Вовик 872 Опубликовано 11 сентября, 2017 проще с разборки взять микас 7,1 за 2-2,5 рубля, проводку подкапотную ещё в придачу можно получитьЯ себе, правда на до-бизнес, когда ставил новый 409,10 вместо 406,3-всё остальное тоже новое былоЯ делал так же,купил микас 7.2 за 1500р и проводку новую на мотор 405е-2 за 2000р.Проводки по разъемам совпали на 99%.Но у меня был УМЗ Е-3 с тросиком на дроссельную заслонку.Как совпадут проводки с эл.дросселем мне не известно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 507 Опубликовано 12 сентября, 2017 2 дня работы, замены выхлопа, бензопровода, рабочий сцепления, насос гура + шланг, все датчики и мозги с бизнеса+другая программа и мы полетели!Это уже интересно)) Сам делал ? Где двигатель покупал?У меня электродроссель , но в ПТС ещё евро 3. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GANGsta 17 Опубликовано 27 сентября, 2017 ИМХО 409 проще собирать из 406го . Чесно не знаю есть ли эти злобные проточки между цилиндрами у 409го, но на 406 их нет. Точится он свободно на 95.5 под поршня 409е. Колено 409 . шатуны одинаковые. Вешаешь всю проводку с бизнеса(врезаешь дад в ресивер) и получаешь 409 на ДАДе, без электропедали(которая глючит или тупит) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 27 сентября, 2017 409 проще собирать из 406го Точится он свободно на 95.5точится,но нужно учитывать что упрочнённый слой на стенках цилиндров всего 1.5 МАКСИМУМ 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GANGsta 17 Опубликовано 27 сентября, 2017 что такое упрочненный слой? тоесть ты считаешь что есть определенная форма под отлив блока, в неё льют чугун и какимто макаром упрочняют эти полтора миллиметра поближе к поршням? Травников из теории двс делал из 406 409й. Он лох по твоему не знает об этом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 27 сентября, 2017 Сделать можно , но потащит ли он груз .Так то и были слухи что трещины идут в блоке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 27 сентября, 2017 тоесть ты считаешь что есть определенная форма под отлив блока, в неё льют чугун и какимто макаром упрочняют эти полтора миллиметра поближе к поршням?есть.причём она одноразовая.а упрочняют уже после проточки предварительной.а уж потом гонять требуемый размер. Травников из теории двс делал из 406 409й.многие делали и чё?бывает и при расточке под 95 мм вылазят раковины и трещины в отливке,в глубине и гильзы вгонять приходится. Он лох по твоему не знает об этом?тебе видней.. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 27 сентября, 2017 Главное чтобы гарантию дали Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
victor5116 301 Опубликовано 27 сентября, 2017 405 и 406 разные блоки, информация от двух разных человек, один дырку расточил, а второй на заводе работает... или работал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 27 сентября, 2017 409 проще собирать из 406гоили взять блок Е3 без прорезей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 357 Опубликовано 27 сентября, 2017 (изменено) ИМХО 409 проще собирать из 406го . Чесно не знаю есть ли эти злобные проточки между цилиндрами у 409го, но на 406 их нет. Точится он свободно на 95.5 под поршня 409е. злобных проточек лет 6 наверно нет в блоках Е0 Изменено 27 сентября, 2017 пользователем gazelist56 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 27 сентября, 2017 злобных проточек лет 6 наверно нет в блоках Е0ну а как на счёт такого. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 029 Опубликовано 11 октября, 2017 (изменено) ну а как на счёт такого.. Что это снято на 409-м где дырка ? Изменено 11 октября, 2017 пользователем вилли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 11 октября, 2017 Что это снято на 409-м где дырка ?передняя крышка,точно такая же как на 405 и 406.нет коллектора и рессивера с заслонкой.и судя по его состоянию его отмывать пару дней надо будет,из нутри.если машина ментовская,то мотор по ходу отжат до соплей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 786 Опубликовано 11 октября, 2017 на переборку.Тысяч за 5-8 сойдет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 029 Опубликовано 11 октября, 2017 передняя крышка,точно такая же как на 405 и 406.нет коллектора и рессивера с заслонкой.и судя по его состоянию его отмывать пару дней надо будет,из нутри.если машина ментовская,то мотор по ходу отжат до соплейБеру из-за колена с шатунами и головки.Что им будет? :)на переборку.Тысяч за 5-8 сойдет.За 17 :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 786 Опубликовано 11 октября, 2017 вилли, максимум 10 и очень под сомнением.Капиталка 30-60тысяч Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 029 Опубликовано 11 октября, 2017 Это номер блока 409-го ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 11 октября, 2017 Беру из-за колена с шатунами и головки.Что им будет? :)да ремонт и расточка скорей всего.масло там заливают из разряда подешевле.совсем подешевле. :D и изредка..нет,это не номер.номер блока там же где и у 405,рядом с лапой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GANGsta 17 Опубликовано 11 октября, 2017 Беру из-за колена с шатунами и головки.Что им будет? :)За 17 :(шатуны везде одинаковые. и с шатунами какраз таки будет. износ втулок бывает такой что можно и не подобрать палец. Но я у себя перепресовал на цельные , пока доволен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 029 Опубликовано 11 октября, 2017 нет,это не номер.номер блока там же где и у 405,рядом с лапойТак может это не 409-й ? Они визуально как то :unsure: отличаются ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 507 Опубликовано 11 октября, 2017 Так может это не 409-й ? Они визуально как то :unsure: отличаются ?так на блоке то должна быть маркировка ЗМЗ 409 итд. Писали, что поддон другой на 409 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 029 Опубликовано 11 октября, 2017 так на блоке то должна быть маркировка ЗМЗ 409 итд. Писали, что поддон другой на 409А да,поддон другой :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 872 Опубликовано 11 октября, 2017 Смотри на правом отлива под оперу двигателя там номер набит. Он должен начинаться на 409. За одливом дальше к колокола есть отливка с КАТАЛОЖНЫМ номером детали блок цилиндров,он должен начинаться на 405.жаль не знаю как сюда фотки со смартфона закинуть.Сейчас свой мотор сфо кал,у меня он от буханки сейчас Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 029 Опубликовано 11 октября, 2017 Смотри на правом отлива под оперу двигателя там номер набит. Он должен начинаться на 409. За одливом дальше к колокола есть отливка с КАТАЛОЖНЫМ номером детали блок цилиндров,он должен начинаться на 405.жаль не знаю как сюда фотки со смартфона закинуть.Сейчас свой мотор сфо кал,у меня он от буханки сейчасДа движок еще на разборке на хантере,в сб будем снимать.А у тебя 409-й переделанный из 405-го ?,евро-2 или 3 ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
