zenya 724 Опубликовано 25 октября, 2012 Ну тады ой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MaStEr69 0 Опубликовано 15 апреля, 2013 Всем привет! У меня такая проблема, на ходу при движении с накату обороты держутся 1500-1700, после остановки через секунд 5 успакаивается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 15 апреля, 2013 Всем привет! У меня такая проблема, на ходу при движении с накату обороты держутся 1500-1700, после остановки через секунд 5 успакаивается.Дроссель разбери и промой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MaStEr69 0 Опубликовано 15 апреля, 2013 мыл, не помогает. дхх менял ничего не изменилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 15 апреля, 2013 мыл, не помогает. дхх менял ничего не изменилось.Попробуй промыть или заменить клапан PCV Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MaStEr69 0 Опубликовано 15 апреля, 2013 Попробуй промыть или заменить клапан PCVи его менял, ничего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 15 апреля, 2013 и его менял, ничего.Ну тогда ищи где то небольшой подсос неучтенного воздуха Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MaStEr69 0 Опубликовано 15 апреля, 2013 Ну тогда ищи где то небольшой подсос неучтенного воздухана все шлангочки хомуты одел, бестолку. был бы подсос он бы постоянно газовал, а он скидывает обороты после того как спидометр упадет на 0. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bedzin1966 72 Опубликовано 22 марта, 2014 (изменено) помыл сёдня клапан pcv .в одну сторону дуется хорошо. а в другую тоже немного продувается.подскажите это нормально или в одну сторону он должен наглухо закрывать. я чё туда полез.после последней промывки дроселя завожу на горячую обороты поднимаются до 2.и очень медленно падают.а потом уже опускаются нормально. Изменено 22 марта, 2014 пользователем bedzin1966 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volnik 18 Опубликовано 22 марта, 2014 (изменено) помыл сёдня клапан pcv .в одну сторону дуется хорошо. а в другую тоже немного продувается.подскажите это нормально или в одну сторону он должен наглухо закрывать. я чё туда полез.после последней промывки дроселя завожу на горячую обороты поднимаются до 2.и очень медленно падают.а потом уже опускаются нормально.у меня тоже после промывки обороты медленно опускаются поезжу чутка все нормализуется клапан должен в одну сторону работать разбери сам клапан промой его не до читал что мыл его но если дуется в обе стороны купи новый псв хотя я когда покупал себе новый он почемуто не подошел один в один а закрутить так и не смог почистил старый и поставил на место Изменено 22 марта, 2014 пользователем volnik Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bedzin1966 72 Опубликовано 22 марта, 2014 (изменено) . Изменено 22 марта, 2014 пользователем bedzin1966 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volnik 18 Опубликовано 22 марта, 2014 да я же говорю в одну сторону свободно продувается но и в другую тоже немного.помыл.без изменений.поменяй не такие большие деньги я брал за 450 помоему если не изменяет память Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bedzin1966 72 Опубликовано 22 марта, 2014 да поменять то не вопрос.просто путём тыканья накладно выходит.датчиков под сидухой уже штук на 15.одних бензонасосов 3 шт.менял их менял а оказалось дело в контакте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volnik 18 Опубликовано 22 марта, 2014 да поменять то не вопрос.просто путём тыканья накладно выходит.датчиков под сидухой уже штук на 15.одних бензонасосов 3 шт.менял их менял а оказалось дело в контакте.это верно повышенные обороты могут быть еще и иза клапана адсорбера может в нем проблема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bedzin1966 72 Опубликовано 22 марта, 2014 это верно повышенные обороты могут быть еще и иза клапана адсорбера может в нем проблема?а у тебя адсорбер рабочий или заглушил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
volnik 18 Опубликовано 22 марта, 2014 а у тебя адсорбер рабочий или заглушил.сначала был заглушен потом побоялся что бак сплющит сделал как было сейчас работает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 22 марта, 2014 а оказалось дело в контакте.А вот с этого места по подробнее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 22 марта, 2014 Скоро будет как в анекдоте : бензин кончился что делать ? а дроссель мыл, провода свечи менял,ну тогда не знаю. :rolleyes: >(:^)) О свечи с НАПАЙКАМИ это круто а дроссель наверно кактус мексиканский застрял ? У КОГО СВЕЧИ С НАПАЙКАМИ? ВЫШЛИТЕ ХОТЬ ОДНУ А ТО У МЕНЯ КАКТУС НЕ ПЕРЕВАРИВАЕТСЯ!!! ХЕЛП МИРжу нимагу :lol: :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bedzin1966 72 Опубликовано 23 марта, 2014 А вот с этого места по подробнеена внутренней части модуля есть маленький разъёмчик в верху.окислился и почернел.когда менял насосы соответственно шевелил и контакт на время появлялся.этот разъём обрезал.спаял и забыл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bedzin1966 72 Опубликовано 23 марта, 2014 (изменено) у меня тоже после промывки обороты медленно опускаются поезжу чутка все нормализуется клапан должен в одну сторону работать разбери сам клапан промой его не до читал что мыл его но если дуется в обе стороны купи новый псв хотя я когда покупал себе новый он почемуто не подошел один в один а закрутить так и не смог почистил старый и поставил на местоа он разбирается.показалось цельный. побрызгал с обеих сторон и подул. Изменено 23 марта, 2014 пользователем bedzin1966 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 23 марта, 2014 а он разбирается.показалось цельный.Не советую разбирать Просто выкрутить и тщательно промыть карбклинером Закрутить обратно с резьбовым фиксатором что бы не подтравливало масло из под резьбы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bedzin1966 72 Опубликовано 23 марта, 2014 (изменено) Не советую разбирать Просто выкрутить и тщательно промыть карбклинером Закрутить обратно с резьбовым фиксатором что бы не подтравливало масло из под резьбыблин.я видел что он на какомто герметике сидит.подумал зачем.пластмас плотно вкручивается.век живи век уч. Изменено 23 марта, 2014 пользователем bedzin1966 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 23 марта, 2014 А то что внутри находится я могу и так показать если интересно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bedzin1966 72 Опубликовано 23 марта, 2014 А то что внутри находится я могу и так показать если интересно серёг.плохо резкость видно.он на резьбе или просто вставляется или клеится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 23 марта, 2014 Клееный по этому и не советую разбирать У меня получилось а другие кто ни пробовал только поломалиТам нечему ломаться если только выходную трубку не замять так как по ней шток двигается Так что с хомутом поосторожней Сильно затянешь и кердык Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
