УТЮГ888 943 Опубликовано 31 мая, 2011 согласен. А эта фигня для буксировки одна сколько стоит. Две не надо. Если можно одну. Галстук если что, чтобы было куда прицепить. :-).за "родные" кронштейны с проушиной свои цепляй-они остались у тебя?одна буксировочная на бизнес в сборе 950р Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 31 мая, 2011 вообщем итого сколько будет стоить с доставкой- спасибо!на почту тебе скинул реквизиты на оплату и дальнейшие инструкции. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 8 июля, 2013 Поставил бизнес полный комплект но скрип боковых кронштейнов мне весь моск выел Как от него избавится ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 295 Опубликовано 8 июля, 2013 Поставил бизнес полный комплект но скрип боковых кронштейнов мне весь моск выел Как от него избавится ???Как делал я-под все крепления бампера к кабине подкладывал резинки-типа как подкладки под штыри на радиаторе (не толстые,а 3-х мм)-и тишина. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bayandin75 304 Опубликовано 29 апреля, 2015 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bayandin75 304 Опубликовано 29 апреля, 2015 Может кому интересно как снять решётку без снятия бампера , где крепления решётки я просто вокруг высверлил ну и с помощью вот этой отвёртки отвернул саморез за эмблемой , и припаял от мух сетку от воздушного фильтра потом покрасил чёрной краской и поставил на место . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 889 Опубликовано 29 апреля, 2015 bayandin75, Нормально решетка должна держаться на 5 саморезах.А не как у тебя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bayandin75 304 Опубликовано 29 апреля, 2015 А она на пяти и держится 2 наверху и 2 на номере , у меня под ключ на 10 и один за номером вкручен . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 704 Опубликовано 15 мая, 2017 интересно где можно достать такую решетку и по чем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александер-59ru 30 Опубликовано 15 мая, 2017 интересно где можно достать такую решетку и по чем? всего скорей самодельная Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 704 Опубликовано 15 мая, 2017 александер-59ru, она не одна и на приорах типо такой есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 15 мая, 2017 газель2005, у них поспрашивай: http://tuning-gazelle.ru/?s=%D0%91%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир116 396 Опубликовано 15 мая, 2017 интересно где можно достать такую решетку и по чем? Интересно как гибдд посмотрит на это? Госномер не на штатном месте и ниже чем положено. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 704 Опубликовано 16 мая, 2017 Госномер не на штатном месте и ниже чем положено.На первых газелях в трех местах на бампере можно было поставить.Один вариант как раз такой.Да и с решеткой бентли на бизнесах так же ставят.Хотя можно приспособить и здесь на штатное.В рамке из нержавейки норм смотреться все равно будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 14 июня, 2017 Господа, "цветет" бампер бизнес кто как с этим борется? Разводы эти ничем не смываются, пробовал жесткой щеткой мыть, не помогло. Полироли для панелей помогаю только слегла, и только на пару дней. В инете видел как обновляют бампера с помошью строительного фена, кто-нибудь пробовал этот способ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 889 Опубликовано 14 июня, 2017 В инете видел как обновляют бампера с помошью строительного фена, кто-нибудь пробовал этот способ?На драйве видел,чел выставлял фотки ,получилось очень достойно,мне понравилось.На пробу начни с маленьких пластмассовых деталей кузова. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 14 июня, 2017 Ткните носом, найти никак не могу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 14 июня, 2017 Оооо, нашел, прикольно получается, осталось фен отыскать. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 14 июня, 2017 Господа, "цветет" бампер бизнес кто как с этим борется? Разводы эти ничем не смываются, пробовал жесткой щеткой мыть, не помогло. Полироли для панелей помогаю только слегла, и только на пару дней. В инете видел как обновляют бампера с помошью строительного фена, кто-нибудь пробовал этот способ?красить его надо в цвет кузова. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 14 июня, 2017 С феном бюджетнее получается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2110MRC 86 Опубликовано 14 июня, 2017 Грел феном пластмассину под дворниками, на арках калёсных, всё получилось.Пластмас принял нужный вид. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chainikoff 5 Опубликовано 28 ноября, 2017 Народ подскажите, бампер к боковым креплением через брызговик прикручивать(где-то читал) или брызговик снять при установки?и еще, как быть с буксировкой , бампер закрывает буксировочное ухо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 704 Опубликовано 28 ноября, 2017 насквозь сделай. Бампер не как не может перекрывать проушины.Они строго под заглушками.Если нет,то выпрями их наместо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chainikoff 5 Опубликовано 28 ноября, 2017 насквозь сделай. Бампер не как не может перекрывать проушины.Они строго под заглушками.Если нет,то выпрями их наместо.с проушинами конфуз вышел,ставил за темно,в голове отложилось,что не видел, сейчас к машине подошел все на месте.Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Boloto 2 Опубликовано 8 января, 2018 А где можно оригинал бампер найти? А то у меня по ходу кооператив,прислонился 2 раза 2 трещины,хрупкий как скорлупа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
