sergej.vlasov 0 Опубликовано 6 февраля, 2020 Доброго времени суток. Есть вопрос по поводу завышенных холостых оборотов двигателя. Двигатель шепчет претензий нет, но сегодня весь день 1200 об. на холостом. Вчера ставил машину вечером были 800, а сегодня уже 1200. Подскажите причину. Заслонку чистил недавно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 291 Опубликовано 7 февраля, 2020 В 06.02.2020 в 16:23, sergej.vlasov сказал: Доброго времени суток. Есть вопрос по поводу завышенных холостых оборотов двигателя. Двигатель шепчет претензий нет, но сегодня весь день 1200 об. на холостом. Вчера ставил машину вечером были 800, а сегодня уже 1200. Подскажите причину. Заслонку чистил недавно. Диагностику делай. РХХ скорее всего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bean 5 Опубликовано 18 декабря, 2020 Привествую всех. совет нужен по крайслеру. Перестал работать глохнет и все. На холодную заводишь он вроде заработает, и медленно скисает, троит, хлопает в выхлоп иногда. На педаль газа не реагирует. Если снять патрубок с дросселя, и заткнуть канал холостого хода, то на ХХ работает. но обороты все равно не набирает. если прогреется то работает, но на холостом, газ жмешь тупо глохнет и все. Компрессия 12ть везде, проводку прозвонили всю, все в норме. Давление топлива есть, свечи новые. По диагностике, ошибок нету. метки на грм не смотрел, но врятли там чтото может быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 291 Опубликовано 18 декабря, 2020 Кат на месте? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bean 5 Опубликовано 19 декабря, 2020 8 часов назад, MAGNUS сказал: Кат на месте? Да на месте. Машина ездила и резко начала так себя вести. Думаешь кат, мог забиться или оплавиться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bean 5 Опубликовано 21 декабря, 2020 В 19.12.2020 в 10:44, zhn36 сказал: конкретнее в цифрах? может быть в баке вода Починились, опять ездит машина. Давление первоначально не замерял, на глаз было. Штуцера снимаешь бензин брызжет и льется) Но после замера оказалось там было 1,6 атм всего, на работающем моторе. На бензонасосе, стоял резиновый шланг на хомутах, вместо гофрированного пластикового. И он лопнул и бензин после насоса, сливался в бак. Поставил заводской пластиковый. Собрали завелась, работает. Но давление 5,5. Видимо РДТ заклинил. Поменяли РДТ, и стало давление топлива 3,8 как и положено. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
