zenya 724 Опубликовано 23 февраля, 2011 Так ты помыл? Может плохо? Может этот шток другое держит? Раньше как было? Я знаю только мотороллу! Е-з и микас видел, но не пользовался! Будешь РЖАТЬ!!! НО! Все проблемы(почти!) Решаются заменой свечей на новые! Покупай с напайками! Щас, чет дорого стало, но они ходят тысяч 80 минимум!М-да в цирк ходить не надо и что же эт за свечи такие с напайками??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Агент 007 1 Опубликовано 23 февраля, 2011 (изменено) А ты не думаешь что может просто подсос воздуха где то бытьМожет но найти не смог . Я пробовал рукой перекрывать патрубок перед дросселем такой свист в коллекторе поднимается а тяга как в супер пылесосе того и гляди засосет но сразу не глохнет . Шланги остальные проверял (вакуумник , редуктор(ГАЗ),клапан абсорбера) я не нашёл. А когда свист нарастал я руку сразу убирал боялся как бы он сам себя не съел. :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: А ТЕПЕРЬ ВНИМАНИЕ ВОПРОС : У КОГО ГАЗЕЛЬ ИЛИ СОБОЛЬ 2010 ГОДА(микас 11CR) ЗАВОДСКАЯ 14 ЗАКРЫТАЯ ПРОШИВКА , какие у вас холостые обороты? Изменено 23 февраля, 2011 пользователем Агент 007 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zazik970 8 Опубликовано 4 июня, 2012 Всем привет!! Предисловие по двигле: двигатель крайслер, мозги моторола, 2007год. Проблема следующая при движении машина не сбрасывает обороты до холостых! еду себе спокойно ни кого не трогаю)), переключаюсь на третью и вижу что обороты как стояли на 3000 так и стоят, потом потихоньку сбросились до 1100. При работе без нагрузки машина нормально сбрасывает до холостых!!!! подскажите что может быть??????????P.S. На диагностике был выдал только ошибку P0016. Сказали что это фигня у всех такое бывает при старте двигателя. Дросиль мыл 2 недели назад.Вот у меня тоже было такое с месяц назад после промывки дроселя самое интерестное в чем была проблема так в том что на упор дросельной заслонки была установлена металическая пластина и вот иза нее обороты не падали ставилась прежних хозяином так как машина подтраивала на холостом и обороты были маленькие так как дросель не мылся наверное года два три я его минут 30 отмывал от нагара и грязи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
molser 0 Опубликовано 14 июня, 2012 Приветствую. Похожая проблема - большие обороты холостого хода.Снял фишки с датчиков температуры воздуха и с датчика регулирующего заслонку (теперь заводить приходится нажимая на педель газа, маленькие обороты на холодном двигателе и немного за тысячу когда двигатель прогреется).До этого двигатель периодически не запускался без газа и глох при его сбрасывании и я промыл в ацетоне выше названные датчики. Может быть все было бы и понятно (МЕНЯЙ ДАТЧИК) но теперь выпадает ошибка PO601 (ошибка контрольной суммы ПЗУ) Буду благодарен за любую помощь.Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 14 июня, 2012 Приветствую. Похожая проблема - большие обороты холостого хода.Снял фишки с датчиков температуры воздуха и с датчика регулирующего заслонку (теперь заводить приходится нажимая на педель газа, маленькие обороты на холодном двигателе и немного за тысячу когда двигатель прогреется).До этого двигатель периодически не запускался без газа и глох при его сбрасывании и я промыл в ацетоне выше названные датчики. Может быть все было бы и понятно (МЕНЯЙ ДАТЧИК) но теперь выпадает ошибка PO601 (ошибка контрольной суммы ПЗУ) Буду благодарен за любую помощь.СпасибоВ ацетоне это зря это тебе не карбюратор.Есть промывка для этого.Подключи все датчики на место. А на 0601 забей она почти у всех моторол висит на скорость не влияет.А вот при отключенных датчиках мозг с ума сходит. большие обороты холостого хода.А на счет этого смотри РДВ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EXIDNA 0 Опубликовано 22 сентября, 2012 У меня проблема другово плана. Раньше стоял карбюратор,сейчас поставил инжектор. При прогреве машины,не сбрасываются обороты,держаться на 2000. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 22 сентября, 2012 У меня проблема другово плана. Раньше стоял карбюратор,сейчас поставил инжектор. При прогреве машины,не сбрасываются обороты,держаться на 2000.Здесь ваще то тема про крайслер !!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vitek060 10 Опубликовано 25 октября, 2012 Всем привет!! Предисловие по двигле: двигатель крайслер, мозги моторола, 2007год. Проблема следующая при движении машина не сбрасывает обороты до холостых! еду себе спокойно ни кого не трогаю)), переключаюсь на третью и вижу что обороты как стояли на 3000 так и стоят, потом потихоньку сбросились до 1100. При работе без нагрузки машина нормально сбрасывает до холостых!!!! подскажите что может быть??????????P.S. На диагностике был выдал только ошибку P0016. Сказали что это фигня у всех такое бывает при старте двигателя. Дросиль мыл 2 недели назад.На днях появилась такая же проблемма.Поменял клапан рециркуляции,всё стало нормально.А так тоже,что только не делал... дроссель отмыл напрочь)))),с завода таким небыл. На форуме у "волговодов"вычитал как можно выявить неисправность этого клапана. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 25 октября, 2012 Это ваще то не клапан рециркуляции а клапан PCV системы вентиляции картера Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vitek060 10 Опубликовано 25 октября, 2012 Это ваще то не клапан рециркуляции а клапан PCV системы вентиляции картераСерёга))),ёпть! РСV-по твоему что это такое? Это вообщето абривиатура америкосовская! Ну расшифруй для непонятливых... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vitek060 10 Опубликовано 25 октября, 2012 Это ваще то не клапан рециркуляции а клапан PCV системы вентиляции картераИ к стате,правильно всётаки наверно будет RCV...))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 25 октября, 2012 И все таки это вентиляция а не рециркуляция Рециркуляция у карбов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vitek060 10 Опубликовано 25 октября, 2012 Это ваще то не клапан рециркуляции а клапан PCV системы вентиляции картераВ некоторых магазинах ,этот клапан вообще обзывают СОСОК клапанной крышки!!!!!!!! :blink: :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 25 октября, 2012 Да хоть как обзови лишь бы работал!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vitek060 10 Опубликовано 25 октября, 2012 И все таки это вентиляция а не рециркуляция Рециркуляция у карбовЛадно,согласен с тобой))) Оговорился,Вентиляции картерных газов. Ну ты же понял о чём речь идёт)))! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 25 октября, 2012 Естессьно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vitek060 10 Опубликовано 25 октября, 2012 ЕстессьноНу вот и славненько!)))) Серёг,а как этот клапан может влиять на расход топлива? Просто у меня после его замены,существенно ниже стал... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 25 октября, 2012 На расход масла может а вот на расход топлива ..??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vitek060 10 Опубликовано 25 октября, 2012 (изменено) На расход масла может а вот на расход топлива ..???Да на расход масла не жалуюсь,на 10тыков грамм 200-300 доливаю,ну думаю это нормуль! просто раньше был 406-й 1-1.5 доливал Изменено 25 октября, 2012 пользователем vitek060 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 25 октября, 2012 Да на расход масла не жалуюсь,на 10тыков грамм 200-300 доливаю,ну думаю это нормуль! просто раньше был 406-й 1-1.5 доливалА пробег какой масло какое ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vitek060 10 Опубликовано 25 октября, 2012 Масло лью Кастрол 5-30,пробег 196 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 25 октября, 2012 Нормально тока я с кастрюля спрыгнул перешел на ЛМ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vitek060 10 Опубликовано 25 октября, 2012 Нормально тока я с кастрюля спрыгнул перешел на ЛМЛикви Моли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 25 октября, 2012 АГА Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vitek060 10 Опубликовано 25 октября, 2012 АГАНорм! У меня просто халява на масло,5 литров пясот рубасов))),братан на гарантийной станции работает :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
