ФИЛИППЫЧ 1 Опубликовано 6 января, 2011 (изменено) Основные моменты и особенности при замене втулки удлинителя КПП Изменено 11 февраля, 2013 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 340 Опубликовано 7 января, 2011 Основные моменты и особенности при замене втулки удлинителя КППНикогда не слыщал, что в домашних условиях меняют эту втулку. Она хитрая - типа из баббита, а значит от даже слабого удара мнется или ломается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 253 Опубликовано 7 января, 2011 Никогда не слыщал, что в домашних условиях меняют эту втулку. Она хитрая - типа из баббита, а значит от даже слабого удара мнется или ломается.все меняется ,там проще паренной репы ,и ничего не ломается ,все выпресовывается ,и новая запресовывается ,но вот после запресовки ,если нет развертки ,то нечего туда лездь ,пальцем же нибудешь разворачивать ,, 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vitek060 10 Опубликовано 7 января, 2011 (изменено) все меняется ,там проще паренной репы ,и ничего не ломается ,все выпресовывается ,и новая запресовывается ,но вот после запресовки ,если нет развертки ,то нечего туда лездь ,пальцем же нибудешь разворачивать ,,принцип шкворней? у меня был случай из-за этой втулки пол коробки разорвало на ходу. Изменено 7 января, 2011 пользователем vitek060 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 253 Опубликовано 7 января, 2011 принцип шкворней? у меня был случай из-за этой втулки пол коробки разорвало на ходу.а еще от нее и вибрация на кардане не плохие ,, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 493 Опубликовано 7 января, 2011 Основные моменты и особенности при замене втулки удлинителя КПППоменять не проблема, аккуратно запресовывается, а вот развернуть, оказалось проблематично!Целый день на яме старым фланцом, прогонял к вечеру победил! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mogu4ev2010 7 Опубликовано 25 апреля, 2011 Целый день на яме старым фланцом, прогонял к вечеру победил!Перебирал кпп и старую втулку на выброс, запрессовал новую и задумался, развертки нет и не предвидится. На волге когда-то убил на втулку 2 дня - расширял с помощью круглой деревяшки , наждачки и регелируемой дрели (кошмар млять). В этот раз такой мазохизм мне не нравился, и нашел свой колхозный выход, валялся в углу уазовский кардан (вроде), я его распотрошил и померял диаметр по шлицам - он оказался как у вилки кардана, после на наждаке тонким кругом заточил заход шлицов и вдоль(примерно до середины по длине) - получилась самопальная развертка. И не спеша с маслицем, вставив подходящую монтажку под крестовину, развернул втулку примерно за полчаса. Получилось с чуть-чуть люфтиком, поскольку из меня точный станок как из ... . Но 200 км пока нормально, вибраций нет и масло не течет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goga 130 Опубликовано 25 апреля, 2011 Менял. Купил развёртку регулируемую(была в наличии в магазине)и всё прошло легко.Цена вопроса 500р +30р втулка. дешевле чем покупать запчасть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mogu4ev2010 7 Опубликовано 25 апреля, 2011 Купил развёртку регулируемую(была в наличии в магазине)и всё прошло легко.Везет же людям, я бы так же БЫ сделал. НО У НАС В НАШЕМ АУЛЕ И РАЙОНЕ НЕ КУПИТЬ ТАКИХ РАЗВЕРТОК. Да и у ремонтников почему-то нет , и на три завода в районе не нашел таких разверток (хотя может у кого-то и есть). И именно по проблеме запчастей и обслуживания я отказался(и продал) от прежней газели с Умз-4215, прокладок под башку и то не найти когда надо млять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goga 130 Опубликовано 25 апреля, 2011 Везет же людям, я бы так же БЫ сделал. НО У НАС В НАШЕМ АУЛЕ И РАЙОНЕ НЕ КУПИТЬ ТАКИХ РАЗВЕРТОК. Да и у ремонтников почему-то нет , и на три завода в районе не нашел таких разверток (хотя может у кого-то и есть). И именно по проблеме запчастей и обслуживания я отказался(и продал) от прежней газели с Умз-4215, прокладок под башку и то не найти когда надо млять.А зачем по ауллу бегать? я всегда обращаюсь в спецализированые конторы. они найдут всё. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mogu4ev2010 7 Опубликовано 25 апреля, 2011 А зачем по ауллу бегать? я всегда обращаюсь в спецализированые конторы. они найдут всё.К сожалению в профиле не указано, а где ты обитаешь? Очень захотелось перебраться в цивилизованное место. :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alligator 9 Опубликовано 25 апреля, 2011 Купил развёртку регулируемуювот тоже надо менять , а какой диаметр развёртки нужен подскажите? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mogu4ev2010 7 Опубликовано 25 апреля, 2011 (изменено) вот тоже надо менять , а какой диаметр развёртки нужен подскажите?Померяй штангелем скользящую вилку - один хрен снимать. Но тут где-то кто-то говорил что на 38, хотя не помню. Только что сходил из интереса померял - оказалось на моей чуть меньше 38ми. Но там нормируется только зазор между скользящей вилкой и втулкой , а он должен быть по мануалу от 0,025 - 0,065 мм(хотя по моему маловато). Так а по книжке размер втулки 38 +0,015мм. Вот блин. Значит у меня была подношенная вилка. Изменено 25 апреля, 2011 пользователем mogu4ev2010 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alligator 9 Опубликовано 25 апреля, 2011 Померяй штангелем скользящую вилку - один хрен снимать.то есть подбирать по вилке ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mogu4ev2010 7 Опубликовано 25 апреля, 2011 то есть подбирать по вилке ?Теоретически да. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goga 130 Опубликовано 25 апреля, 2011 К сожалению в профиле не указано, а где ты обитаешь? Очень захотелось перебраться в цивилизованное место. :rolleyes:ну извени если обидел.Но резве не ездиш на межгород или кто из товарищей.эта же поломка не вдруг случается можно подготовиться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mogu4ev2010 7 Опубликовано 25 апреля, 2011 у извени если обидел.Но резве не ездиш на межгородНе обидел ни капельки (если бы обидел то нашел бы и расчленил -щутка), пока не езжу, машина свежекупленая вот и еб... вожусь с ней. А по сравнению с тем что было , натворенное мной сто лет проработает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buichj 0 Опубликовано 26 апреля, 2011 Почему при установке кардана втулка провалилась во внутрь удлинителя. Я не знал про это. Ездил на салниках, текло масло, вибрация. При снятии кардана обнаружил это. Новую втулку поставил, тоже провалилась, достал крючком. Подскажите в чём ошибка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 493 Опубликовано 26 апреля, 2011 Почему при установке кардана втулка провалилась во внутрь удлинителя. Я не знал про это. Ездил на салниках, текло масло, вибрация. При снятии кардана обнаружил это. Новую втулку поставил, тоже провалилась, достал крючком. Подскажите в чём ошибка?Прослаблено посадочное место в корпусе, придётся менять корпус, нууу или изобретать! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
San-btr 0 Опубликовано 26 апреля, 2011 Я брал регулируемую развёртку от скольки-то до 38,вилка новая была померял 38,выкрутил почти на максимум развёртку по ножам померял тоже самое.Прорезал,а вилка как г.. болтается,пришлось ещё за втулкой бежать и брать заведомо меньше и всё гуд.Заходит отлично,подручными средствами,но чтобы она выпала это нужно её не разворачивать после запресовки, а потом кардан заколачивать на вал...Её просто валом выпихнет <_< Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
San-btr 0 Опубликовано 26 апреля, 2011 Я брал регулируемую развёртку от скольки-то до 38,вилка новая была померял 38,выкрутил почти на максимум развёртку по ножам померял тоже самое.Прорезал,а вилка как г.. болтается,пришлось ещё за втулкой бежать и брать заведомо меньше и всё гуд.Заходит отлично,подручными средствами,но чтобы она выпала это нужно её не разворачивать после запресовки, а потом кардан заколачивать на вал...Её просто валом выпихнет <_< Хотя если крючком умудрились достать,представляю какое щас там "посадочное место" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕРЕГА88 0 Опубликовано 2 мая, 2011 подскажите болтаеться кардан в коробке сказали что разбило втулку как поменять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
пашка 36 Опубликовано 2 мая, 2011 подскажите болтаеться кардан в коробке сказали что разбило втулку как поменятьКакую втулку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
52RUS 1 856 Опубликовано 2 мая, 2011 реально,тока развёртку надо.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
зверек787 80 Опубликовано 2 мая, 2011 реально,тока развёртку надо..Мне кажется поменять хвостовик проще и на выходе будет дешевле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
