VovaGazelist
Пропуски зажигания УМЗ-4216
VovaGazelist
при прогреве машины на бензине все нормально. прогреваю машину до 80 градусов начинает троить и загораеться чек ( ошибка прпуска зажигания 2 и 3 цилиндр). Что может быть? Меняли свечи, провода ВВ, катушку зажигания 2 и 3, клапана отрегулирванны качественно.
шурик 60
Добро пожаловать на форум!!! Заполните полностью профиль . Прочитайте ПРАВИЛА Пользуйтесь ПОИСКОМ .
Обратите внимание на эти ТЕМЫ и этот РАЗДЕЛ.
И.С.Н
И всё таки проверь на горячем моторе компрессию, а уже потом опиши симптомы, похоже на зазоры в ГРМ.
Поправь в нике марку ДВС (4216 наверно у тебя должно быть).
VovaGazelist
теперь уже до понедельника. отпишуст тогда.Спасибо
Toyota007
Датчик неровности дороги есть?Стоит на раме.Он может барахлит.
85rin85
посмотри штекер который идет на косу форсунок,у меня проблема в нем была,поджал все контакты и перестало
VovaGazelist
А где он находиться? Спереди и сзади?
Toyota007
На раме под воздушным фильтром двигателя...
85rin85
на раме слева,как капот откроешь
Toyota007
Вот он,устраняет пропуски зажигания на кочках.
Serg544
вот щас глюпый вэсчь скажю, но...чо он там устраняет - нифига не ясно
снимал я его (начитался блин)... даже не геркон (а думалось)... трясешь - тишина...
что откл, что вкл - картина не меняется (ну кроме как по БК)
КСТАТИ, на гене какие-то пятна, не тосол ли, часом, из-под крышки термостата, а ?
Toyota007
Это иней.На улице мороз был когда снимал. :lol: Машина не прогрета...
Влад233
Его не трясти надо, а наноизмерительным прибором типа "кувалдометр" на нанопенке проверять надо. Заодно бы проверить наномозг у того, кто его на ГАЗель придумал ставить.
Toyota007
:lol: :lol: :lol: Полностью согласен.
Serg544
во-во... и ведь, подлецы, в мануале кстати о нём ничо не пишут
aleksandralekseev
а кто знает на каких газельках он стоит? даже внимания не обращал есть на моей или нет
shabanka
Забитые форсунки,или неравномерно пропускают.Может просто не затянутые крепления форсунок.
Serg544
сообщение #10 в этой ветке
смотрим внимательно, сличаем с имеющимся образцом
Toyota007
Купил книгу.Устройство и ремонт УМЗ-4213 И УМЗ-4216.
По этой книге этот датчик должен стоять на обоих этих моторах.Теперь описание датчика как в книге.
Датчик неровности дороги (28.3855 РФ) измеряет ускорения кузова автомобиля и служит для блокировки идентификации пропусков воспламенения топливовоздушной смеси в цилиндрах двигателя.
Написал всё дословно как в книге.Эту бы книгу ещё от сканировать и на форуме выставить.
Serg544
т.е. при положительном или отрицательном ускорениях авто пропуски не контролируются ? вернее, - не фиксируются?
признаться, если вдуматься. нафига бы он нужен ?
Sasha001
у меня тоже пропуски 2-3 цилиндры, но только когда на газ переключается ГБО 4 поколения.
приходиться глушить еще раз заводить, бывае что надо раза 3 повторять процедуру. вчем может быть дело?
Serg544
топай к установщикам гбо
там давление настраивается программно кажется
alekx721
Вот прочитал тему а исправления этой проблемы нет!!! У меня тоже пропуски на 2-3 цилиндрах. Что на газу что на бензине ГБО с завода. Мотор начинает троить только на холостых оборотах загорается чек. Тронуться не возможно особенно на светофорах. Глушу завожу пропадает троение все вроде нормально и до тех пор пока не встану на следующем светофоре. Этот факт проявляется не постоянно но все чаще и чаще. На больших оборотах двигатель работает нормально. Если кто устранял такую проблему то отпишитесь.
kualpet
Очень долго боролся с этой проблемой!!! Были пропуски зажигания в 3-м цилиндре. Появились ни с того, ни с чего!!! 2 месяца мозги компосировали, а оказалась МОРОСЯЩАЯ ФОРСУНКА. Видимо забилась или еще чего случилось. Поменял на новую и как рукой сняло! Машина исключительно на бензине!!!
Spas750
Если 2-3 или 1-4 тонадо смотреть катушки, что связано с ними.
Должны появлятся сразу ошибки 200-ая ( пропуски цилиндров) и к ней 20..., смотря какой цилиндр, обычно только форсунки могутих показывать.
