Aleksei78
Не сбрасываются обороты Крайслер
zenya
Так ты помыл? Может плохо? Может этот шток другое держит? Раньше как было? Я знаю только мотороллу! Е-з и микас видел, но не пользовался!
Будешь РЖАТЬ!!! НО! Все проблемы(почти!) Решаются заменой свечей на новые! Покупай с напайками! Щас, чет дорого стало, но они ходят тысяч 80 минимум!
М-да в цирк ходить не надо и что же эт за свечи такие с напайками???
Агент 007
А ты не думаешь что может просто подсос воздуха где то быть
Может но найти не смог . Я пробовал рукой перекрывать патрубок перед дросселем такой свист в коллекторе поднимается а тяга как в супер пылесосе того и гляди засосет но сразу не глохнет . Шланги остальные проверял (вакуумник , редуктор(ГАЗ),клапан абсорбера) я не нашёл. А когда свист нарастал я руку сразу убирал боялся как бы он сам себя не съел. :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: А ТЕПЕРЬ ВНИМАНИЕ ВОПРОС : У КОГО ГАЗЕЛЬ ИЛИ СОБОЛЬ 2010 ГОДА(микас 11CR) ЗАВОДСКАЯ 14 ЗАКРЫТАЯ ПРОШИВКА , какие у вас холостые обороты?
Изменено пользователем Агент 007
Zazik970
Всем привет!! Предисловие по двигле: двигатель крайслер, мозги моторола, 2007год. Проблема следующая при движении машина не сбрасывает обороты до холостых! еду себе спокойно ни кого не трогаю)), переключаюсь на третью и вижу что обороты как стояли на 3000 так и стоят, потом потихоньку сбросились до 1100. При работе без нагрузки машина нормально сбрасывает до холостых!!!! подскажите что может быть??????????
P.S. На диагностике был выдал только ошибку P0016. Сказали что это фигня у всех такое бывает при старте двигателя. Дросиль мыл 2 недели назад.
Вот у меня тоже было такое с месяц назад после промывки дроселя самое интерестное в чем была проблема так в том что на упор дросельной заслонки была установлена металическая пластина и вот иза нее обороты не падали ставилась прежних хозяином так как машина подтраивала на холостом и обороты были маленькие так как дросель не мылся наверное года два три я его минут 30 отмывал от нагара и грязи.
molser
Приветствую.
Похожая проблема - большие обороты холостого хода.
Снял фишки с датчиков температуры воздуха и с датчика регулирующего заслонку (теперь заводить приходится нажимая на педель газа, маленькие обороты на холодном двигателе и немного за тысячу когда двигатель прогреется).
До этого двигатель периодически не запускался без газа и глох при его сбрасывании и я промыл в ацетоне выше названные датчики. Может быть все было бы и понятно (МЕНЯЙ ДАТЧИК) но теперь выпадает ошибка PO601 (ошибка контрольной суммы ПЗУ)
Буду благодарен за любую помощь.
Спасибо
zenya
Приветствую.
Спасибо
В ацетоне это зря это тебе не карбюратор.Есть промывка для этого.Подключи все датчики на место. А на 0601 забей она почти у всех моторол висит на скорость не влияет.А вот при отключенных датчиках мозг с ума сходит.
А на счет этого смотри РДВ.
EXIDNA
У меня проблема другово плана. Раньше стоял карбюратор,сейчас поставил инжектор. При прогреве машины,не сбрасываются обороты,держаться на 2000.
zenya
Здесь ваще то тема про крайслер !!!
vitek060
На днях появилась такая же проблемма.Поменял клапан рециркуляции,всё стало нормально.А так тоже,что только не делал... дроссель отмыл напрочь)))),с завода таким небыл. На форуме у "волговодов"вычитал как можно выявить неисправность этого клапана.
zenya
Это ваще то не клапан рециркуляции а клапан PCV системы вентиляции картера
vitek060
Серёга))),ёпть! РСV-по твоему что это такое? Это вообщето абривиатура америкосовская! Ну расшифруй для непонятливых...
vitek060
И к стате,правильно всётаки наверно будет RCV...)))
zenya
И все таки это вентиляция а не рециркуляция Рециркуляция у карбов
vitek060
В некоторых магазинах ,этот клапан вообще обзывают СОСОК клапанной крышки!!!!!!!! :blink: :lol:
zenya
Да хоть как обзови лишь бы работал!!!
vitek060
Ладно,согласен с тобой))) Оговорился,Вентиляции картерных газов. Ну ты же понял о чём речь идёт)))!
zenya
Естессьно
vitek060
Естессьно
Ну вот и славненько!)))) Серёг,а как этот клапан может влиять на расход топлива? Просто у меня после его замены,существенно ниже стал...
zenya
На расход масла может а вот на расход топлива ..???
vitek060
Да на расход масла не жалуюсь,на 10тыков грамм 200-300 доливаю,ну думаю это нормуль! просто раньше был 406-й 1-1.5 доливал Изменено пользователем vitek060
zenya
А пробег какой масло какое ???
vitek060
Масло лью Кастрол 5-30,пробег 196
zenya
Нормально тока я с кастрюля спрыгнул перешел на ЛМ
vitek060
Ликви Моли?
zenya
АГА
vitek060
АГА
Норм! У меня просто халява на масло,5 литров пясот рубасов))),братан на гарантийной станции работает :P
