают температуру окружающей среды от -40+85. А сколько в зоне освещения температура может подняться в парной? Смотря куда поставишь.Я под полок хочу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 894 Опубликовано 2 июля, 2020 24 минуты назад, Alex030569 сказал: Смотря куда поставишь.Я под полок хочу. Так а температура-то там какая предпологается? Вопрос не праздный.Потому как, нужно подумать о радиаторах рассеивания тепла самих "светиков".Драйвера естественно в предбанник. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 447 Опубликовано 3 июля, 2020 8 часов назад, Татарин сказал: Так а температура-то там какая предпологается? Вопрос не праздный.Потому как, нужно подумать о радиаторах рассеивания тепла самих "светиков".Драйвера естественно в предбанник. Под полоком люди делают так-в П образный профиль из алюминия помещают светодиодную ленту.И водой не зальешь,и охлаждение.Но я сомневаюсь в эффективности радиаторов в парной.Хотя температура под самим полоком не составит выше 60 градусов. У меня пока висят два влагозащищённых плафона на стенах,внутри светодиодные лампы самые дешёвые,висят на высоте от пола примерно 1,5 м.Ни разу ещё не менял лампы,хотя работают на пределе по рекомендуемым температурным параметрам. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 3 июля, 2020 13 часов назад, Татарин сказал: Разговор заходил(не помню в этой теме или в стройке) про светодиодное освещение в бане.Сегодня своих потерзал на предмет стойкости светодиодов по температуре.Самые- самошные керамические.Выдерживают температуру окружающей среды от -40+85. А сколько в зоне освещения температура может подняться в парной? У меня тоже в парной обычные светодиодки весят Е-27, но в влаго защищеных плафонах.Давно весят,не перегорают.Максимальная температура на градусниках в парной была под 90С. Так же переживал.но работают.А вот накаливания перегорали быстро,по этому и решил поставить свето диоды. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 894 Опубликовано 3 июля, 2020 Ага .Значит керамика легко переживёт банные режимы температуры. Всем спасибо.Есть над чем подумать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 447 Опубликовано 3 июля, 2020 2 часа назад, Татарин сказал: Ага .Значит керамика легко переживёт банные режимы температуры. Всем спасибо.Есть над чем подумать. Куда керамику хочешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 894 Опубликовано 3 июля, 2020 1 час назад, Alex030569 сказал: Куда керамику хочешь? Так, в банный светильник. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 8 июля, 2020 В 03.07.2020 в 18:18, Татарин сказал: Ага .Значит керамика легко переживёт банные режимы температуры. Всем спасибо.Есть над чем подумать. Только есть беда,рядом с баней пристрой беседка,в беседке музыкальный центр,как только включаю свет в парной,радио перестает работать идет страшный фон.Я не думал,что свето диодные лампы так могут фонить на радио.Приходиться радио выключать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 078 Опубликовано 11 июля, 2020 Вот что бывает когда печь банная не правильно построена 200 кг нержавейки в приемку,а вот это оставил себе - послужит в качестве мангала.Обнаружил что с поддувалом лучше горят дрова )) Толщина 10 мм...С дачи ген инженера з-да Моторостроитель кажется.Этот сплав резался хуже нержавейки )))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 447 Опубликовано 11 июля, 2020 (изменено) 19 минут назад, вилли сказал: Вот что бывает когда печь банная не правильно построена 200 кг нержавейки в приемку,а вот это оставил себе - послужит в качестве мангала.Обнаружил что с поддувалом лучше горят дрова )) Толщина 10 мм...С дачи ген инженера з-да Моторостроитель кажется.Этот сплав резался хуже нержавейки )))) В основном бани горят из за неправильного дымохода,неправильного ППУ(потолочно проходного устройства). И обычно горят в первый год,после постройки. Почему сгорела эта баня? Причины нашли? Удивляет то,что баня генерального инженера,Инженера!!! Изменено 11 июля, 2020 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 078 Опубликовано 11 июля, 2020 6 минут назад, Alex030569 сказал: В основном бани горят из за неправильного дымохода,неправильного ППУ(потолочно проходного устройства). И обычно горят в первый год,после постройки. Почему сгорела эта баня? Причины нашли? Удивляет то,что баня генерального инженера,Инженера!!! Ниче не сгорело,печь демонтировали.Фото остатка печи,оставленного в качестве мангала))Печь не грела и жрала дрова,конструкции какой то мудреной,с контуром под отопление.Эксперемент вобщем,не за свои же.Металл и сварщика наверняка выписывал нахаляву https://www.avito.ru/perm/doma_dachi_kottedzhi/dacha_84_m_na_uchastke_25_sot._1922777215 Во,новый хозяин продает щас,купил бы не глядя... Там печь-барбекю типа видно,из камня сложена - такой же результат - только мусор жеч.А так он в нее лям вложил на новое обустройство бани,но сетка денег требует,нужно цех открывать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 447 Опубликовано 11 июля, 2020 @вилли там и медведи наверное водятся? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 078 Опубликовано 11 июля, 2020 13 минут назад, Alex030569 сказал: @вилли там и медведи наверное водятся? 50 км от города,асфальт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 447 Опубликовано 11 июля, 2020 12 минут назад, вилли сказал: 50 км от города,асфальт Просто рекламирует,что собственный лес,грибы,белки по веткам скачут.Надо было уж и медведей дописать,чего уж там. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 362 Опубликовано 13 июля, 2020 (изменено) @Alex030569 мне советовали проверять дымовую трубу *сенгвич * за несколько лет мин вата может осыпаться . Изменено 13 июля, 2020 пользователем aleks2 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 447 Опубликовано 23 июля, 2020 Хорошая банька! Стоимость примерно в 15-17 миллионов! И это без фундамента и коммуникаций. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
48rus 42 Опубликовано 1 сентября, 2020 Докладываю, парилка из палатки и паяльной лампы - работает. В кемпинге под морским вечером парился. Сварил топку, вставлял ее в сборный корпус из оцинковки. Заливал литр бензина, и выжигал его. Но одно но, галыши взрывались нижние, перебрал - думал, что они влажные, т.к при первой топке они покрылись влагой, но все равно взрывались. Надо на будущее поднять сантиметров на 10 и какой нибудь рассекатель пламени над топкой. Больше одной фотки что-то не вставляется. Топка 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
