Игорь
КПП - все проблемы
cazemir
Кпп пережила два ремонта пробег 140 тыс км полный привод. Нагрузка на коробку большая. На данный момент плохо включаются все передачи вой на пятой передаче при скорости 70 км ч . Иногда передачи хорошо включаются. Не знаю как сделать лучше,третий раз чинить коробку или новую купить.
на полном приводе какая коробка, соболь или газ?
НИК1966
Купи лудьче вторичный вал в сборе, дешевле обойдется
датчики 6-ти, 10-ти импульсные
если вместо 6 поставить 10 то скорость будет показывать 100 км в час вместо 60
panik
Новая кпп 33.5 тыс руб,ремонт в луидоре не менее 15 тыс руб. Сколько будет стоить вторичный вал в сборе? Плюс сколько будет стоить его заменить?
НИК1966
Замена не знаю, сколько будет стоить, меняю все время сам пол дня делов, максимум день. В прошлом году брал в Н-Новгороде на авторынке стоил 13тысяч. У нас здесь стоит 16т.,сегодя заходил, смотрел.
НИК1966
Вопрос такой ,на пром. Валу стоит регулировочная шайба, ее маленько провернула и на корпусе провернула, короче люфт стал больше на пром. валу. Нашёл другой корпус , беда в том что в этом корпусе ,с старой шайбой вал зажимает ,а если ставишь вообще без шайбы то нармалек ,вопрос можно поставить пром. вал без регулировочной шайбы если зазор позволяет ,забыл подшипники стоят шариковые .
может там есть всетаки шайба погляди повнимательнее
а так нет проблем если ответные шестерни напротив друг друга стоят :lol:
НИК1966
Нет там шайбы, есть только проточка как шайба.
Александр
Можно если нет люфта промежуточного вала в корпусе КПП при контрольной сборке(бех первичного и вторичного) вместе с прокладкой
panik
Контрольная сборка обязательна для проверки люфта пром вала? Спрашиваю потому что при втором ремонте кпп в луидоре не было такой контрольной сборки. Вообще важную информацию с форума приходится по крупицам доставать.
Гость валерон
Читал вчера пол вечера про подшипники и в финале купил вот какие. Кто пользовал такие? Что скажите?
Ну если действительно в комплекте LSA то должен нормальным быть наборчик, интересно на кпп нового образца такие подшипники есть?
qsz
у меня такой комплект уже второй год ходит пока все нормально.
Изменено пользователем Александр
Тимур079
Почитал я сегодня книгу про газельки издательства за рулем, написано что обсалютно взаимозаменяемые старого и нового образца. запчасти. У меня то КПП тоже нового образца! Проверил все встает и в корпус и на промежуточный вал. На днях соберу отпишусь что вышло.
Александр
Контрольная сборка корпуса КПП с промежуточным валом важна, иначе люфт не отследить до конца
Либо плохо написано, либо плохо читал - подшипники на промежуточном валу не одинаковые! - есть роликовые, и есть шариковые. Одно вместо другого проблематично совместить https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=9228
Гость валерон
Не всё так просто, поставить можно, тока если не делал этого раньше, нужно запастись регулировочными прокладками, я ставил поршневые кольца с мототехники. Кстати, про кольца где то тут на форуме вычитал.
evg
Привет всем.Перерыл форум и не нашёл ответа под мою проблему:в нагрузку вылетает 3 скорость(5ступая кпп),накатом вроде ещё как то едет,а на 2,5 -3 т. оборотах слетает (без хруста и др. неприятных звуках)при движении внакат стоит чуть дотронуться до рычага,слетает на нейтраль.
При вскрытии ни х..на не видно,на вилках выработка мин.приблизительно на всех передачах одинакова,шестерни то же самое,подшипники немного люфтят(чуть чуть)так же как и новые.менять смысла не вижу(менял как то первичный и ролики всё в той же поре и осталось)колокол к блоку жостко привинчен,коробка к колоколу так же без шевелений привинчена,поменял синхронизатор+муфту 3-4 передачи-не дало результатов .
Поменял фиксаторы(шарики с пружинами) +средний чуть чуть растянул...результат нулевой.
По идее газу даёшь,передачу тяжело выключить,если манжета на сцеплении гаркнула в пути,переключаешь на нейтраль всегда в то время как газ бросаешь,иначе сложно скорость выключить,а тут пох.На разгоне берёшь за рычаг,и налегке 3 скорость слетела,замечу с остальными всё впоряде.шестерня 3передачи б\у но живая,как и все остальные.
Буду рад совету.Полазил по нэту :встречаются такие проблемы,но решения не увидел ни одного.
мамонт 74
а шестерню то ты менял ,,
Леха306 52
Решение замена шестерни,муфты,и вилки...
Александр
Там кроме шариков есть "бочонки" для того чтобы другую передачу не воткнуть, но и для фиксации передачи они значение имеют. Также ты ничего не написал в каком состоянии кулачки которые ставяться в муфте - которые собственно обеспечивают фиксацию вилки и муфты. И когда менял синхрон?
evg
Шестерню не менял(на вид выработка как и у остальных),бочёнки в норм состоянии(вытащил ,посмотрел,назад поставил)думал на шток переключения, что лунку под шарик фиксатора разбило...нет.
Где то читал, что парень ащще без пружин на фиксаторах ездил,чтоб вкл. легче,и ни чё..не вылетало...
Склоняюсь к мнению Леха306 52 " Решение замена шестерни,муфты,и вилки... "
Просто нет желания ещё раза 2-3 коробку дёргать и ещё каку-нить херь ставить типа регулировочные прокладки куда-нить,или ещё чего.поэтому и интересуюсь,мож у кого аналогично чё-нить было...
Не в фиксаторах,бочёнках и штоке дело-99%
Включаются все скорости одинаково и ЗАОСТРЯЮ ВНИМАНИЕ:выключить их можно только когда газульку сбрасываешь,когда набираешь обороты проблематично(имеется в виду без нажатия педали сцепления)
Сегодня обратил внимание:на 3-й когда газ бросаешь,рычаг переключения как-бы на нейтраль откидывает(щас приходится держать 3-ю рукой)на остальных такого нет.
Александр пишет:"не написал в каком состоянии кулачки которые ставяться в муфте"
если имеется в виду сухари,то норм состояние и пружины или сказать скобы которые их держат под муфтой то же норм.Вытряхивал их(3 шт сухаря)со всех сторон выработка мин.на новый синхронизатор(шестерню) воткнул ...
Синхронизатор с муфтой вчера поставил новые..
Если получится буду на выходных снова "мудрить",максимум на след. неделе.эт не стеклоподёмник...не работает и х.. с им,в зиму нет желания с этим бороться..
evg
P.S.
К мастеровым желания мало обращаться,хороших не знаю,а типа"вези буим смотреть" на кой "ПОРКУА" мне смотрины на неделю устраивать.
Сам за день ,МАХ. полтора скину разберу-соберу поставлю(и то не торопясь).Раз приехал к электрику искру искать(по незнанию),он мне вежливо так интелегентно говорит "давайте вот это заменим для начала"и тычит на на комутатор,потом на катушку силовую и т.д. Пол зажигания заменил и всё тут,эдак я и сам в магазине без его советов поменяю зажигание,а тестер однако для антуражу на стене висит.
Так что боюсь с коробкой тоже может приключиться.
Шестерню с вилкой я и "сам с закрытыми глазами" и "ногами к потолку" заменю.
Ещё подожду дельных советов пару дней и "в бой"
Spas750
Если муфта новая то и шестерню меняй на новую, у другой может тоже зубья подьедены.
maximus armagedonus
всем доброго времени суток! при сбросе газа начинает выть четвертая скорость. Жуть как не хочется лезть в коробку, может есть варианты?
Александр
только на 4-й? при какой скорости? подозрение на редуктор заднего моста
maximus armagedonus
с 60 газ бросаешь и рычит, но звук идет из коробки. А новую поменять много мозгов не надо, я считаю что надо сначала все возможные методы исчерпать а потом лезть глубже
Гость
