Алексей-06
Гидроусилитель
AHдрей
Смотреть там нечего.Нужно менять сам насос.Насос состоит из крыльчатки и клапана,и всё.Или износилась крыльчатка или какие то проблемы с клапаном.Такие вещи не ремонтируют.Только меняют на новый.
Денег много меняй!!! :rolleyes: Новый не значит исправный...
Изменено пользователем AHдрей
На новый есть гарантия.А так много раз спрашивал по поводу ихнего ремонта.Не делают насосы не где.
AHдрей
...А так много раз спрашивал по поводу ихнего ремонта.Не делают насосы не где.
http://www.gidrolab.ru/price2.shtml
И год гарантии...
И год гарантии...
Рад за Москву.Сильно.Но Нижний не Москва.
AHдрей
Там ломаться нечему. "Обтирочный" ремонт решает все проблеммы. Начинать надо с фильтра в бачке.
le}{a
Промой фильтр на насосе. (на клапане)
мыл весь клапан перебрал - не работает. А клапан продаётся отдельно?
oleg.x459
...Не делают насосы не где.
Я очень долго искал где сделать ГУР на "Волгу" - везде один ответ - в морг. У нас даже официалы его не делают , тупо меняют . Но ведь продают (у нас ) два ремкомплекта для ГУРа : маленький - рублей 300 - там какие-то кольца и еще что-то , и большой - цена за 1000 , в нем все что надо и можно заменить . Делают эти ремкомплекты какая-то контора под маркой ГАЗа - значит ГУР подлежит ремонту. Короче нашел местного "Кулибина" - делает ГУРы в своем гараже , только куда-то возит на прокачку . После его ремонта ГУР стал лучше нового , так и продал . Года четыре к нему посылаю - молодец , делает без проблем и по деньгам нормально . Но это в Перми.
le}{a
Насос поменял. ГУР заработал но периодически всё равно перестает работать на короткое время. Может не притёрся ещё?
AHдрей
... У нас даже официалы его не делают , тупо меняют ...
"Официалы" не перебирают агрегаты, у них всё на замену. Так ремонт дороже и барыгам с запчастями надо на что то жить...
yus
Переберается на коленке, главное не про-бать шарики.) Замена всех внyтренних резинок плюс переворот... вот ляха, как называется... эээ... метал. полyкольца в верхней части гyра под четырьмя болтами - продлевает жизнь изделия на 20-40т.км. Обязательно yбрать люфт редyктора, если есть люфт - гyр нормалбно работать не бyдет.
И ещё, опыт владения тремя газовскими машинами с гyр показал:
не надо крyтить рyль на холостых оборотах
не надо крyтить рyль на месте
не надо ни когда доводить рyль до крайних положений
На первой машине гyра хватило на 50т.км. - сам дyрак.
Вторая yже чyть больше.
Сейчас на третей yже 135т.км. - проблем нет (сплюнyл три раза)
omar1982
ПОДСКАЖИТЕ КАКОЕ МАСЛО ЗАЛИТЬ В ГУР?
sharky5
Кручу и на месте, и на холостых... единственно в краях не держу... 180 тыс. и не жу-жу...
Артём
дикстрон для акпп красный
omar1982
ЗДАРОВ ЗЕМЛЯК БАЧОК КАКОЙ ИЗ СЕБЯ
Артём
металл.пласмасса лдноразовый
jesus01
Круто!!! Тушение пожара в мот. отсеке - это круто!!!
Други подскажите какой шланг выс. давления брать (в Питере)?
Где-то год назад купил Соболька 2001г.в. естественно с убитой машинкой (ГУР).
Ну и собственно тогда-же машину отогнал к представителям ГидроЛаба в Питере.
Ну собственно парни поменяли машинку ГУР на "из Москвы только пришла".
Немного накосячили - поставили шланг выс. давления на неотожженные медные шайбы, откуда и сопливилось ATF.
Позже сам исправил - не люблю другим доверять тормоза и рулевую (может я неправильный какой-то?).
Благополучно отездил порядка 20 тыс. км.
Летом поставил тепловой экран (вот, что значит интуиция) на коллектор - досталась машина без него.
Да и купил огнетушитель (нормальный порошковый с манометром) и поставил рядом с водительским сидением (блин опять интуиция).
Как было (не приведи господь кому-либо испытать):
Сегодня когда ехал с работы-сдох ДАД и движку начало колбасить, ну и заодно заправился газом 120 л,
уже паркуясь у дома раздался ЧПОК дернулся руль и повалил дым из под капота.
Мозг как-то сообразил сразу - горю!
Короче потушил секунд за 20-30 - ничего не сгорело, только сам и весь моторный отсек в порошке + трясущиеся руки!
Секрет успеха:
1) Огнетушитель должен быть нормальным и с достаточным объемом, а так же лежать под рукой;
2) Из-за того, что двигатель заглушил мгновенно меньше масла попало на коллектор;
3) Из-за того, что стоял тепловой экран, огонь остался межу ним и коллектором и не пошел выше.
Не много и не дорого, но это позволило сохранить машину и меня так, что берите на вооружение.
Соболёк 282
Не пойму как могло загореться?.коллектор до красна что-ли накалился?.
jesus01
Да, коллектор был горячий т.к. до этого что-то произошло с зажиганием - двиг колбасило.
Не обязательно чтобы коллектор был докрасна.
Изменено пользователем jesus01
AHдрей
Налей в банку бензин, раскали болт до красна, опусти горячую железяку в бензин, не бойся не загорится...
Пожар, из за лопнувшего шланга ГУРа, это должно очень не повести.
Гость gera
Надеюсь никому не доведется убедиться в обратном на своем личном опыте.
Truman
Прочитал всё! вопрос-фильтр может быть только в бачке или ещё гдето?как снимается и чистится? купил шланг без медных шайб в комплекте-старые пойдут?
Артём
только в бачке.смотря какой бачок.платмасса тупо меняеться целиком.металл замена фильтра.шайбы желательно новые и оттожённые.подойдут топливные от грузовиков
Truman
только меняется или?
Артём
если про фильтр то меняеться
Truman
Как оказалось никаких шайб при замене шланга ненадо!!-их там нет!! вот как поменять фильтр в бачке так и непонял!!
