COB 1 Опубликовано 10 января, 2011 у тебя получилось 32л на 100 Получилось 20л на 100км, практически все по трассе,при скорости 70-80 км/ч и 600 кг груза в один конец. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вад 7 Опубликовано 10 января, 2011 (изменено) 40 на 200 это или воздух или поршней нет :blink: или горшок один не работал Изменено 10 января, 2011 пользователем вад Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
COB 1 Опубликовано 10 января, 2011 люфт по оси где то 1см бегунок при этом должен возвращаться обратно за счёт пружин центробежного автомата COB прикинь скотлько у тебя расход луца вышел при твоём пробеге в 240 км и 42 литр ?Да не,ты не понял,общий пробег вместе с городом 210 км,а по трассе 180 км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вад 7 Опубликовано 10 января, 2011 Да не,ты не понял,общий пробег вместе с городом 210 км,а по трассе 180 км. китаец ты сам понял что сказал???????7 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 10 января, 2011 В устройстве трамблёра не шарю,но вот зажигание мне ставили по стробоскопу и получилось так,что метка стоит на 5 мм левей начала шкалы. Мож в тамблёре чё :unsure: ?проверь визуально - поставь 1 ВТМ бегунок смотрит на первый цилиндр , на датчике холла есть указатель стрелка она должна совпасть с риской на роторе , а то что у тебя октан стоит так на это не обращай внимания поставить его можно как угодно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вад 7 Опубликовано 10 января, 2011 китаец ты сам понял что сказал???????7 210 всего на 42 литра :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 10 января, 2011 (изменено) COB Ездил в Кострому,накатал 210 км (из них 30 по городу),сожрало 42 л бензина.(С) Изменено 10 января, 2011 пользователем MetalVoice Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
COB 1 Опубликовано 10 января, 2011 китаец ты сам понял что сказал???????7Я то понял,а тебе что непонятного :rolleyes: ? Общий пробег 210 км ИЗ НИХ 30км по городу. Сожрала 42 л. Что тут не понятного? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вад 7 Опубликовано 10 января, 2011 Я то понял,а тебе что непонятного :rolleyes: ? Общий пробег 210 км ИЗ НИХ 30км по городу. Сожрала 42 л. Что тут не понятного? ну расход получился 32 лтра на 100 ну расход получился 32 лтра на 100 такое может быть либо без 1 горшка либо при подсосе карб кто то трогал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
COB 1 Опубликовано 10 января, 2011 ну расход получился 32 лтра на 100 такое может быть либо без 1 горшка либо при подсосеРасход 20 л получился. 42/210*100=20. Шланг ваккумника новый,коллектор пропрыскивал-без изменений,кастрюлся ровная. Где ещё подсасывать может? карб кто то трогал?Карб первый раз трогал я,снимал целку заводскую,второй раз карбюраторщики регулировали,прокладку меняли,вместо резиновой картонную ставили. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mexaник 4 Опубликовано 10 января, 2011 42/210*100=20литров на 100км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 10 января, 2011 (изменено) ну расход получился 32 лтра на 100 такое может быть либо без 1 горшка либо при подсосе карб кто то трогал? чё то я не пойму :) 42л разделить на 240 км = 0.17л/1км, или 17,5 л на 100км :blink: где 32л на 100? Изменено 10 января, 2011 пользователем MetalVoice Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вад 7 Опубликовано 10 января, 2011 чё то я не пойму 42л разделить на 240 км = 0.17л/1 мм или 17,5 л на 100км :blink: где 32л на 100? считают не так профи210 *15,6 равно32 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 10 января, 2011 42/210*100=20литров на 100км.=30 км не прибавил считают не так профи210 *15,6 равно32 я не профи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вад 7 Опубликовано 10 января, 2011 =30 км не прибавил я не профисиськи подбери отвлекают :lol: :blink: сиськи подбери отвлекают :lol: :blink:я так путевки рисую км на расход а остальное моеееееееее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mexaник 4 Опубликовано 10 января, 2011 Всем привет. Досканально проверил весь топливопровод,обнаружил сопливый шланг обратки,заменил его. Ездил в Кострому,накатал 210 км (из них 30 по городу),сожрало 42 л бензина. Решил тщательно проверить зажигание,обнаружилось следующее: на холостых потряхивает,по ощущениям похоже на небольшие пропуски зажигания и слышны махонькие глухие хлопочки из глушака. Точно такая же ситуация на оборотах 1500-2000 и точно так же на подсосе. Также есть нагарчики на контакте бегунка и контактах крышки трамблёра(чистил неоднократно,всё равно появляются). Трамблёр новый,крышка новая(на старой тоже самое),провода новые,свечи новые...мля,да всё новое,а она,падла,всё равно жрёт. Выручайте!42/210*100=20литров на100км Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
COB 1 Опубликовано 10 января, 2011 =30 км не прибавилИ не надо, всего 210 км пробег из них 30 по городу,т.е. 180 по трассе и 30 город. Расход 20 л/100 км,при том что езжу экономично,на тапку не давлю,много накатом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 10 января, 2011 да да да , надо завязывать пить 30 из них , БОЛЬШОЙ расход , надо что то делать :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
COB 1 Опубликовано 10 января, 2011 Где ещё искать проблему? Научите! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 10 января, 2011 езжу экономично,на тапку не давлю,много накатом. это мы читали в верхних сообщениях :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mexaник 4 Опубликовано 10 января, 2011 Еще нужно счетчик проверить. Может врет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вад 7 Опубликовано 10 января, 2011 давй с 0какой мотор что делал какой карб как работает на х-хи на оборотахполное резюме и тогда может родим ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mexaник 4 Опубликовано 10 января, 2011 Ёще может вакумный усилитель тормозов воздух подсасывать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вад 7 Опубликовано 10 января, 2011 Ёще может вакумный усилитель тормозов воздух подсасывать.так работы не будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 10 января, 2011 Еще нужно счетчик проверить. Может врет. а может сливают луц ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
