Alex030569 6 939 Опубликовано 27 мая, 2016 Ребят ,всем привет. Под нагрузкой при езде, появился очень сильный свист турбины. На холостых при перегазовке все норм. С начала грешил на интеркулер, но с ним все норм, патрубки целы. Турбина сухая, люфтов нет.Патрубки смотри хорошо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ramis73 109 Опубликовано 27 мая, 2016 Патрубки смотри хорошо.Все целы опрессовку делал. Свист такой что даже обгонять кого то неловко, все обарачиваются. Может дело в перепускном клапане? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 802 Опубликовано 28 мая, 2016 Может дело в перепускном клапане? Патрубки смотри хорошо. :D если не видно глазом на машине, то надо снимать и изучать каждый. конструкция некоторых патрубков многослойная. может между слоями пропускать. не обязательно сквозная дырка должна быть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 939 Опубликовано 28 мая, 2016 (изменено) Ramis73,Еще у меня свистело,когда хомут на турбину поставили криво. Вернее с турбины который. Изменено 28 мая, 2016 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
удачный 30 Опубликовано 29 мая, 2016 Ребят ,всем привет. Под нагрузкой при езде, появился очень сильный свист турбины. На холостых при перегазовке все норм. С начала грешил на интеркулер, но с ним все норм, патрубки целы. Турбина сухая, люфтов нет.смотри внимательней от турбины до впускного колектора(патрубки интеркулер ) Да и тяга должна ухудшится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илья93 2 Опубликовано 17 июня, 2016 Привет народ, у меня проблема следующая, начинаю трогаться и мотор (газель каминз) начинает жёстко шуметь, проедусь немного, шум пропадает, зимой такого не наблюдал, с приходом лета такая фигня стала ежедневная, во время этого шума мотор плохо тянет, шумит на всех скоростях, но в основном пропадает когда раскрутишь движок до 2300-2500, подозрение на турбину, может кто сталкивался с такой проблемой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 501 Опубликовано 17 июня, 2016 Привет народ, у меня проблема следующая, начинаю трогаться и мотор (газель каминз) начинает жёстко шуметь, проедусь немного, шум пропадает, зимой такого не наблюдал, с приходом лета такая фигня стала ежедневная, во время этого шума мотор плохо тянет, шумит на всех скоростях, но в основном пропадает когда раскрутишь движок до 2300-2500, подозрение на турбину, может кто сталкивался с такой проблемой?а не виско-муфта у тебя срабатывает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 939 Опубликовано 17 июня, 2016 а не виско-муфта у тебя срабатывает Скорее всего она.Илья93, что уж не можешь определить когда пропеллер включается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илья93 2 Опубликовано 17 июня, 2016 Так он всё время крутится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илья93 2 Опубликовано 17 июня, 2016 Люфта вентилятора нету Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 501 Опубликовано 17 июня, 2016 пропеллер крутиться по инерции без нагрузки тоесть нагрева Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 939 Опубликовано 17 июня, 2016 Так он всё время крутитсяСверни газету и проверь.Если он включен,то не остановишь этим свертком. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илья93 2 Опубликовано 18 июня, 2016 А почему шум такой сильный идёт? не у желе вискомуфта шумит как паровоз? Ещё в городе у меня температура двигателя нормальная (80-85 град) а на трассе уже 90 держит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 501 Опубликовано 18 июня, 2016 Илья93читай форум внинательно все давно уже раскрыто ,раздвигай радиаторы <_< Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илья93 2 Опубликовано 18 июня, 2016 Илья93читай форум внинательно все давно уже раскрыто ,раздвигай радиаторы <_<Можешь ссылку дать на тему ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илья93 2 Опубликовано 18 июня, 2016 Да и причём тут радиаторы, если я с утра выхожу, завожу машину, трогаюсь и тут же начинает шуметь не пойми что, чуть-чуть проедусь и шум пропадает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илья93 2 Опубликовано 18 июня, 2016 Да и причём тут радиаторы, если я с утра выхожу, завожу машину, трогаюсь и тут же начинает шуметь не пойми что, чуть-чуть проедусь и шум пропадаетНа холостом ходу пробовал газетку засунуть в пропеллер, пропеллер не остановился Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 18 июня, 2016 На холостом ходу пробовал газетку засунуть в пропеллер, пропеллер не остановилсяМожет проще и дешевле к спецу обратиться или пригласить послушать , кто по старше и по умней , если сам не в зуб ногой ? Дистанционно на форуме и по телефону , геморрой не лечится.))) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 264 Опубликовано 18 июня, 2016 Да и причём тут радиаторы, если я с утра выхожу, завожу машину, трогаюсь и тут же начинает шуметь не пойми что, чуть-чуть проедусь и шум пропадаетТебе ж написали муфта это, с утра завел она сразу шумит ,летом всегда так,сейчас жарко,с вечера заглушил,она от тепла в рабочий режим вошла, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илья93 2 Опубликовано 18 июня, 2016 Меня пугает что она шумит так, как будто в космос стартует, это нормально? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 18 июня, 2016 Не особо и громко она шумит, да и не долго, мощность чуть на себя забирает это да. Подъедь к понимающему пусть посмотрит в каком состоянии у тебя там хозяйство. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ganf 0 Опубликовано 26 июня, 2016 Привет народ, у меня проблема следующая, начинаю трогаться и мотор (газель каминз) начинает жёстко шуметь, проедусь немного, шум пропадает, зимой такого не наблюдал, с приходом лета такая фигня стала ежедневная, во время этого шума мотор плохо тянет, шумит на всех скоростях, но в основном пропадает когда раскрутишь движок до 2300-2500, подозрение на турбину, может кто сталкивался с такой проблемой?если что есть новая турбина в коробке isf 2.8 he211w 13т.р. Уфа доставка с меня. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 60 Опубликовано 26 июня, 2016 Сними ремень и покачай вентилятор и покрути его, если есть люфт опорной муфты то меняй подшипник , если есть шелест то меняй подшипник..вчера отвалился радиатор от интеркулера, во время заметил снял приварил, проверил опорную муфту не болтается не шелистит пробег 268.000 подшипник не стал менять ещё походит.. всем удачи и поменьше ремонта.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazelist-22 77 Опубликовано 19 февраля, 2017 Всем привет,полез на днях посмотреть,в каком состоянии у меня турбина,скинул патрубок идущий с корпуса фильтра на турбину и,посмотреть глазами там хрен получится,потому что голову туда не подсунеш,сфотал на телефон. Вот такая картина,присутствует черный,слегка влажноватый налет(первое фото темноватое получилось,но все равно видно,на втором видно хорошо,но там я уже частично протер тряпкой,но в районе крыльчатки налет виден,да и сама крыльчатка черная)крыльчатка вращается свободно,но есть небольшой радиальный люфт.Получается,что сюда попадает масло,но совсем не много,а вот откуда грязь не понятно,патрубок идущий с фильтра внутри чистый,и что в данном случае делать с турбиной,менять,или пускай дальше работает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 19 февраля, 2017 и что в данном случае делатьне мешать технике работать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
