Туляк 4 Опубликовано 15 декабря, 2010 Привет братцы Газелисты.Интересует такой вопрос кто небудь устанавливал себе подрамник на грузовую газель.Дело в том что у меня Газель 4-метра и уже в некоторых местах лополась рама но я их заварил и сверху проложил автомобильным уголком.Но хочется поставить подрамник для того чтобы нагрузка распределялась равномерно по раме.Вопрос в том из чего можно сделать подрамник желательно чтобы он весил не особо много.И трудно ли устанавливать ево самому.За ранее спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлександрАктобе 27 Опубликовано 15 декабря, 2010 Привет братцы Газелисты.Интересует такой вопрос кто небудь устанавливал себе подрамник на грузовую газель.Дело в том что у меня Газель 4-метра и уже в некоторых местах лополась рама но я их заварил и сверху проложил автомобильным уголком.Но хочется поставить подрамник для того чтобы нагрузка распределялась равномерно по раме.Вопрос в том из чего можно сделать подрамник желательно чтобы он весил не особо много.И трудно ли устанавливать ево самому.За ранее спасибо.сварка, болгарка и прямоугольная труба под размер, деревянный брусок на раму-между рамой и подрамником при установке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 979 Опубликовано 15 декабря, 2010 Привет братцы Газелисты.Интересует такой вопрос кто небудь устанавливал себе подрамник на грузовую газель.Дело в том что у меня Газель 4-метра и уже в некоторых местах лополась рама но я их заварил и сверху проложил автомобильным уголком.Но хочется поставить подрамник для того чтобы нагрузка распределялась равномерно по раме.Вопрос в том из чего можно сделать подрамник желательно чтобы он весил не особо много.И трудно ли устанавливать ево самому.За ранее спасибо. А что это за фигня такая? и как выглядит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Туляк 4 Опубликовано 15 декабря, 2010 А что это за фигня такая? и как выглядит?Подрамник это прямоугольный профиль или швелер лежащий на раме в основном на Газелях с изотермическим кузовом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 009 Опубликовано 15 декабря, 2010 Подрамник это прямоугольный профиль или швелер лежащий на раме в основном на Газелях с изотермическим кузовом.может тогда посмотреть как на таких газелях сделано?все таки заводское исполнение Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 15 декабря, 2010 Туляк, .Вопрос в том из чего можно сделать подрамник желательно чтобы он весил не особо много. у меня под всей длинной 4 метровой платформы установлен брусок из сосны 70на140 мм.. и ни какого швеллера.. дёшево и сердито!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергей102 7 Опубликовано 15 декабря, 2010 У меня это заняло выходные, дольше стремянки искал и по деньгам в районе 4500тыс.р. Кузов снимал один, оцепил всё,поставил по углам бруски 200*200 и акуратно выехал из под него, положили на бок кузов отпелили болгаркой ноги на половину так как они сделаны как треугольник чтоб и к ним потом приварить швелер. Короче снимай и делай, ни чего сложного нет. На весах потом взвешивался разницы от переделки ни какой! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Туляк 4 Опубликовано 15 декабря, 2010 У меня это заняло выходные, дольше стремянки искал и по деньгам в районе 4500тыс.р. Кузов снимал один, оцепил всё,поставил по углам бруски 200*200 и акуратно выехал из под него, положили на бок кузов отпелили болгаркой ноги на половину так как они сделаны как треугольник чтоб и к ним потом приварить швелер. Короче снимай и делай, ни чего сложного нет. На весах потом взвешивался разницы от переделки ни какой! А какой швелер использовал (размер)(толщина) и делал ли в нутри швеллера распорки и нужны они там или нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергей102 7 Опубликовано 15 декабря, 2010 Размер на 100мм где-то уже и непомню продал ту машину. Толщина его где-то 5-7мм, и распорок ни каких не надо. Правда машина становится жосткой но зато при 2.5т она стоит как пустая, ровненько! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dima_26 1 Опубликовано 15 декабря, 2010 Здравствуйте всем. Собираюсь изготовить подрамник и меня озадачила такая мысль. Как подрамник запустить дальшекузова под кабину (фермер). Пусть не сам подрамник а какое то усиление вместе с ним. Уверен многие озадачивалисьэтим , поделитесь соображениями. Или наоборот ,может он там не нужен? Хочется грамотных советов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергей102 7 Опубликовано 15 декабря, 2010 Здравствуйте всем. Собираюсь изготовить подрамник и меня озадачила такая мысль. Как подрамник запустить дальшекузова под кабину (фермер). Пусть не сам подрамник а какое то усиление вместе с ним. Уверен многие озадачивалисьэтим , поделитесь соображениями. Или наоборот ,может он там не нужен? Хочется грамотных советов. Я не заморачивался да и не получится. Взял старую раму выпелил кусок и вставил изнутри с помощью кувалды в то место где стоит вставышь, хотя было бы не плохо швелер целиковй пустить!. Посадил на болты и сварку где это возможно дабы дыр в раме хватает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 15 декабря, 2010 Dima_26, Или наоборот ,может он там не нужен ещё как нужен.. тока не поставишь.. тока внутрь рамы вкладывать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimk_85 7 Опубликовано 15 декабря, 2010 Привет братцы Газелисты.Интересует такой вопрос кто небудь устанавливал себе подрамник на грузовую газель.Дело в том что у меня Газель 4-метра и уже в некоторых местах лополась рама но я их заварил и сверху проложил автомобильным уголком.Но хочется поставить подрамник для того чтобы нагрузка распределялась равномерно по раме.Вопрос в том из чего можно сделать подрамник желательно чтобы он весил не особо много.И трудно ли устанавливать ево самому.За ранее спасибо.у нас весь город почти их делают.заказывают гнуть швеллер(говорят гнутый лучше) около 180мм и деревянный брусок между этим швеллером и рамой.в принципе ничего сложного нет.но для рамы эта идея очень полезна! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dima_26 1 Опубликовано 15 декабря, 2010 Dima_26, ещё как нужен.. тока не поставишь.. тока внутрь рамы вкладывать...понимаеш у меня рама лопнула под последним креплением платформы , ну я куском уголка 75 го временно скрепил.теперь хочу грамотно сделать.Швеллер упрется в кабину итолько чуть перекроет трещину.Уже думаю может срезать швеллер по высоте (не весь а только ту часть что под кабину т.е. см. 60, и усилить сварив в короб. А под кабинойстремянкой стянуть с рамой. Попрет или нет? какие мнения? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serbey 16 Опубликовано 15 декабря, 2010 понимаеш у меня рама лопнула под последним креплением платформы , ну я куском уголка 75 го временно скрепил.теперь хочу грамотно сделать.Швеллер упрется в кабину итолько чуть перекроет трещину.Уже думаю может срезать швеллер по высоте (не весь а только ту часть что под кабину т.е. см. 60, и усилить сварив в короб. А под кабинойстремянкой стянуть с рамой. Попрет или нет? какие мнения? я тоже думал над эим вопросом. там придеться на мой взгляд переделать задние кронштейны кабины. тоесть снять родные кронштейны и к продольным швелерам приварить поперечину к которой прикрутить подушки кабины. но это только идея. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Туляк 4 Опубликовано 16 декабря, 2010 у нас весь город почти их делают.заказывают гнуть швеллер(говорят гнутый лучше) около 180мм и деревянный брусок между этим швеллером и рамой.в принципе ничего сложного нет.но для рамы эта идея очень полезна!Я не понял зачем гнуть швеллер,не легче ево купить.Ты наверное хотел сказать что гнут прямоугольный профиль и сколько это стоит (и какой толщины сама конструкция). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Толяныч52 23 Опубликовано 16 декабря, 2010 Вдоль рамы швеллер на10 поперёк на 8 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimk_85 7 Опубликовано 17 декабря, 2010 Я не понял зачем гнуть швеллер,не легче ево купить.Ты наверное хотел сказать что гнут прямоугольный профиль и сколько это стоит (и какой толщины сама конструкция).незнаю как у вас,у нас с катанным(покупным) швеллером ТО не пройдешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бендер 2 Опубликовано 17 декабря, 2010 читаем мои посты в теме "ремонт рамы" где то с 20 стр. декабрь 2009 и июнь 2010 фото прилагаются Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бендер 2 Опубликовано 17 декабря, 2010 платформа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бендер 2 Опубликовано 17 декабря, 2010 сделал уже два подрамника, ТО прошли сами. Моя платформа получается тяжелее штатной, но на усиленных рессорах это не заметно и возить можно спокойно 2 тонны Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 1 января, 2012 (изменено) мой подраник на 4х метровую газелькуостальные фотки не влазиют Изменено 1 января, 2012 пользователем dvitriy.40rus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 1 января, 2012 мой подраник на 4х метровую газелькуНу ты задрал погрузочную плоскость, офигеешь прыгать тудой -сюдой! Чего родные ватно-марлевые поперечины не ликвидировал? :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 1 января, 2012 мой подраник на 4х метровую газельку из 12го швеллера.остальные фотки не влазиют они тут https://i067.radikal.ru/1201/8a/28ad6e79c999.jpgтеперь насос снимается легко https://s16.radikal.ru/i191/1201/e6/b08abb72108d.jpgздесь видно на сколько поднялся кузов https://s004.radikal.ru/i206/1201/e0/a9c11c876dd5.jpg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 271 Опубликовано 1 января, 2012 (изменено) мой подраник на 4х метровую газельку из 12го швеллера.остальные фотки не влазиют они тут https://i067.radikal.ru/1201/8a/28ad6e79c999.jpgтеперь насос снимается легко https://s16.radikal.ru/i191/1201/e6/b08abb72108d.jpgздесь видно на сколько поднялся кузов https://s004.radikal.ru/i206/1201/e0/a9c11c876dd5.jpg я бы убрал эти стойки на которых кузов стоит-уж больно хлибкие,и увеличил количество поперечин. брусок или резина и стремянки Изменено 1 января, 2012 пользователем aleks2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
