мамонт 74 244 Опубликовано 30 сентября, 2012 к какому пробегу шестерня умирает???У МЕНЯ ЗДОХЛА ПРИМЕРНО НА 170000 НО Я ТАК С НЕЙ ПРОЕЗДИЛ ДО 185000 ,ПОТОМ ПОМЕНЯЛ НАДОЕЛ ЗВУК КАК У ДИЗЕЛЯ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Phoenix121 0 Опубликовано 3 октября, 2012 Добрый день, ребята у меня приключилась печальная ситуация. Загорелся движок еле успел потушить, слава богу повреждения минимальные: оплавился генератор, протек правый передний амортизатор и немного оплавились провода на генераторе. Приехав домой начал искать причину возникновения возгорания..вы не поверите НЕ НАШЕЛ!!!! Консультировался с электриком, он сказал, что дело не в генераторе..типо откуда-то давануло масло и оно попало на коллектор и загорелось!!!! Но я ни как не могу понять откуда выкинуло масло!!! Помогите советом..буду очень признателен. Газель Бизнес 2011 года; УМЗ-4216; пробег 50 тысяч. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
$ergei 1 Опубликовано 8 октября, 2012 Цитата($ergei @ 27.9.2012, 22:52)Мужики помогите разобраться с 2 проблемами а может причина одна.1 двигатель 160000км. тарахтит как дизель, Клапана отрегулировал (0.3- 0.35- 0.4)Далее (авто на вакуумном газ. оборудовании) заглянул в ставку всасывания газа перед дроссель. заслонкой. и опс не увидел клапана запирающего воздушный фильтр от хлопков газа. А моторист говорит, что: шкив коленвала который на шпонке прослаб…Завтра поверю.2 А вот вторая проблемка сегодня двигатель и на газу и бензине начал дёргаться но только на оборотах 2700-2900.разгон - рывок (как будто чихнул) дальше раскручивается нормально ( до 4000 легко кручу). Бежит отлично (если не держать ровно 2800-2900), на холостых работает ровно.Созвонился с диагностом, диагностика показала ошибка Р0105 - глючит Датчик Абсолютного Давления, что делать пришлось менять ( 1828 р.) но дерганье осталось .Короче 2 часа гоняли, ошибок нет, говорит: вся электроника исправна смотри железо.Подскажите понятно проблемка необычная но может у кого что то похожее было ШЕСТЕРНЮ МЕНЯЙ РАСПРЕДВАЛА ,ВСЯ ПРИЧИНА В НЕЙ Мотористы послушали, сказали отдаёт от передней крышки шестерён. И верно, вскрытие показало что текстолитовая шестерня прокручивается на стальном сердечнике на 4-5 мм. Вот и вся проблема. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
$ergei 1 Опубликовано 8 октября, 2012 Добрый день, ребята у меня приключилась печальная ситуация. Загорелся движок еле успел потушить, слава богу повреждения минимальные: оплавился генератор, протек правый передний амортизатор и немного оплавились провода на генераторе. Приехав домой начал искать причину возникновения возгорания..вы не поверите НЕ НАШЕЛ!!!! Консультировался с электриком, он сказал, что дело не в генераторе..типо откуда-то давануло масло и оно попало на коллектор и загорелось!!!! Но я ни как не могу понять откуда выкинуло масло!!! Помогите советом..буду очень признателен. Газель Бизнес 2011 года; УМЗ-4216; пробег 50 тысяч. Шланг на масляный радиатор мог треснуть или соскочить и брызнуть масло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 661 Опубликовано 6 апреля, 2018 Добрый вечерок всем. Кто что подскажет - на оборотах 2200 идет какой то звон от мотора , как будто шайба где болтается. Защита прикручена, экран тоже целый.Н е прогресирует этот звучок, но как то неприятно.До этих оборотов и после все нормуль.Мотор 4216. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
заМКАДыш 814 Опубликовано 6 апреля, 2018 (изменено) мож от коробки?или на кардане шайба открутилась? Изменено 6 апреля, 2018 пользователем заМКАДыш Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 661 Опубликовано 6 апреля, 2018 мож от коробки?или на кардане шайба открутилась?На ходу тоже казалось что снизу, а нет от мотора дребезг.Вот думаю может требуха в РХХ звенит или заслонка дросселя? Звук именно жестянки, высокий, звонкий и противный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
заМКАДыш 814 Опубликовано 6 апреля, 2018 на ходу или на месте? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 429 Опубликовано 6 апреля, 2018 Звук именно жестянки, высокий, звонкий и противный.тепловой экран выпускного песни поёт. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 661 Опубликовано 6 апреля, 2018 тепловой экран выпускного песни поёт.Щупал , да и визуально цел, хотя первое подозрение на него и было.Чисто жестяной звучок.на ходу или на месте?И так и эдак. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 669 Опубликовано 6 апреля, 2018 соболевич, пробег то какой ? Открути экран и проверь коллектор на наличие трещин. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 661 Опубликовано 6 апреля, 2018 (изменено) соболевич, пробег то какой ? Открути экран и проверь коллектор на наличие трещин.Пробег 120. Трещин в коллекторе? Да не звук такой дребезг, может действительно теплоэкран где лопнул, не видно.Экран откручивать боязно, проблем больше наживешь, пока повременю, может звук наружу вылезет в более ясном свете. Изменено 6 апреля, 2018 пользователем соболевич Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 884 Опубликовано 6 апреля, 2018 Пробег 120. Трещин в коллекторе? Да не звук такой дребезг, может действительно теплоэкран где лопнул, не видно.Экран откручивать боязно, проблем больше наживешь, пока повременю, может звук наружу вылезет в более ясном свете.А почему откручивать боязно?Или болты открутятся или обломятся,у меня он держится на двух болтах,Но имей в виду все отверстия под болты экрана сквозные,если не заткнуть,вот тут будет сифонить.Да и без экрана,только гене летом будет жарко,остальному до фени. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 669 Опубликовано 7 апреля, 2018 Я прикрутил новый экран за 10 минут, но его недавно снимали. Новый покрашен серой краской , вчера 500 км проехал и всё равно воняет, если печку включить в городе(( Надо было его отжечь в костре или печке перед установкой)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 661 Опубликовано 7 апреля, 2018 Я прикрутил новый экран за 10 минут, но его недавно снимали. Новый покрашен серой краской , вчера 500 км проехал и всё равно воняет, если печку включить в городе(( Надо было его отжечь в костре или печке перед установкой)) всё равно воняет,Под капот что новое не поставь все воняет, я шланг вентиляции картера месяц вдыхал аромат паленой резины. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 669 Опубликовано 7 апреля, 2018 соболевич, Мне то же надо поменять шланг с картера на блок - весь в масле(( и шланг забора масла в насос ГУР то же сопливит..Жду тепла)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 661 Опубликовано 7 апреля, 2018 соболевич, Мне то же надо поменять шланг с картера на блок - весь в масле(( и шланг забора масла в насос ГУР то же сопливит..Жду тепла)) С картера вентиляции 12 мм. А ГУР 16мм, если сопливит около бачка то просто обреж 1.5 см .Я так делал, длинны правда впритык. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 669 Опубликовано 7 апреля, 2018 Это внутренний диаметр на 12 ? Шланг подачи на насос сопливит внизу на изгибе. В прошлую зиму то же там сыро было, но протер весной и все лето сухо было..Подача на насос с бачка наверное на 22 мм ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 661 Опубликовано 7 апреля, 2018 Это внутренний диаметр на 12Конечно внутренний - это с вентиляции картера в поддон.А ГУРа если немецкий 16, наружний +8мм =24. Шланги всегда по нутряку беру. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
