Леха306 52 1 480 Опубликовано 28 октября, 2011 всем доброго времени суток! при сбросе газа начинает выть четвертая скорость. Жуть как не хочется лезть в коробку, может есть варианты?скорее всего подшипники развалились. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maximus armagedonus 0 Опубликовано 28 октября, 2011 спасибо! понял, пошел снимать коробочку, буду перебирать. грустно блин! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evg 0 Опубликовано 29 октября, 2011 RE:Перерыл форум и не нашёл ответа под мою проблему:в нагрузку вылетает 3 скорость(5ступая кпп),накатом вроде ещё как то едет,а на 2,5 -3 т. оборотах слетает (без хруста и др. неприятных звуках)при движении внакат стоит чуть дотронуться до рычага,слетает на нейтраль... Сегодня поставил коробку:вылечилось заменой шестерни 3 передачи+замена вилки3-4 передачи+муфта с синхронизатором.На шестерне был заметен люфт на шлицах,чуть чуть руками шевелится(шестерня из 2-х элементов состоит)вот на шлицах меж собой и люфтик небольшой был.Судьбу испытывать не стал,заменил и вилку,чтоб ещё раз не снимать..(мало ли чего)Благодарю за советы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RUST 0 Опубликовано 30 октября, 2011 (изменено) Доброй ночи. В продаже появились ремкомплекты кпп ТРИАЛЛИ цена 1250р,как и на газовскую продукцию.Может кто ставил?Какие отзывы? Изменено 30 октября, 2011 пользователем RUST Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Тимур079 3 Опубликовано 30 октября, 2011 (изменено) Читал вчера пол вечера про подшипники и в финале купил вот какие. Кто пользовал такие? Что скажите?все поставил, Откатал 500 км, все в норме, мне понравились подшипники, шумов нет. Посмотрим сколько откатают. Изменено 31 октября, 2011 пользователем Александр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RUST 0 Опубликовано 31 октября, 2011 Кто ставил курские подшипники? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Амасик 0 Опубликовано 6 ноября, 2011 Привет всем!Ребята у меня газель 406движок 2002г.в. коробка мягкая не выбывает а вот на 3,4и 5 ый скорости начинается страшный вой вуууу-ву-ву-ву..скажите от чего может быть??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 6 ноября, 2011 Привет всем!Ребята у меня газель 406движок 2002г.в. коробка мягкая не выбывает а вот на 3,4и 5 ый скорости начинается страшный вой вуууу-ву-ву-ву..скажите от чего может быть???наверно накрывается редуктор... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Амасик 0 Опубликовано 6 ноября, 2011 а вот звук именно из кпп выходит редуктор вроде в порядке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 7 ноября, 2011 Привет всем!Ребята у меня газель 406движок 2002г.в. коробка мягкая не выбывает а вот на 3,4и 5 ый скорости начинается страшный вой вуууу-ву-ву-ву..скажите от чего может быть???Подшипник втор. вала накрылся, менять все вкруговую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 7 ноября, 2011 (изменено) Подшипник втор. вала накрылся, менять все вкруговую. Привет всем !!Менял вчера подшипник на первичном валу ,все вроде хорошо,но на 4 ой под нагрузкой шелестеть начало,я бы даже сказал подвывать !! Изначально грешил на конусные подшипники на промвалу,до этого летом менял все по кругу вследствии гула на 4,5 и нейтралке,но вскрытие показало что появились выбоины на заднем подшипнике первички !Сейчас все шумы исчезли остался тока небольшой гул на 4 ке после 60-70 под нагрузкой ,стоит сбросить газ и снова нажать гул поутихает !Как считаете это критично и какие есть еще версии ,что с этой проблемой делать ?? :) Изменено 1 апреля, 2012 пользователем Леха306 52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALERA58REGION 181 Опубликовано 8 ноября, 2011 Прошу совета знающих!достала меня кпп вобщем как избавиться от подвывания на холостых нажимаешь сцепу все нормально вой пропадает отпустишь снова воет.скажу что проблема эта давнишняя кпп перебирал за год 4 раза подшипнки ставил разных производителей,заменен первичный вал, вторичный вал. поблема не проходит.мастер кто делал кпп говорит хрен знает что, все досканально просмотрел все шестерени нормальные,подшипники седят плотно.где копать достал меня вой на холостых Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 8 ноября, 2011 народу прибавилась продублирую вопроспром вал подшипники регулировали? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 539 Опубликовано 8 ноября, 2011 Доброй ночи. В продаже появились ремкомплекты кпп ТРИАЛЛИ цена 1250р,как и на газовскую продукцию.Может кто ставил?Какие отзывы?У нас такие давно продают. моторист знакомый говорил очень хорошие только их и ставили, в другом месте сказали фигня. САм ставил на свою пятиметровую(когда ее покупал хозяева говорили каждые 20 тыс ремонтировали кпп) проходили 27 тыс без шума но потом сухарь с вилки выпал и по пи...е пошли триали. так что плохого не могу сказать 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALERA58REGION 181 Опубликовано 8 ноября, 2011 пром вал подшипники регулировали?не знаю точно сам не делал а на что это влияет и как регулировать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buichj 0 Опубликовано 8 ноября, 2011 Здравствуйте. Вопрос такой. Запрессовал подшибник первичного вала наоборот. Собрал коробку, и соответственно не смог поставить стопорное кольцо. Вопрос? Критично это или нет? Как долго могу ездить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 8 ноября, 2011 Здравствуйте. Вопрос такой. Запрессовал подшибник первичного вала наоборот. Собрал коробку, и соответственно не смог поставить стопорное кольцо. Вопрос? Критично это или нет? Как долго могу ездить?разбирай!!!! очень критично!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
buichj 0 Опубликовано 8 ноября, 2011 разбирай!!!! очень критично!!!!Но внутреняя обойма подшибника застопорена кольцом, получается только внешняя не застопорена. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газель24 1 Опубликовано 10 ноября, 2011 Здравствуйте. Нужен совет - выли подшипники, поменять времени не было, ездил, пока вообще не рассыпались. Перебрали коробку, поменяли подшипники, шестерню 5й передачи. Забрал машину, коробка работает, все включается хорошо, но когда сбрасываешь газ на включенной передаче, жуткий вой стоит. И так все передачи кроме 4й. Отдал назад переделывать, разобрали, посмотрели - все нормально, все целое. Что это может быть? Сам я коробку ни разу не разбирал, не имею представления, что там может быть не так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 10 ноября, 2011 (изменено) Здравствуйте. Нужен совет - выли подшипники, поменять времени не было, ездил, пока вообще не рассыпались. Перебрали коробку, поменяли подшипники, шестерню 5й передачи. Забрал машину, коробка работает, все включается хорошо, но когда сбрасываешь газ на включенной передаче, жуткий вой стоит. И так все передачи кроме 4й. Отдал назад переделывать, разобрали, посмотрели - все нормально, все целое. Что это может быть? Сам я коробку ни разу не разбирал, не имею представления, что там может быть не так.такие симптомы бывают, при ослаблении гайки хвостовика на заднем мосту. (воит мост) Но внутреняя обойма подшибника застопорена кольцом, получается только внешняя не застопорена.протрет канавку в удлинителе по которому ходит выжимной. так как это кольцо удерживает сам вал от продольного перемещения Изменено 10 ноября, 2011 пользователем SA.DIESEL Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газель24 1 Опубликовано 11 ноября, 2011 такие симптомы бывают, при ослаблении гайки хвостовика на заднем мосту. (воит мост) Воет-то не мост, а коробка, даже я бы сказал не просто воет, а такое ощущение, будто сейчас рассыпется. Только чуть дашь газку, сразу нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 11 ноября, 2011 (изменено) Конечно трудно диагностировать на растоянии .но чтобы быть на 100% увереным всеже стоит проверить затяжку гайки хвостовика. также если ты ездил до победы то скорее всего произашол неравномерный износ шетерен в местах зацепления . после устоновки новых подшипников взаимозацепление шестерен изменилоссь. как следствие вой., Изменено 11 ноября, 2011 пользователем SA.DIESEL Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газель24 1 Опубликовано 12 ноября, 2011 Конечно трудно диагностировать на растоянии .но чтобы быть на 100% увереным всеже стоит проверить затяжку гайки хвостовика. также если ты ездил до победы то скорее всего произашол неравномерный износ шетерен в местах зацепления . после устоновки новых подшипников взаимозацепление шестерен изменилоссь. как следствие вой. Ну вот версия про износ шестерен - я думаю, может быть. Когда были раздолбаны подшипники, шум был на всех передачах, кроме 4. Когда начала рассыпаться коробка, первой вылетела 5 передача на скорости 80 км в гору, машина была полная. Может быть, тогда зубья и повылетали с этой шестерни. Потом уже пустой приехал в город, по трассе нормально ехал, а в городе начал работать коробкой. В общем, еле-еле доехал до места, под конец уже все передачи вылетали. А теперь поменяли подшипники и вот эту шестерню, теперь этот вой на всех передачах, кроме 4. Так что теперь с ней можно сделать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 12 ноября, 2011 Ну вот версия про износ шестерен - я думаю, может быть. Когда были раздолбаны подшипники, шум был на всех передачах, кроме 4. Когда начала рассыпаться коробка, первой вылетела 5 передача на скорости 80 км в гору, машина была полная. Может быть, тогда зубья и повылетали с этой шестерни. Потом уже пустой приехал в город, по трассе нормально ехал, а в городе начал работать коробкой. В общем, еле-еле доехал до места, под конец уже все передачи вылетали. А теперь поменяли подшипники и вот эту шестерню, теперь этот вой на всех передачах, кроме 4. Так что теперь с ней можно сделать? четвертая не воет потому что она прямая. тоесть шестерни вторичного вала все заблокированы, и тупо передают крутящий момент от двс к З.мосту. вой издают шестерни если у них нарушено (пятно контакта). ваианта два. проводить более тчательную дифектоовку шестерен.ну и ли ждать когда само притрется. но если износ зубьев шестерен приличный и на них есть сколы то ничего путнего из этой затеи не выдет. также следует применить более вязкое ( густое ) масло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газель24 1 Опубликовано 12 ноября, 2011 четвертая не воет потому что она прямая. тоесть шестерни вторичного вала все заблокированы, и тупо передают крутящий момент от двс к З.мосту. вой издают шестерни если у них нарушено (пятно контакта). ваианта два. проводить более тчательную дифектоовку шестерен.ну и ли ждать когда само притрется. но если износ зубьев шестерен приличный и на них есть сколы то ничего путнего из этой затеи не выдет. также следует применить более вязкое ( густое ) масло.Я думаю, сильного повреждения на шестернях не было, если в сервисе их менять не стали, сказали, что они целые. Те мастера, которые делали, выдвинули версию, что может быть, износилось место под подшипник в заднем картере КПП. Может ли весь вал иметь люфт из-за этого и вследствии быть такой шум? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
