Gazecus59 633 Опубликовано 22 августа, 2013 Вот сюда позвони http://www.mxservis.ru/ или сюдаhttp://www.pes.raid.ru/ Они официальные представители.Или может через Москву быстрей получится.Я вот здесь заказывал http://www.bergab.ru/pr.shtmlспасибо,даже у меня в городе нашел адрес)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БаГеМ 67 Опубликовано 22 августа, 2013 я все-таки хочу SF,у приятеля на пизнесе такой-же пробег тишина(((может SKFспасибо,даже у меня в городе нашел адрес))))ОТПИШИСЬ ЕСЛИ НАЙДЕШЬ)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 22 августа, 2013 может SKFОТПИШИСЬ ЕСЛИ НАЙДЕШЬ))почитай ссыль,парни кинули...норильская 6,3-й этаж,"пощупать"надо торгашей,будут мозг выносить,связываться не надо,попросят скорее всего размер подшипников(((я не знаю...мимо поеду-посмотрю че за конторка,в наличае нет...надо насторожиться!!!!!перекупы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БаГеМ 67 Опубликовано 23 августа, 2013 почитай ссыль,парни кинули...норильская 6,3-й этаж,"пощупать"надо торгашей,будут мозг выносить,связываться не надо,попросят скорее всего размер подшипников(((я не знаю...мимо поеду-посмотрю че за конторка,в наличае нет...надо насторожиться!!!!!пэтоэто же где формула зеро и металлобаза...я завтра выезжаю в пермь.как доеду так и сниму коробку и поеду с подшипниками к ним...там еще на хасана есть адрес...а в газелевском салоне случайно не продают? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 23 августа, 2013 это же где формула зеро и металлобаза...я завтра выезжаю в пермь.как доеду так и сниму коробку и поеду с подшипниками к ним...там еще на хасана есть адрес...а в газелевском салоне случайно не продают?может и в наличии нет,толку-то к ним ехать,размеры в нете и так найти можно,ремонтник ставил от тазика,боюсь ошибиться-кажется ступичные,сьездишь-отпишись,сам никак в ту сторону попасть не могу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БаГеМ 67 Опубликовано 23 августа, 2013 может и в наличии нет,толку-то к ним ехать,размеры в нете и так найти можно,ремонтник ставил от тазика,боюсь ошибиться-кажется ступичные,сьездишь-отпишись,сам никак в ту сторону попасть не могус закамска не выезжаешь?)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 121 Опубликовано 23 августа, 2013 это же где формула зеро и металлобаза...я завтра выезжаю в пермь.как доеду так и сниму коробку и поеду с подшипниками к ним...там еще на хасана есть адрес...а в газелевском салоне случайно не продают?У нас официалы ставят SKF сомнительного производства,полупластик.Долго они не ходят-не вздумай такие брать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БаГеМ 67 Опубликовано 23 августа, 2013 У нас официалы ставят SKF сомнительного производства,полупластик.Долго они не ходят-не вздумай такие брать.нееее))какой тут пластик если металл не выдерживает))смотреть надо конечно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IRINA8 0 Опубликовано 23 августа, 2013 при рагоне на 3 ей скорости какието счелчки .что за фигня?остальные 4 скорости агонь.что за беда подскажите мужики Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 23 августа, 2013 при рагоне на 3 ей скорости какието счелчки .что за фигня?остальные 4 скорости агонь.что за беда подскажите мужикиКак вариант обломило зуб на шестерне. Надо разбирать и смотреть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 23 августа, 2013 с закамска не выезжаешь?))))седня мимо проезжал...правда с клиентом-на штандартнике SKF,как думаете оригинал????да тока зайду в офис,сразу понятно будет,в уши дуют или как,с мэнэгерами уж наобщался..везде сидят люди и едят чужой хлеб(((((((((((((((((((понятно что производство кетай...но пластмассовые сепараторы ты можешь купить на рынке,комплект стоил 1650 кола((((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 23 августа, 2013 седня мимо проезжал...правда с клиентом-на штандартнике SKF,как думаете оригинал????да тока зайду в офис,сразу понятно будет,в уши дуют или как,с мэнэгерами уж наобщался..везде сидят люди и едят чужой хлеб(((((((((((((((((((понятно что производство кетай...но пластмассовые сепараторы ты можешь купить на рынке,комплект стоил 1650 кола(((((Заканчиваем флудить!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 23 августа, 2013 Заканчиваем флудить!!!понял,узнаю тему-тогда напишу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 23 августа, 2013 понял,узнаю тему-тогда напишуВ теме встречи в Перми, там нормально! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 001 Опубликовано 24 августа, 2013 Синхронизаторы нового образца взаимозаменяемы со старого? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 785 Опубликовано 24 августа, 2013 Нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 001 Опубликовано 24 августа, 2013 Жжжаль :) Подшипник коленвала кончается,надо и коробку перетряхнуть,чтоб не снимать 10 раз.Шумит терпимо и уже тыщ 70 неизменно.Подшипниками думаю обойдусь,и не без синхронизаторов конечно.Вот пока езжу и подшипники выбираю.Только цена за синхронизаторы напрягает :blink: Спасибо за быстрый ответ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Злодей 15 Опубликовано 28 августа, 2013 что за синхронизиторы нового образца? Чем они отличаются от старых? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 28 августа, 2013 что за синхронизиторы нового образца? Чем они отличаются от старых?Синхроны нового образца пошли с 2003 года на 1 и 2 передачу, остальные такие же. За место новых ожно ставить старые. У новых 2 стороны работают, состоят из 3-х частей. Вот новый http://images.yandex.ru/yandsearch?source=psearch&text=%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C&pos=11&rpt=simage&lr=65&uinfo=sw-1224-sh-931-fw-999-fh-598-pd-1&img_url=http%3A%2F%2Favtoglobus33.ru%2Fimages%2Fkatalog_big%2F06854.jpg, вот старый http://images.yandex.ru/yandsearch?source=psearch&text=%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C&pos=8&rpt=simage&lr=65&uinfo=sw-1224-sh-931-fw-999-fh-598-pd-1&img_url=http%3A%2F%2Fauto102.com%2Ffiles%2F1c%2Fimport%2Fimages%2F_cache%2F1000x750%2F16006.jpg. Муфта на 1-2 передачу то же нового образца к ним идет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 28 августа, 2013 у меня с новья коробас "жужжит",замена масла не помогла,лукойл 85на 90,летом видимо вообще "вода",замена по сервисной книжке где-то чрез 40 тыр,при замене масло трансмиссионкой еще пахнет))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Злодей 15 Опубликовано 30 августа, 2013 А на некстах коробка такая же или модернизированная? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 167 Опубликовано 30 августа, 2013 А на некстах коробка такая же или модернизированная? такая же Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maugli 12 Опубликовано 31 августа, 2013 Синхронизаторы нового образца взаимозаменяемы со старого?Я менял, в месте с шестернями 1-ой и 2-ой передачи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RADOSS GAZ 0 Опубликовано 3 сентября, 2013 Ребята проехал 60 тысяч начела 5 гудеть! В чем проблема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maugli 12 Опубликовано 4 сентября, 2013 Ребята проехал 60 тысяч начела 5 гудеть! В чем проблема?5 передача находится в самом конце вторичного вала. Или разболтался подшипник вторичного вала или разбита баббитовая втулка. Подёргай с начало конец кардана, потом сними кардан и подёргай вторичный вал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
