александр& 16 Опубликовано 20 октября, 2012 (изменено) не хрустит, вот щас на резину денежку соберу и сразу за коробку возьмусьКупил недавно газель, машинка бегает, уже проехал на ней 3тыс км за 2 недели. Настораживает шум коробки, 4 передача вообще не шумит, на пятой под нагрузкой трещит рычаг кпп, если же отпустить педаль газа тишина. я так понимаю перебрать коробку желательно? У меня тоже самое было сновья тысяч двадцать отходила а потом рассыпался подшипник который стоит в удлинителе поменял его и шестерню пятой скорости и теперь тишина рычаг не дергается а то вибрация была невозможная. Изменено 20 октября, 2012 пользователем александр& Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ляга 1 Опубликовано 23 октября, 2012 у меня в свое время стали вылетать 4 и 5 перебрал коробку потом та же история стал думать че как,нашел.оказывается продольный люфт первичного вала был большой,крышка-флянец не прижимала стопорное кольцо подшипника! Натянул ещё одно прям на обойму закрутил крышку и всё. Люфта нет! Скорости включаются четко и больше не вылетают! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexV 0 Опубликовано 26 октября, 2012 Всем здравствуйте!Интересует мнение по такой проблемке,менялся сальник первичного вала,кпп не разбиралась,на следующий день в кпп появился шум,при разгоне на 2,3,5 пер. и на х.х.(до снятия кпп работала тихо)Одновременно были заменены подвесной,выжимной и опора кпп.При выжиме сцепления звук пропадает,передачи переключаются как и раньше хорошо.Могло ли изменится пятно контакта в шестернях? Или может быть ещё что то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 27 октября, 2012 Всем здравствуйте!Интересует мнение по такой проблемке,менялся сальник первичного вала,кпп не разбиралась,на следующий день в кпп появился шум,при разгоне на 2,3,5 пер. и на х.х.(до снятия кпп работала тихо)Одновременно были заменены подвесной,выжимной и опора кпп.При выжиме сцепления звук пропадает,передачи переключаются как и раньше хорошо.Могло ли изменится пятно контакта в шестернях? Или может быть ещё что то?Подшипникам подкрался п.. Описано это уже наверное 1000 раз на 60 страницах. Сальник с шумон не как не связаны. Может она и шумела уже, но шум от подвесного, выжимного его перебивал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexV 0 Опубликовано 27 октября, 2012 Прежде,чем написать,я прочитал все 60 стр.,я же написал,что до снятия кпп шума не было(не глухой),что сальник с шумом не связан тоже понятно...просто описал,что делал и менял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
гаэелист96 34 Опубликовано 27 октября, 2012 у меня коробка тоже волосами покрывается , то на пятой только шумела а теперь еще и на холостых ... постукивает что то похрипывает ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 167 Опубликовано 27 октября, 2012 у меня коробка тоже волосами покрывается , то на пятой только шумела а теперь еще и на холостых ... постукивает что то похрипывает ...если постоянно стучит, ну не только на холостых, но и на накате, и при движении то это главная пара подыхает,а если только на холостых то это просто промвал стал болтаца Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
гаэелист96 34 Опубликовано 27 октября, 2012 а это не подшибник первичн вала ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 167 Опубликовано 27 октября, 2012 ну это уже по грохоту надо слушать.пром у тебя на роликах, обойма подизнашивается и он болтаца начинает, стучать по хвостовику на холостых, но не постоянно, на движении поджимает, и стука нет, только подвывание останется, а пара грохает постоянно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ден Ф 1 Опубликовано 12 ноября, 2012 (изменено) Мужики скажите после кап ремонта КПП заменил шестерню 1 передачи в магазе не нашел такой как у меня стояла, но дали мне с Волги это нормПросто они визуально разные газель и волга ...Да еще стала 4 передача вкл хуже чем было Изменено 12 ноября, 2012 пользователем Ден Ф Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 274 Опубликовано 12 ноября, 2012 Мужики скажите после кап ремонта КПП заменил шестерню 1 передачи в магазе не нашел такой как у меня стояла, но дали мне с Волги это нормПросто они визуально разные газель и волга ...Да еще стала 4 передача вкл хуже чем былонагни в позу этого продавана и разбирай КПП пока она вообще не накрылась Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sashok36 7 Опубликовано 23 ноября, 2012 Подскажите 4 и 5 плохо включаются по какой причине, причём если повезло и включил пятую , то потом при переходе вниз на 4 она включается хорошо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sashok36 7 Опубликовано 23 ноября, 2012 Подскажите 4 и 5 плохо включаются по какой причине, причём если повезло и включил пятую , то потом при переходе вниз на 4 она включается хорошо.Рабочий поменял не помогло, сцепление берёт в середине хода педали, но как то не плавно, а резко прям - хвать, аж подпрыгивает, есть какие соображения, куда лезть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shnur23 0 Опубликовано 23 ноября, 2012 подскажи еще варианты решений проблемы, вобщем гудит кпп когда переключаюсь на 4-передачу, набирает обороты после 2 тысяч все работает как обычно, только вот поменял подшипники в кпп, подвесной тоже на него думал, не помогло, может это с сцепление быть связано? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bandi 19 Опубликовано 24 ноября, 2012 на холостых что то побрякивает в коробке. при выжиме сцепления пропадает. что это может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
segarin 0 Опубликовано 24 ноября, 2012 третья стала вылетать при сбросе газа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 785 Опубликовано 24 ноября, 2012 (изменено) Сними лючок над кпп,и посмотри на кпп под пластиной пружинки Изменено 24 ноября, 2012 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
segarin 0 Опубликовано 24 ноября, 2012 а что с ними бывает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 785 Опубликовано 24 ноября, 2012 И ломаются,и со временем проседают Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странник666 60 Опубликовано 27 ноября, 2012 привет всем. подскажите что за фигня.коробка нового образца пробег 20000.сначала на пятой потом и на четвертой при сбросе газа рычаг кпп трясется с какимто шуршанием -трескотней.не много газа и все пропадает .коробку вообще не слышно. и еще как на этом коробе масло проверить .вместо пробки типа заглушки стоит. буду благодарен за совет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 167 Опубликовано 27 ноября, 2012 сам рычаг если в рукувзять дребезжит? так выдекрни эту заглушку и посмотри :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Evgeshu 0 Опубликовано 27 ноября, 2012 405240 соболь 2008 года на втророй передаче гул ужасный, в чем проблемма подскажите! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странник666 60 Опубликовано 27 ноября, 2012 ну да даже чувствуютс набольшие торчки снимал рычаг посадка в норме сам рычаг если в рукувзять дребезжит? так выдекрни эту заглушку и посмотри :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaros 159 Опубликовано 28 ноября, 2012 ну да даже чувствуютс набольшие торчки снимал рычаг посадка в нормеОпоры двигателя-коробки нормальные? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Васисуалий120 0 Опубликовано 28 ноября, 2012 Здравствуйте. На 5 передаче рокот в кпп при наборе скорости, бросаю педаль газа при вкл. 5 передаче шум пропадает.Какие мысли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
